Selectionner une ligne de la feuille par la listbox
J'ai trois listbox, j'aimerai que lorsque je click dans une Item de ma listbox sa sélectionne la ligne de ma feuille et sa me rend à la ligne sélectionner
Je vous remercie
Max
Un essai à adapter à la situation ...
Private Sub ComboBox1_Change()
    Sheets("Feuil1").Activate    ' < sélectionne la feuille concernées
   '  +9 parce que la liste commence à la ligne 9 dans la feuille << à adapter la situation
    Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 9, "C").Select    ' < sélectionne la cellule
    ' ou > une autre façon d'écrire
    Range("C" & Me.ComboBox1.ListIndex + 9).Select  ' sélectionne la cellule
ric
Salut ric
Et merci, sa fonctionne très bien pour la listbox1 qui fait référence à OptionButton1, mon problème est que les deux autre listBox 2 & 3 font référence à OptionButton 2 & 3;
Comment je doit faire
Max
Tous fonctionne j'ai mis le code dans chaque Listbox
Je te remercie
max
Un essai ... à adapter à la situation ...
Dim Ctrl As Control
Dim Col As String
Dim Choix As Byte
    OptionButton1 = True
Private Sub OptionButton1_Click()
    If OptionButton1 = True Then
        ComboBox1.Clear
        ComboBox1.List = Feuil1.Range("D9:D" & Feuil1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
        Choix = 15
        Col = "D"
Private Sub OptionButton2_Click()
    If OptionButton2 = True Then
        ComboBox1.Clear
        ComboBox1.List = Feuil1.Range("S9:S" & Feuil1.Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
        Choix = 19
        Col = "S"
Private Sub OptionButton3_Click()
    If OptionButton3 = True Then
        ComboBox1.Clear
        ComboBox1.List = Feuil1.Range("AR9:AR" & Feuil1.Range("AR" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
        Choix = 22
        Col = "AR"
Dim elem As Byte
 For elem = 1 To Choix   ' << modif
   With Me
   .Controls("TBx_" & elem).Value = .ComboBox1.Column(elem - 1) ' ICI, moins 1
    Cells(Me.ComboBox1.ListIndex + 9, Col).Select
    ' ou
'    Range(Col & Me.ComboBox1.ListIndex + 9).Select
ric
J'ai suivi ton code tous fonctionne très bien sauf la troisième ListBox je comprend pas ?
Dim Ctrl As Control
Dim Col As String
Dim Choix As Byte
Private Sub ListBox1_Change()
  If EnCours = True Then Exit Sub
  With Sheets("feuil1")
    TBx_1.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 1)
    ComboBox1.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 2)
    TBx_2.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 3)
    TBx_3.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 4)
    TBx_4.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 5)
    TBx_5.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 6)
    TBx_6.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 7)
    TBx_7.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 8)
    TBx_8.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 9)
    TBx_9.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 10)
    TBx_10.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 11)
    TBx_11.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 12)
    TBx_12.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 13)
    TBx_13.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 14)
    TBx_14.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 15)
    TBx_15.Value = .Cells(ListBox1.ListIndex + 9, 16)
Private Sub ListBox2_Change()
    TBx_1.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 17)
    ComboBox1.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 17)
    TBx_2.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 18)
    TBx_3.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 19)
    TBx_4.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 20)
    TBx_5.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 21)
    TBx_6.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 22)
    TBx_7.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 23)
    TBx_8.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 24)
    TBx_9.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 25)
    TBx_10.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 26)
    TBx_11.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 27)
    TBx_12.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 28)
    TBx_13.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 29)
    TBx_14.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 30)
    TBx_15.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 31)
    TBx_16.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 32)
    TBx_17.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 33)
    TBx_18.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 34)
    TBx_19.Value = .Cells(ListBox2.ListIndex + 9, 35)
Private Sub ListBox3_Change()
