Recuperation json cotes pmu
Bonjour.Ci joint un fichier qui récupère les cotes pmu de chaque course d'une réunion.Le problème, a chaque foi que je veux changer de course,je suis obligé de visualiser le code et de changer le numéro de la course manuellement.Peut être existe t il une solution vba pour éviter ces manipulations ? Merci de vos réponses et bonne journée.
981classeur-actu.xlsm (33.35 Ko)
mets le n° de la course en A1 par exemple
    Site = "https://offline.turfinfo.api.pmu.fr/rest/client/7/programme/" & Range("A1") & "/R1/C1/participants"
613classeur-actu.xlsm (31.05 Ko)
Merci,avec un peu de retard!Comme je n'avais pas de réponses,je ne me connectai pas.Bonne journée.
Bonjour le forum,
Je suis à la recherche d'un fichier similaire, qui importe les cotes pmu de chaque course d'une réunion, malheureusement celui ci est statique , il faudrait pouvoir lui indiquer la Réunion souhaitée ( R1, R2, R3 etc ... ) et que pour chaque course, un onglet soit créé automatiquement , afin d'y importer la course concernée ( onglet C1 pour la 1 ère course, C2 pour la 2 ème etc ... ), et ce, jusqu'à 9 courses maxi . avec les mêmes renseignements décrits ci dessous.
Je sais pas si c'est possible.
Cordialement;
Mamarus
Quel site utilises-tu d'habitude ?
Bon, j'ai cherché un peu de mon côté
Je vais tester ceci https://offline.turfinfo.api.pmu.fr/rest/client/7/programme/04082020/R3/
et ceci https://offline.turfinfo.api.pmu.fr/rest/client/7/programme/04082020/R3/C4/ par exemple en mettant la date et la réunion en paramètre et en faisant varier la course.
Pas simple !
Il faut que je mixe les 2 !
Bonjour Steelson,
Merci pour t'être interessé à ce sujet,
Le site ci dessus ou les cotes ont été importés se rapprochent le + par rapport à ceux du PMU, celui ci faisant reference de bible en la matière.
Pour cela il faudrait, dans une variable, le N° de la réunion et importer chaque course de celle ci dans son onglet respectif.
Ma demande ne concerne qu'une seule Réunion à demander à chaque fois, Pour cela:
* on recupere pour chaque course le tableau des partants avec pour chacun, leurs cotes respectifs, comme dans le modèle proposé + haut, mais serait il possible de rajouter dans la colonne d'aprés, pour chaque N°, le montant joué pour ce cheval .
en Ex: sur la R1 C1 d'aujourd'hui, le montant joué du N° 8 est de 3704 €, on trouve cette information sur le site PMU à la rubrique " les + joués ", mais là, j'avoue que je ne sais ou trop aller chercher ces infos là.
je pense fonctionner à lancer une Réunion après l'autre manuellement, mais si on peut l'automatiser ce serait top.
Cordialement;
Mamarus
Sub Turf()
Dim f As Worksheet
Dim ScriptControl As Object, PMU As Object, prog As Object, reu As Object, r As Object, hippo As Object
Dim Site As String, i As Long
    suppfeuilles
    Range("A1").CurrentRegion.Offset(2, 0).ClearContents
    Set ScriptControl = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    ScriptControl.Language = "JScript"
    Site = Range("C1").Value
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", Site, False
        .send
        Set PMU = ScriptControl.Eval("(" + .responseText + ")")
        .abort
    i = 3
    Set prog = PMU.programme
    Set reu = prog.reunions
    'On Error Resume Next
    For Each r In reu
        With ActiveSheet
            .Cells(i, 1).Value = "R" & r.numOfficiel
            Set hippo = r.hippodrome
            .Cells(i, 2).Value = hippo.libelleCourt
            i = i + 1
    Next r
    Set PMU = Nothing
    Set ScriptControl = Nothing
Sub Turf2()
Dim ScriptControl As Object, PMU As Object, cou As Object, c As Object
    suppfeuilles
    Range("A1").CurrentRegion.Offset(2, 2).ClearContents
    If Not Cells(Selection.Row, 1) Like "R*" Then
        MsgBox "Sélectionner eune réunion !"
