Masquer onglets à l'enregistrement sauf un
Bonjour le forum
Je voudrais faire Masquer à l'enregistrement les onglets sauf un
Dans cette macro?
Sub AfficherMasquerOnglets(Optional Affiche As Integer)
Dim Ws As Worksheet, Feuille As Worksheet, I As Integer
Dim LesFeuilles
  Set Ws = ActiveSheet
  If Affiche = 0 Then
    Affiche = xlSheetVeryHidden
    For I = 1 To Sheets.Count
      If Sheets(I).Visible = xlSheetVeryHidden Then Affiche = True: Exit For
    Next I
  For Each Feuille In Sheets
    Select Case Feuille.Name
      Case "LEVET - LAGEDAMON"
      Case Else
        With Feuille
          .Unprotect
          .Visible = Affiche
          .Protect
    End Select
  Next Feuille
Ou celle-ci?
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
ActiveSheet.Range("A1").Select
Dim I As Integer
  For I = 2 To Sheets.Count  'Pour faire ouvrir sur l'Onglet Levet - LAGEDAMON mettre For I = 2 au lieu de 1
    If Sheets(I).Visible = True Then Sheets(I).Select: Exit Sub
  Next I
Merci à vous
PS: je ne peux pas fournir de fichier
Quel est le nom de l'onglet qui doit rester visible ?
Bonjour Dan
Onglet => LEVET - LAGEDAMON
Merci à toi
    Dim sh As Worksheet
    With Sheets("Levet - LAGEDAMON")
        .Visible = xlSheetVisible
        .Range("A1").Select
        For Each sh In Worksheets
            If sh.Name <> .Name Then sh.Visible = xlSheetVeryHidden
        Next I
eric
Bonjour eriiic
Ça bug sur Next I
Merci à toi
Essaie avec
next sh
Bonjour xorsankukai
OK super ça fonctionne
Autre question si je puis me permettre
Il peut arriver que j'ai 2 kinés donc la macro devient celle-ci
Ajout de "LEVET - MERLE"
    Dim sh As Worksheet
    With Sheets("LEVET - LAGEDAMON", "LEVET - MERLE")
        .Range("A1").Select
        Next sh
Merci à toi avec toutes mes excuses
Bien que ça ne me soit pas adressé, à tester :
    Dim sh As Worksheet, feuil, i As Long
    feuil = Array("LEVET - LAGEDAMON", "LEVET - MERLE", "Feuil1")
    For i = 0 To UBound(feuil)
        Sheets(feuil(i)).Visible = xlSheetVisible
        Sheets(feuil(i)).Range("A1").Select
    feuil = "," & Join(feuil, ",") & ","
        If InStr(feuil, "," & sh.Name & ",") = 0 Then sh.Visible = xlSheetVeryHidden
    Next sh
eric
Re Eric
Ça bug sur cette ligne
Merci à toi
Depuis 6 ans que tu viens tu n'as pas acquis qu'avoir le message d'erreur et un fichier de travail faisait gagner du temps à tout le monde, toi y compris ?
Enlève le "Feuil1" de l'array, je l'avais ajouter pour tester vu que tu n'avais rien fourni.
Oh! P$$$$N!!!
Quel C$N!!!
Merci à vous tous pour vos contributions
Bonne fin de journée
Bonjour le forum
Je n'ai pas été jusqu'au bout et veuillez m''excuser
J'ai voulu ce matin faire fonctionner le programme mais je me suis rendu compte que ça n’enregistrait pas sur LEVET - LAGEMAMON mais sur LEVET - MERLE
Je vous sollicite encore une fois.
fait 'Enregistrer sous...' pour renommer ton fichier.
eric
Bonjour eriiic
Non ça ne change rien mais je crois que c'est encore de ma faute (ah! si pouvais mettre le fichier!)
Je crois que cette macro à laquelle j'ajoute aussi LEVET - MERLE doit être modifiée
La voici ci-dessous
Si c'est ça encore toutes mes excuses
Dim Ws As Worksheet, Feuille As Worksheet, i As Integer
Dim LesFeuilles
  If Affiche = 0 Then
    For i = 1 To Sheets.Count
      If Sheets(i).Visible = xlSheetVeryHidden Then Affiche = True: Exit For
      Case "LEVET - LAGEDAMON", "LEVET - MERLE"
      Case Else
        With Feuille
          .Unprotect
          .Visible = Affiche
          .Protect
    End Select
  Next Feuille
Comment ça 'ça ne change rien' ???
Si tu fais Enregistrer sous avec le bon nom, il ne peut être que bon.
Et il faut un minimum de logique pour programmer...
Rien qui concerne l'enregistrement du fichier avec le nom correct là-dedans
il faut mettre les CodeName ses mieux
A voir
Sub MasquerOnglet()
Dim Onglet As Object
    For Each Onglet In ThisWorkbook.Sheets
        With Onglet
            Select Case .Name
                Case Feuil1.Name, Feuil2.Name '= CodeName.Name
                    .Visible = -1
                Case Else
                    .Visible = 2
            End Select
    Next Onglet
Application.Goto [A1], True
Sub DecacheOnglet()
        With Onglet
            .Visible = -1
    Next Onglet
Maurice
Bonsoir le forum
Il fallait ajouter tout simplement la ligne ci dessous dans la macro
Dim I As Integer
  Next I
Merci à tous
Effectivement sans fichier pas évident
Bonne fin de soirée à tous
Rechercher des sujets similaires à "masquer onglets enregistrement sauf"
