Recherche conditionnelle sur plusieurs feuilles + affichage résultats
Je viens vers vous ce soir car je n'arrive pas à résoudre un problème concernant un fichier Excel (que je joins à ce mail).
Le but de ce fichier : En entrant une immatriculation, (feuille "Planning"), je veux que cela m'affiche automatiquement la taille des pneus (ça c'est bon), mais aussi le numéro des chaines correspondant.
C'est cette dernière étape que je n'arrive pas à réaliser, d'autant plus que j'aimerais avoir la possibilité d'afficher plusieurs résultats (Exemple : pour cette taille de pneus, les chaines 1 et 2 font l'affaire)
Je ne sais pas si je suis clair...
PS : C'est une ébauche, il y aura beaucoup de véhicules et beaucoup de chaines.
PS2 : L'idéal serait de pouvoir coupler ça avec un planning de réservation (ex : les chaines 1 ne s'affichent pas, même si elles sont compatibles, car elles sont réservées sur tout ou une partie de la période demandée (ce qui inclurait une nouvelle ligne "Période" que l'on sélectionnerait pour être sûr de la disponibilité des chaines). Enfin bon, cette dernière étape me semble assez compliquée à gérer et n'est pas essentielle dans un premier temps.
D'avance merci pour votre aide, je suis vraiment une bille sur Excel
Bonne soirée à tous !
11chaines.xlsx (14.74 Ko)
Hello,
J'avais eu récemment une problématique similaire pour ma boîte donc je te mets un test adapté. Par contre il a fallu que je revois le format de ta base de donnée qui est inexploitable désolé ...
Donc la BDD doit systématiquement être triée par taille de pneu puis chaîne.
Ensuite j'ai mis une liste de validation qui te renvoie le numéro de chaîne en B5 (peut être inscrite en visible si besoin).
Je reste à dispo si il y a des modifs à faire.
Bonne soirée !
PS : Tu n'es pas une bille, la RECHERCHEV n'est pas si aisée que ça
15chaines.xlsx (15.85 Ko)
Bonsoir à tous,
Une proposition avec index equiv et des tableaux structurés.
24chaines.xlsx (48.71 Ko)
Hello,
Un grand merci pour vos retours à tous les deux ! Je vais récupérer vos deux fichiers et les étayer avec des données réelles !
Concernant le fichier de Ergotamine, j'ai une question --> Est-ce que c'est déterminant de mettre une colonne "Taille", sachant que celle-ci se retrouve dans la colonne "taille pneu" ?
Concernant celui de Zebulon, je ne comprends pas la différence entre la taille et le code, en quoi est-ce déterminant d'avoir les deux ?
D'avance merci, d'une pour vos fichiers, et deux pour vos explications qui me permettront de comprendre un peu mieux le mécanisme
Bonne journée
Hello,
Absolument pas, je me suis dit que tu t'en servais pour autre chose mais cette colonne ne sert à rien tu peux la supprimer, je l'avais juste reprise au cas où
Bonne journée !
La colonne code sert pour la fonction INDEX EQUIV dans le cas où il y a plusieurs choix pour une même taille, cela numérote les occurrences (Cf lignes 2 et 3).
Tout d'abord un grand merci pour votre précieuse (et rapide) aide apportée à mon problème.
Je vous joins la BDD complète.
Mes questions sont les suivantes :
  • Est-il possible de mettre des suggestions de recherche ? (Ca me permettrait de taper 959 au lieu de la plaque en entier pour sélectionner le véhicule)
  • Je ne sais pas du tout si cela est faisable mais est-ce réalisable de coupler cela à un planning de réservation ? (Ex: Rajouter un champs heure de départ et heure de retour afin de "bloquer" les chaines sur un créneau) (ex : le planning sur cette page)
D'avance merci pour vos retours
16chaines-1-test.xlsx (23.02 Ko)
Salut,
Là ça dépense malheureusement mon champ de compétence car il faut à mon avis aller voir du côté du VBA.
Je laisse donc les experts parler
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "recherche conditionnelle feuilles affichage resultats"