    TBx_1.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 17)
    ComboBox1.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 17)
    TBx_2.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 18)
    TBx_3.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 19)
    TBx_4.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 20)
    TBx_5.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 21)
    TBx_6.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 22)
    TBx_7.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 23)
    TBx_8.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 24)
    TBx_9.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 25)
    TBx_10.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 26)
    TBx_11.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 27)
    TBx_12.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 28)
    TBx_13.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 29)
    TBx_14.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 30)
    TBx_15.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 31)
    TBx_16.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 32)
    TBx_17.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 33)
    TBx_18.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 34)
    TBx_19.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 35)
    TBx_20.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 36)
    TBx_21.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 37)
    TBx_22.Value = .Cells(ListBox3.ListIndex + 9, 38)
For i = 1 To 4
    Me.Controls("Label" & i).Visible = False
For i = 1 To 20
    Me.Controls("TBx_" & i).Visible = False
'Alimentation Listbox1
  With ListBox1
    .ColumnCount = 1
    .RowSource = Range("B9:B" & Range("B65536").End(xlUp).Row).Address
'Alimentation Listbox2
  With ListBox2
    .ColumnCount = 1
    .RowSource = Range("Q9:Q" & Range("Q65536").End(xlUp).Row).Address
  With ListBox3
    .ColumnCount = 1
    .RowSource = Range("AJ9:BE" & Range("AJ65536").End(xlUp).Row).Address
Me.Width = 372
Me.Height = 99
Private Sub ComboBox1_Click()
 Dim elem As Byte
   With Me
        ' ou
ComboBox1.Clear
    ComboBox1.List = Feuil1.Range("B9:P" & Feuil1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      Choix = 15
        Col = "B"
ListBox1.Visible = True
ListBox2.Visible = False
ListBox3.Visible = False
For i = 1 To 59
    Select Case i
        Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57 'Label True
            Me.Controls("Label" & i).Visible = True
        Case 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 'Label False
    End Select
For i = 1 To 22
    Select Case i
        Case 1 To 15
            Me.Controls("Tbx_" & i).Visible = True 'TextBox Visible
            Me.Controls("Tbx_" & i).Value = ""
        Case 16 To 22
            Me.Controls("Tbx_" & i).Visible = False 'TextBox non Visible
            If i <> 14 Then Me.Controls("Tbx_" & i).Value = ""
    End Select
ComboBox1.Value = ""
Me.Width = 550
Me.Height = 423
ComboBox1.Clear
    ComboBox1.List = Feuil1.Range("Q9:AI" & Feuil1.Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
        Choix = 19
        Col = "Q"
ListBox1.Visible = False
ListBox2.Visible = True
For i = 1 To 59
    Select Case i
        Case 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 58 'Label True
        Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 'Label False
    End Select
For i = 1 To 22
    Select Case i
        Case 1 To 19
        Case 20 To 22
    End Select
Me.Width = 550
Me.Height = 498
ComboBox1.Clear
    ComboBox1.List = Feuil1.Range("AJ9:BE" & Feuil1.Range("AJ" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
         Choix = 22
        Col = "AJ"
ListBox3.Visible = True
For i = 1 To 59
    Select Case i
        Case 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59 'Label True
        Case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 57, 58 'Label False
    End Select
For i = 1 To 22
    Select Case i
        Case 1 To 22
    End Select
Me.Width = 550
Me.Height = 568
Unload Me
Mon code au complet:
Max
Est-ce que tu aurais l'amabilité de mieux décrire ce qui ne fonctionne pas bien avec la 3e listbox ?
Encore mieux, un fichier représentatif faciliterait la recherche de la source du souci.
ric
Voila une partie de mon fichier que j'ai du raccourcir au maximun
44essaie-ric.xlsm (32.76 Ko)
J'ai effectué plusieurs tests sur le fichier soumis ...
Je n'ai décelé aucune erreur ... tout roule correctement.
ric
Effectivement il n'y a aucune erreur je viens de mettre les 35000 lignes sur le fichier que j'ai mis et sa fonctionne donc je ne comprend pas pourquoi mais bon?????
Je te remercie ric et te souhaite une bonne soirée
Max
Rechercher des sujets similaires à "selectionner ligne feuille listbox"
