Selectionner une ligne de la feuille par la listbox
J'ai trois listbox, j'aimerai que lorsque je click dans une Item de ma listbox sa sélectionne la ligne de ma feuille et sa me rend à la ligne sélectionner
Je vous remercie
Max
Un essai à adapter à la situation ...
Private Sub ComboBox1_Change()
Sheets("Feuil1").Activate ' < sélectionne la feuille concernées
' +9 parce que la liste commence à la ligne 9 dans la feuille << à adapter la situation
Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 9, "C").Select ' < sélectionne la cellule
' ou > une autre façon d'écrire
Range("C" & Me.ComboBox1.ListIndex + 9).Select ' sélectionne la cellule
End Sub ric
Salut ric
Et merci, sa fonctionne très bien pour la listbox1 qui fait référence à OptionButton1, mon problème est que les deux autre listBox 2 & 3 font référence à OptionButton 2 & 3;
Comment je doit faire
Max
Tous fonctionne j'ai mis le code dans chaque Listbox
Je te remercie
max
Un essai ... à adapter à la situation ...
Dim Ctrl As Control
Dim Col As String
Dim Choix As Byte
OptionButton1 = True
Private Sub OptionButton1_Click()
If OptionButton1 = True Then
ComboBox1.Clear
ComboBox1.List = Feuil1.Range("D9:D" & Feuil1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Choix = 15
Col = "D"
Private Sub OptionButton2_Click()
If OptionButton2 = True Then
ComboBox1.Clear
ComboBox1.List = Feuil1.Range("S9:S" & Feuil1.Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Choix = 19
Col = "S"
Private Sub OptionButton3_Click()
If OptionButton3 = True Then
ComboBox1.Clear
ComboBox1.List = Feuil1.Range("AR9:AR" & Feuil1.Range("AR" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Choix = 22
Col = "AR"
Dim elem As Byte
For elem = 1 To Choix ' << modif
With Me
.Controls("TBx_" & elem).Value = .ComboBox1.Column(elem - 1) ' ICI, moins 1
Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 9, Col).Select
' ou
' Range(Col & Me.ComboBox1.ListIndex + 9).Select
End Subric
J'ai suivi ton code tous fonctionne très bien sauf la troisième ListBox je comprend pas ?
Dim Ctrl As Control
Dim Col As String
Dim Choix As Byte
Private Sub ListBox1_Change()
If EnCours = True Then Exit Sub
With Sheets("feuil1")
TBx_1.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 1)
ComboBox1.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 2)
TBx_2.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 3)
TBx_3.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 4)
TBx_4.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 5)
TBx_5.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 6)
TBx_6.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 7)
TBx_7.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 8)
TBx_8.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 9)
TBx_9.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 10)
TBx_10.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 11)
TBx_11.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 12)
TBx_12.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 13)
TBx_13.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 14)
TBx_14.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 15)
TBx_15.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 16)
Private Sub ListBox2_Change()
TBx_1.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 17)
ComboBox1.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 17)
TBx_2.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 18)
TBx_3.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 19)
TBx_4.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 20)
TBx_5.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 21)
TBx_6.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 22)
TBx_7.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 23)
TBx_8.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 24)
TBx_9.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 25)
TBx_10.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 26)
TBx_11.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 27)
TBx_12.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 28)
TBx_13.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 29)
TBx_14.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 30)
TBx_15.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 31)
TBx_16.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 32)
TBx_17.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 33)
TBx_18.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 34)
TBx_19.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 35)
Private Sub ListBox3_Change()
TBx_1.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 17)
ComboBox1.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 17)
TBx_2.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 18)
TBx_3.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 19)
TBx_4.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 20)
TBx_5.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 21)
TBx_6.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 22)
TBx_7.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 23)
TBx_8.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 24)
TBx_9.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 25)
TBx_10.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 26)
TBx_11.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 27)
TBx_12.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 28)
TBx_13.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 29)
TBx_14.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 30)
TBx_15.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 31)
TBx_16.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 32)
TBx_17.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 33)
TBx_18.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 34)
TBx_19.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 35)
TBx_20.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 36)
TBx_21.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 37)
TBx_22.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 38)
For i = 1 To 4
Me.Controls("Label" & i).Visible = False
For i = 1 To 20
Me.Controls("TBx_" & i).Visible = False
'Alimentation Listbox1
With ListBox1
.ColumnCount = 1
.RowSource = Range("B9:B" & Range("B65536").End(xlUp).Row).Address
'Alimentation Listbox2
With ListBox2
.ColumnCount = 1
.RowSource = Range("Q9:Q" & Range("Q65536").End(xlUp).Row).Address
With ListBox3
.ColumnCount = 1
.RowSource = Range("AJ9:BE" & Range("AJ65536").End(xlUp).Row).Address
Me.Width = 372
Me.Height = 99
Private Sub ComboBox1_Click()
Dim elem As Byte
With Me
' ou
ComboBox1.Clear
ComboBox1.List = Feuil1.Range("B9:P" & Feuil1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Choix = 15
Col = "B"
ListBox1.Visible = True
ListBox2.Visible = False
ListBox3.Visible = False
For i = 1 To 59
Select Case i
Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57 'Label True
Me.Controls("Label" & i).Visible = True
Case 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 'Label False
End Select
For i = 1 To 22
Select Case i
Case 1 To 15
Me.Controls("Tbx_" & i).Visible = True 'TextBox Visible
Me.Controls("Tbx_" & i).Value = ""
Case 16 To 22
Me.Controls("Tbx_" & i).Visible = False 'TextBox non Visible
If i <> 14 Then Me.Controls("Tbx_" & i).Value = ""
End Select
ComboBox1.Value = ""
Me.Width = 550
Me.Height = 423
ComboBox1.Clear
ComboBox1.List = Feuil1.Range("Q9:AI" & Feuil1.Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Choix = 19
Col = "Q"
ListBox1.Visible = False
ListBox2.Visible = True
For i = 1 To 59
Select Case i
Case 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 58 'Label True
Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 'Label False
End Select
For i = 1 To 22
Select Case i
Case 1 To 19
Case 20 To 22
End Select
Me.Width = 550
Me.Height = 498
ComboBox1.Clear
ComboBox1.List = Feuil1.Range("AJ9:BE" & Feuil1.Range("AJ" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Choix = 22
Col = "AJ"
ListBox3.Visible = True
For i = 1 To 59
Select Case i
Case 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59 'Label True
Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 57, 58 'Label False
End Select
For i = 1 To 22
Select Case i
Case 1 To 22
End Select
Me.Width = 550
Me.Height = 568
Unload Me
End SubMon code au complet:
Max
Est-ce que tu aurais l'amabilité de mieux décrire ce qui ne fonctionne pas bien avec la 3e listbox ?
Encore mieux, un fichier représentatif faciliterait la recherche de la source du souci.
ric
Voila une partie de mon fichier que j'ai du raccourcir au maximun
J'ai effectué plusieurs tests sur le fichier soumis ...
Je n'ai décelé aucune erreur ... tout roule correctement.
ric
Effectivement il n'y a aucune erreur je viens de mettre les 35000 lignes sur le fichier que j'ai mis et sa fonctionne donc je ne comprend pas pourquoi mais bon?????
Je te remercie ric et te souhaite une bonne soirée
Max
