Filtres auto et protection & Ajustement des cases
Bonjour Forum !
J'ai un petit soucis concernant la protection de mes feuilles sous Excel 2000.
Ayant codé l'ensemble de mon fichier en 2007, la transition est "rude".
Premier soucis, la routine suivante :
EnableAutoFilter
ne semble plus marcher.
Du coup quand je protège ma feuille, l'accès aux filtres auto n'est plus proposé.
Auriez vous la solution ?
Bonne journée ^^
9classeur1v1.xlsm (205.89 Ko)
l'instruction que tu mets n'est pas une routine. Peux-tu mettre le code complet ? Ce sera plus facile de comprendre
A te relire
Dan
Dans l'onglet Workbook, macro Workbook_Open() :
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
    Worksheets("Base").Select
    ActiveSheet.Protect password:="AEI"
    EnableAutoFilter = True
    Range("b8").Select
Sur la feuille elle même :
Sub Prépa()
  ActiveWindow.DisplayHeadings = False
  Application.DisplayFormulaBar = False
  ActiveSheet.EnableAutoFilter = True
La protection de la feuille prend le pas sur l'autorisation d'utiliser les filtres auto (si jamais c'est la bonne instruction bien sûr !)
Faire l'inverse de ce que tu as dit ici --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13006
Le code pourrait être ceci :
Private Sub Workbook_Open()
With Worksheets("Base")
    .Select
    .Protect Password:="AEI", UserInterfaceOnly:=True
    .Range("b8").Select
Amicalement
Dan
Merci !
Malheuresement, cette technique ne résoud pas mon problème, à priori qu'importe l'ordre de protection, le tri est empêché.
J'ai une petite idée (définir la zone de tri auto comme non impactée par la protection, ce qui implique que les utilisateurs pourraient supprimer les titres de ces cellules), je la teste et je te redis
EDIT : Oui ben non cela non plus ne marche pas ^^
merci encore !
Où avais-je la tête ?
En oubliant cela
ça marchait beaucoup moins bien ^^
Merci Dan' encore une fois
Bonjour Forum !
Je me permet de reposter ici en changeant le nom du fil, dites moins si ça pose un souci de clarté !
Je suis sous excel 2000 et j'ai le soucis suivant :
Dans mes formulaire on peut être ammené à écrire des commentaires ou des opérations précises donc longues.
Mon problème est que les cases ne se mettent pas automatiquement à la taille du texte (NOTA : attention je ne veux pas que le texte se mette à la taille de la cellule !!).Donc lorsque j'imprime, il y a perte d'information :s
Auriez vous une solution ?
Ontrose, Bonne journée !
On ne modifie pas un titre en cours de route,
tu aurais du ouvrir un nouveau poste, c'est une autre question,
surtout que le poste est soldé. (bien que l'on peut supprimer le résolu).
pour ta question:
Clic droit sur la ou les colonnes en question,
Format de cellule/Alignement
cocher: Renvoyer à la ligne automatiquement
Amicalement
Claude.
Bonjour Claude !
Ok pour le fil, j'ai hésité mais je n'ai pas voulu ouvrir trop de sujets...
Bref pour la question ça ne la résoud pas... en tous cas sous 2000) ; Le texte va bien à la ligne, mais passé le remplissage de la cellule, la suite est masquée
Or quand j'imprime il ne faut pas qu'il me manque des infos !
Y a t'il une feinte ?
Merci de ton aide en tout cas !
re,
Normalement, la hauteur de ligne doit s'ajuster de façon à voir le texte entier.
sinon, sélectionne les lignes et double-clic entre 2 lignes, çà doit s'ajuster.
Claude.
édit: double-clic entre 2 N° de lignes
10classeur1.xlsm (58.00 Ko)
Elle s'ajuste, mais c'est pas nickel en haut et en bas de la cellule...
Mais l'autofit marche super bien ! Je viens de tester, cela répond exactement à ma question !
Un grand merci Claude, A la revoyure !
Ontrose
re,
Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai remarqué que l'ajustement est nettement
meilleur en utilisant la police standard !
à+.... Claude.
Ah ? J'utilise du Calibri c'est donc pour ça !
Merci de cette précision,
@ plus
Rechercher des sujets similaires à "filtres auto protection ajustement cases"
