Clignotement du curseur
Salut la communauté,
J'ai élaboré un code pour vider les cellules étalées sur 10 000 lignes et 16 colonnes dans cinq (05) feuilles distinctes.
Voici mon code:
Private Sub Bouton6_Click()
Dim Ligne As Long
Dim Colonne As Long
For Ligne = 2 To 10001
For Colonne = 1 To 16
Sheets("AGENT").Cells(Ligne, Colonne) = ""
Sheets("BORD").Cells(Ligne, Colonne) = ""
Sheets("AGENCE").Cells(Ligne, Colonne) = ""
Sheets("SALAIRE").Cells(Ligne, Colonne) = ""
Sheets("JOURNAL").Cells(Ligne, Colonne) = ""
Sheets("DONNEES").Cells(Ligne, Colonne) = ""
Le code marche, quoique très lent. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est le clignotement du curseur
qui vire en boucle entre la flèche et le cercle de progression. Et je n'aime pas du tout ça. J'ai bien fouillé
sur internet voir si je pouvais trouver une solution à mon problème mais hélas! Je me suis finalement
résolu que le problème se trouverait forcément dans ma macro.
Quelqu’un saurait m'aider? Merci bien!
Essai donc ceci ... ça devrait être plus rapide ...
   Sheets("AGENT").Range("A2:P10001").ClearContents
   Sheets("BORD").Range("A2:P10001").ClearContents
   Sheets("AGENCE").Range("A2:P10001").ClearContents
   Sheets("SALAIRE").Range("A2:P10001").ClearContents
   Sheets("JOURNAL").Range("A2:P10001").ClearContents
   Sheets("DONNEES").Range("A2:P10001").ClearContents
* Modification : la 16e colonne, c'est la colonne P ( pas la O ) ... désolé.
ric
Salut Bana,
Salur Ric,
pour le plaisir d'écrire la même chose autrement...
A vérifier quand même car ce code prendra toute la feuille (usedrange) sans tenir compte des limites de ta demande, à savoir [P10001].
For x = 1 To 6
    With Worksheets(Choose(x, "AGENT", "BORD", "AGENCE", "SALAIRE", "JOURNAL", "DONNEES"))
        .Range("A2").Resize(.Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row, .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column).Value = ""
Merci bien curulis57
Je vais tester le code et je vous reviens.
Cordialement!
Rechercher des sujets similaires à "clignotement curseur"