        Exit Sub
    Site = Range("C1").Value & Cells(Selection.Row, 1) & "/"
        .send
        .abort
    i = Selection.Row
    ActiveSheet.Cells(Selection.Row, 3) = ">>>"
    Set cou = PMU.courses
    For Each c In cou
        With ActiveSheet
            .Cells(i, 4).Value = .Cells(Selection.Row, 1) & "/C" & c.numOrdre
            .Cells(i, 5).Value = c.libelle
            i = i + 1
    Next c
    Set PMU = Nothing
    Turf3
Sub Turf3()
Dim f As Worksheet, newf As Worksheet
Dim Ecurie As Object, Cheval As Object, Drd As Object, Gp As Object
Dim Site As String, li As Long
    Set f = ActiveSheet
    reunion = f.Range("B" & Selection.Row)
    For i = Selection.Row To f.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        RC = f.Range("D" & i)
        Set newf = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
        newf.Name = Replace(RC, "/", " ")
        Site = f.Range("C1").Value & RC & "/participants"
            .send
            .abort
        li = 2
        newf.Cells(1, 1) = f.Range("B1")
        newf.Cells(1, 1).NumberFormat = "[$-F800]dddd, mmmm dd, yyyy"
        newf.Cells(1, 2) = "Cheval"
        newf.Cells(1, 3) = "Cote"
        newf.Cells(1, 4) = reunion
        newf.Cells(1, 5) = f.Range("E" & i)
        Set Ecurie = PMU.participants
        For Each Cheval In Ecurie
            With ActiveSheet
                newf.Cells(li, 1).Value = Cheval.numPmu
                newf.Cells(li, 2).Value = Cheval.nom
                Set Drd = Cheval.dernierRapportDirect
                newf.Cells(li, 3).Value = Drd.rapport
                li = li + 1
        Next Cheval
        newf.Cells.EntireColumn.AutoFit
        Set PMU = Nothing
    f.Select
Sub suppfeuilles()
Dim f As Worksheet
    For Each f In Worksheets
        If f.Name <> ActiveSheet.Name Then f.Delete
479pmu.xlsm (27.21 Ko)
Il faut que je recherche !
Voici les seules infos que j'ai sur le num 8 à cette heure-ci.
262r1c1num8.xlsm (29.86 Ko)
Peut-être qu'avant la course il y a la donnée que tu souhaites ... sinon je ne suis pas turfiste et donc ne pourrai pas la trouver par moi-même.
bonsoir Steelson,
La dernière demande, j'ai bien conscience que c'est pas évident à la trouver, c'était la cerise sur le gâteau, mais je t'ai tellement demande .
Je ne vais pas en abuser.
je testerai le code demain
Merci encore à toi et bonne soirée.
Mamarus
Bonjour Steelson,
j'ai testé le code, le système plante lors de la recherche de Réunion avec cette ligne de code suivante :
Par ailleurs, serait il possible de récupérer la musique de chaque cheval en le mettant après la cellule de la cote, cette info on la retrouve dans l'exemple que tu m'as envoyé hier concernant l'exemple du N° 8 cellule D513 voici à quoi cela ressemble ==> 4h2h5h0h1s9h(19)0h3s6h
Merci,
Cordialement;
Mamarus
Avec le fichier que j'ai posté ? ou tu as recopié le code dans un autre fichier ?
Je viens d'essayer, c'est nickel !
Bonjour Steelson,
Avec le fichier posté, j'utilise Excel 2016 !
Cordialement;
Mamarus
Je viens d'essayer avec un autre ordinateur qui a excel 2016 : aucun plantage.
Fais une copie d'écran de l'éditeur de macro après avoir cliqué sur outils > références comme ici
capture d ecran 738
avec la musique (c'est quoi au juste ?)
279pmu.xlsm (38.99 Ko)
voici l'imprim'Ecran demandé
Mamarus
Pas d'anomalie a priori ... donc je ne vois pas comment résoudre le problème car chez moi cela fonctionne avec xl2016 !
Bonjour Steelson,
Je vais tenter de l'enregistrer sous le format d'excel 2007, je verrai bien ce que cela donne
As tu le temps de rajouter la musique ( 4h 2 p 6 p ...... ). Dans la cellule apres la cote ?
Mamarus
Rechercher des sujets similaires à "recuperation json cotes pmu"
