Calculer à partir des 30 dernières valeurs d'un tableau variable en taille
J'ai beau chercher je trouve rien qui puisse répondre à mon besoin, je vous explique ce que j'ai et ce que je cherche :
J'ai un tableau de données avec des valeurs de relevés de mesure 3D.
Ce tableau est alimenté régulièrement (en fonction des pièces mesurées)
Il me sert également à créer une carte de contrôle avec suivi cp/cpk
Pour un de ces calculs je dois prendre en compte uniquement les 30 dernières valeurs de mon tableau.
Ma question est donc: Comment faire pour effectuer un calcul (Moyenne, écart type) à partir des 30 dernières valeurs de mon tableau, sachant que des valeurs sont ajoutées en continue et par conséquent la plage de valeurs utilisée change également (pas le nombre de valeurs utilisés).
De plus, ce calcul restera en permanence dans la même cellule et sera mis à jour automatiquement avec les nouvelles valeurs
Je ne sais pas si c'est très clair, n'hésitez pas à me dire j'essaierai d'expliquer autrement
je vois un peu le principe en vba ( recherche de la dernière cellule non vide ainsi que la dernière - 30 )
Cependant sans un fichier exemple de ta part
Difficile de concrétiser la rédaction sans connaitre la mise en forme du tableau, la cellule de destination …..
Merci pour ta réponse,
ci-joint le fichier,
Je souhaiterai ne pas utiliser de VBA pour ce calcul car je vais en avoir beaucoup après...
Ce fichier va être en lien avec l'extraction des mesures.
Lors d'une mesures on génère un fichier Excel qui sera trié t organisé dans le nouveau fichier de suivi
32fichier-exemple.xlsx (605.98 Ko)
Il faudrait déjà éviter les na() si tu veux effectuer des calculs car sinon tu obtiens #N/A...
=MOYENNE(DECALER(TableauGE[[#En-têtes];[Température lors de la mesure (°C)]];NBVAL(TableauGE[Température lors de la mesure (°C)])-30;0;30;1))
Effectivement désolé j'ai oublié une précision,
le calcul sur les 30 dernières valeurs sera utilisé sur tous les points de mesures (Cercle...) cela ne sera pas utilisé sur la température
Dans les onglets "graphique ..") ce calcul se trouvera en dessous de ligne "Ppk" de chaque petit tableau
Re
Change la colonne de la formule...
Désolé mais je ne vois pas ce que tu veux dire
RE
Dans la formule que je t'ai donnée
remplace [Température lors de la mesure (°C)] par le nom de la colonne que tu veux utiliser
merci pour cette formule,
je viens d'essayer et j'ai bien un résultat, le problème c'est qu'en vérifiant manuellement il me donne le résultat les 30 dernières valeurs mais à partir de l'avant dernière valeurs.
J'ai changé les valeurs en fin de formule et cela semble marché, tout en ce mettant à jour
Merci beaucoup je test demain sur le fichier original, et je mettrai résolu ensuite.
=MOYENNE(DECALER(TableauGE[[#En-têtes];[Cercle P21]];NBVAL(TableauGE[Cercle P21])-29;0;31;1))
Il y a des chance que je revienne par ici avec quelques questions de VBA en tête
RE
C'est
=MOYENNE(DECALER(TableauGE[[#En-têtes];[Cercle P21]];NBVAL(TableauGE[Cercle P21])-29;0;30;1))
tu as raison pour 29 mais pas pour 31 : c'est le nombre de valeurs et tu voulais 30
Ok merci,
Je ne connais pas cette formule donc j'y suis allé un peu au hasard et ça marchait également avec 31 mais j'imagine que ça prend une cellule vide
Re
Non cela prenait 31 cellules pleines
daccord, pourtant le résultat était le même pour moi
Enfin bref merci pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "calculer partir dernieres valeurs tableau variable taille"
