Erreur d'exécution 1004 VBA
J'ai créé un bouton pour extraire des fichiers mais dès que mon txt est extrait mes boutons refuse de fonctionnez et ça m'afficher erreur d'exécution 1004 : erreur définie par l'application ou objet. Et je ne vois pas d'où le problème peut venir
merci d'avance
Bonjour tissy,
D'après ma boule de cristal je dirais que le code est mauvais
Blague à part, si tu veux une réponse efficace, fournit un fichier, car sans voir le code on ne peut pas t'aider
Voici le code :
Private Sub Fev_Click()
Dim i As Integer
With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
"OLEDB;Provider=Microsoft.Mashup.OleDb.1;Data Source=$Workbook$;Location=""BFR 02"";Extended Properties=""""" _
, Destination:=Range("$A$1")).QueryTable
.CommandType = xlCmdSql
.CommandText = Array("SELECT * FROM [BFR 02]")
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
For i = 1000 To 2 Step -1
If Cells(i, 1).Value Like "1*" Then Rows(i).Delete
If Cells(i, 1).Value Like "2*" Then Rows(i).Delete
If Cells(i, 1).Value Like "6*" Then Rows(i).Delete
If Cells(i, 1).Value Like "7*" Then Rows(i).Delete
'Efface les cellules de la classe 1,2,6,7
If Cells(i, 1).Value Like "5*" Then Rows(i).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
If Cells(i, 1).Value Like "45*" Then Rows(i).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
If Cells(i, 8).Value = "C" Then Cells(i, 7).Value = Cells(i, 7) * -1
'Mettre certaines valeurs positives en négatives
Range("I3").Value = Cells(3, 7).Value + Cells(2, 7).Value
Range("I9").Value = Cells(8, 7).Value + Cells(9, 7).Value + Cells(12, 7).Value + Cells(13, 7).Value
Range("I11").Value = Cells(4, 7).Value + Cells(5, 7).Value + Cells(6, 7).Value + Cells(10, 7).Value + Cells(11, 7).Value
Range("I15").Value = Cells(15, 7).Value
Range("I20").Value = Cells(14, 7).Value + Cells(16, 7).Value + Cells(17, 7).Value + Cells(18, 7).Value + Cells(19, 7).Value + Cells(20, 7).Value
Range("I26").Value = Cells(21, 7).Value + Cells(22, 7).Value + Cells(23, 7).Value + Cells(24, 7).Value + Cells(25, 7).Value + Cells(26, 7).Value
'calcul des cellules précises
Range("J3") = "Stock MP"
Range("J9") = "Stock"
Range("J11") = "Stock"
Range("J15") = "FRS Immo"
Range("J20") = "Fournisseurs"
Range("J26") = "Clients"
'Nomme certaines cellules
If Cells(i, 1).Value Like "31*" Then Rows(i).Font.ColorIndex = 32
If Cells(i, 1).Value Like "35*" Then Rows(i).Font.ColorIndex = 38
If Cells(i, 1).Value Like "40*" Then Rows(i).Font.ColorIndex = 43
If Cells(i, 1).Value Like "404*" Then Rows(i).Font.ColorIndex = 3
If Cells(i, 1).Value Like "41*" Then Rows(i).Font.ColorIndex = 46
'Attribue une couleur à cellule plages de cellules
Range("J12").Value = Cells(3, 9).Value + Cells(9, 9).Value + Cells(11, 9).Value
Range("J60").Value = Cells(27, 7).Value + Cells(28, 7).Value + Cells(32, 7).Value + Cells(33, 7).Value + Cells(34, 7).Value + Cells(35, 7).Value + Cells(36, 7).Value + Cells(37, 7).Value + Cells(38, 7).Value + Cells(46, 7).Value + Cells(47, 7).Value + Cells(48, 7).Value + Cells(49, 7).Value + Cells(50, 7).Value + Cells(51, 7).Value + Cells(52, 7).Value + Cells(54, 7).Value + Cells(55, 7).Value + Cells(56, 7).Value + Cells(57, 7).Value + Cells(58, 7).Value + Cells(60, 7).Value
Range("J76").Value = Cells(62, 7).Value + Cells(63, 7).Value + Cells(70, 7).Value + Cells(75, 7).Value + Cells(76, 7).Value
Range("J87").Value = Cells(39, 7).Value + Cells(41, 7).Value + Cells(42, 7).Value + Cells(43, 7).Value + Cells(45, 7).Value + Cells(53, 7).Value + Cells(59, 7).Value + Cells(65, 7).Value + Cells(67, 7).Value + Cells(68, 7).Value + Cells(80, 7).Value + Cells(81, 7).Value + Cells(82, 7).Value + Cells(83, 7).Value + Cells(85, 7).Value + Cells(87, 7).Value
Range("J95").Value = Cells(78, 7).Value + Cells(84, 7).Value + Cells(86, 7).Value + Cells(88, 7).Value + Cells(89, 7).Value + Cells(90, 7).Value + Cells(95, 7).Value
'Addition
If Cells(i, 10).Value < 0 And Cells(i, 1).Value Like "44*" Then Cells(i, 11).Value = "A"
If Cells(i, 10).Value < 0 And Cells(i, 1).Value Like "46*" Then Cells(i, 11).Value = "B"
If Cells(i, 10).Value < 0 And Cells(i, 1).Value Like "48*" Then Cells(i, 11).Value = "B"
If Cells(i, 10).Value > 0 And Cells(i, 1).Value Like "42*" Then Cells(i, 11).Value = "C"
If Cells(i, 10).Value > 0 And Cells(i, 1).Value Like "43*" Then Cells(i, 11).Value = "C"
If Cells(i, 10).Value > 0 And Cells(i, 1).Value Like "44*" Then Cells(i, 11).Value = "C"
If Cells(i, 10).Value > 0 And Cells(i, 1).Value Like "46*" Then Cells(i, 11).Value = "C"
If Cells(i, 10).Value > 0 And Cells(i, 1).Value Like "48*" Then Cells(i, 11).Value = "C"
If Cells(i, 10).Value < 0 And Cells(i, 1).Value Like "42*" Then Cells(i, 11).Value = "D"
If Cells(i, 10).Value < 0 And Cells(i, 1).Value Like "43*" Then Cells(i, 11).Value = "D"
Bonjour Tissy,
Pourrais-tu nous dire où se situe l'erreur
Bonjour Tissy,
je ne sais pas où se situe l'erreur, je peux éventuellement joindre le fichier si c'est plus simple
Bonjour tissy,
je pense que l'erreur se situe à ce niveau :
Dim i As Integer
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
