Contrôle doublon
J'ai besoin d'une petite aide.
Je souhaite faire un contrôle de doublon de position sur des cartes téléphoniques.
J'ai 3 colonnes "chassis"; "carte"; "port", je veux être notifié si il y a un doublon de position par exemple :
- chassis = 1 / carte = 1 / port = 1
- chassis = 1 / carte = 1 / port = 2
- chassis = 1 / carte = 1 / port = 3
Malheureusement je ne sais pas comment faire avec plusieurs colonnes, j'ai essayé la mise en forme conventionnel mais cela ne fonctionne uniquement dans la colonnes en question.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance
Thomas
14test1.xlsx (8.67 Ko)
merci de joindre un bout de rochier anonymisé pour bien appréhender ton pb et te donner une solution
FINDRH
Merci pour votre réponse rapide.
Désolé j'ai oublié la PJ
17test1.xlsx (8.67 Ko)
Un tableau croisé dynamique permet de voir facilement quelles combinaisons sont en double ( ou plus )
Ensuite un simple filtre sur le tableau d'origine permet de retrouver ces lignes.
22test-1-retour.xlsx (12.18 Ko)
ci joint une proposition avec :
  • une formule de concaténation de tes trois colonnes qui donne un nr complet
  • une mise en forme conditionnelle qui fait ressortir en fond rouge els doublons
a regarder
FINDRH
18test1dblons.xlsx (9.66 Ko)
Merci pour vos réponses.
J'ai une question pour FINDRH :
Dans la règle de mise en forme conventionnelle (=NB.SI($D$2:$D$8;D2)>1), il y a t'il moyen de l'appliquer automatiquement sur toute la colonne "D" (nrcont) peu à porte le nombres de lignes ?
Merci par avance
Thomas
oui si cela te convient tu modifies uniquement la zone $D$2:$D$XXXXX après avoir sélectionné la première cellule puis tu recopies vers le bas
Si tu nommes tes colonnes tu peux remplacer cette zone par son nom.....feuil2
Attention Nom a redéfinir si tu rajoutes des lignes, si tu utilises un tableau ce n'est pas nécessaire feuil3
FINDRH
13test1dblons.xlsx (14.43 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide
Bon après-midi
Rechercher des sujets similaires à "controle doublon"
