Extraire jours selon remplissage cellule
Bonjour le forum.
Je cherche le moyen d'extraire des jours depuis une cellule date en fonction du remplissage d'une autre cellule
C'est beaucoup plus simple à comprendre avec le fichier sous les yeux !
En gros
En colonne A: " Lundi 29 avril 2019" "Mardi 30 avril 2019" ETC...
En colonne B: "OK" ou rien
En C3: =SI(NB.SI(B3:B13;"*OK*");JOUR(A3);"")
Cette formule fonctionne très bien pour un jour: Si OK est indiqué en B3, "29" apparaît en C3
Simplement je dois arriver a ce que C3 puisse afficher plusieurs jours à la suite ( séparés par peu importe quel caractère), en fonction de ce qui est indiqué dans la colonne B (OK ou rien)
Reste à savoir si c'est faisable ^^
Merci d'avance pour votre aide,
Jerome
20testjours.xlsx (12.00 Ko)
Formule matricielle à valider par Ctrl+Maj+Entrée :
=JOINDRE.TEXTE(", ";VRAI;SI(B3:B35="ok";JOUR(A3:A35);""))
merci
ca m affiche 1
clt
merci
ca m affiche 1
clt
J’ai entre la formule dans la cellule puis fait ctrl alt supp mais ça reste 1
Je me trompe?
La fonction JOINDRE.TEXTE() est disponible pour Excel 2019 et 365, pas pour les versions antérieures.
Je me trompe?
bonjour oui ,ce n'est pas sup mais Entrée >>>>>tridactyle
et selon ta version xl tu ne dois pas pouvoir disposer de la fonction
Mais il existe Recherche multiple avec choix du separateur qui est une fonction perso à installer dans un module
Jean Eric ou une autre bonne ame peut te la fournir
En attendant mieux
15cassin.xlsx (12.02 Ko)
Évidement j’ai bien combiné ENTRÉE et non SUPPR lol
re
je me penché et en bidouillant avec Day
Function RechTous(v, champRech As Range, ChampRetour As Range, separateur)
   a = champRech
   temp = ""
   For i = 1 To champRech.Count
     If a(i, 1) = v Then
         temp = temp & Day(ChampRetour(i)) & separateur
   RechTous = Left(temp, Len(temp) - 1)
 End Function
pour installer
1) tu fais les touches Alt et F11
2)tu cliques sur insertion >>>>module >>et tu colles ce code
3)tu retournes sur la feuille et tu cliques sur le Fx >>> tous >> tu vas y retrouver Rechtous
ça s'utilise comme n'importe quelle fonction ; au V tu saisis :"Ok"
Rechercher des sujets similaires à "extraire jours remplissage"
