Recherche de données avec indexations
Je suis bloqué sur un sujet et n'ayant pas trouvé la solution sur internet, je m'adresse donc à vous.
La problématique est la suivante :
J'ai différentes pièces (admettons des cubes) qui sont nommé 1A/2B/3C/4D/5E.
Sur ces pièces il y a le relevé des mesures sur chacune des faces et chaque faces ont une tolérance d'usinage dessus avec une borne max et une borne min. (Dans mon fichier d'exemple je met les relevés de 3 faces différentes nommées 34/35/50)
Sur chacune des surfaces il y a des points où les mesures sont relevées (34.1/34.2/34.3...), donc pour qu'une pièce soit conforme, le relevé de ces points doivent être compris dans les bornes des tolérances de la surface associée.
Je cherche donc à obtenir 2 informations différentes :
1 - Le nombre de surface non-conforme par pièce
2 - Les surfaces qui sont non-conforme sur cette pièce
(Donc compléter automatiquement les deux dernières colonnes de mon tableau en exemple)
Je suis très débutant en terme de macro donc si je pouvais éviter ca serait top (mais j'ai beaucoup cherché dans les différentes fonction et je n'ai pas su trouver donc bon..), après s'il faut se lancer dedans je me lancerai pas de souci et il ne faudrait pas non plus prendre trop de temps pour que je sorte ces informations. (Le fichier original comporte 16XX lignes et 5X colonnes)
D'avance, merci beaucoup pour votre aide!
13exemple.xlsx (9.56 Ko)
Bonjour et sur le forum,
sans VBA, j'ai été obligé de bricoler un peu
Je te propose cette solution assez lourde mais qui fonctionne:
10exemple-1.xlsx (10.65 Ko)
D'autres membres te trouveront peut-être une meilleure solution, en passant par un TCD par exemple
Bonjour et merci !
Super merci beaucoup, cependant je ne comprend pas quand je télécharge le fichier et que j'applique les formules (je fais simplement entrer dans la colonne J), cela me renvoie #VALEUR! ?
Y- a-t-il une petite subtilité à comprendre?
Merci beaucoup d'avance
Ok super j'ai trouvé la petite subtilité de la formule matriciel.
Merci beaucoup pour l'aide !
un essai sans vba pour les calculs
14kileceltic.xlsx (11.59 Ko)
avec aussi une petite Mfc pour cibler
Rechercher des sujets similaires à "recherche donnees indexations"
