Masquer cellules vides et colonnes à l'enregistrement
Bonjour le forum
Je reviens à mon sujet de hier au soir
Tout fonctionne bien mais j'ai pensé à un truc
Lorsque je clique sur F2 pour afficher tous les onglets, lorsque j'enregistre les onglets sont masqués sur l'année en cours.
Peut-on à l'enregistrement faire masquer les cellules vides et les colonnes de G à I dans la macro ci-dessous au lieu de refaire un double clic?
Merci à vous
If Not Target.Comment Is Nothing Then
If Not Intersect(Target, [A2:A8]) Is Nothing Then
Call RegularisationsExplications
If Target.Row = 2 And Target.Column = 6 And Target.Count = 1 Then
Application.ScreenUpdating = 0
For Each sh In Worksheets
sh.Visible = 1
Next sh
Range("A1").Select
Autre macro
Sub RegularisationsExplications()
With ActiveSheet
.Unprotect
If .Columns("G:I").Hidden = True Then
.Columns("G:I").Hidden = False
Else: .Columns("G:I").Hidden = True
For Each Cel In .Range("E12:E16,E18:E31,E41:E45,E47:E60,E70:E74,E76:E89,E99:E103,E105:E118")
If Cel = "" Then
Cel.EntireRow.Hidden = Not Cel.EntireRow.Hidden
Next Cel
.Range("A1").Select
.Protect
Pour nos yeux et également pour les tiens ... .... de l'utilité des Balises Code ...
              sh.Visible = 1
          Next sh
Range("A1").Select
    With ActiveSheet
        .Unprotect
            If Cel = "" Then
          Next Cel
        .Range("A1").Select
        .Protect
Bonjour James007
C'est à dire?
Bonjour James007
C'est à dire?
Ne pas hésiter à utiliser les Balises Code ...
Tu as déjà 447 messages ... donc ta familiarité avec le Forum doit être grande ... !!!
balises code
Re James007
Oh! toutes mes excuses
Voici un fichier
Merci à toi
20toto.zip (52.00 Ko)
Tu as déjà cette macro au moment de l'enregistrement ...
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
  ActiveSheet.Range("A10").Select   'Si volets figés Ligne 9 par exemple
  ActiveSheet.Range("A1").Select    'Ajouter cette ligne pour retour à la cellule A1
Veux-tu la supprimer ou simplement la modifier ?
La modifier pour qu'elle masque les lignes vide et les colonnes de G à I à l'enregistrement au lieu de Double cliquer sur A2
mais toujours laisser la possibiliter de le faire manuellement
Merci à toi
Je trouve que tu as déjà réalisé beaucoup de choses dans ton fichier ... Félicitations ...
Surtout pas dans ton véritable fichier mais dans une copie ... ... tu peux tester la macro suivante ...
Dim Cel As Range
  With ActiveSheet
          If Cel = "" Then Cel.EntireRow.Hidden = Not Cel.EntireRow.Hidden
      Next Cel
En espèrant que cela t'aide
Merci James007
Ça fonctionne bien sous toto et mon fichier réel
Je viens de me rendre compte que si j'enregistre ça ferme bien les lignes vides et les colonnes et si je ré-enregistre ça ré-ouvrent les lignes mais pas les colonnes.
Ça serait super si on pouvait le faire.
Redondance macro feuille et celle de ThisWorkbook?
16toto.zip (51.71 Ko)
De rien ...
Pourrais-tu éclaircir un peu ...
Si tu sauvegardes ton fichier une deuxième fois ... que faut-il qui se passe ?
De rien ...
Lorsque si par erreur je clique une 2ème fois sur enregistrer ça ré-ouvre les lignes mais pas les colonnes.
Mais ne t'acharne pas sur ça car ça a l'air de tourner sur fichier réel. En faisant A2 ça fonctionne très bien.
Fichier joint
11toto.zip (51.71 Ko)
Du coup ... une petite modif
Dim Cel As Range
  With ActiveSheet
      Next Cel
Re
Ça bloque sur Cel en couleur
Dim Cel As Range
  With ActiveSheet
          If[Surligner] Cel[/Surligner] = "" Then Cel.EntireRow.Hidden = Not Cel.EntireRow.Hidden
      Next Cel
Cette ligne
Jamais faire de l'édition directement dans le Forum ...
Dim Cel As Range
  With ActiveSheet
          If Cel = "" Then Cel.EntireRow.Hidden = True
      Next Cel
UN GRAND MERCI à toi James007
Ça fonctionne correctement
Excuses moi pour toutes les "mauvaises" manoeuvres.
Je m'explique très mal dans mes demandes et quelques fois ça risque de durer!!!
Bonne journée et bon WE
Content que cela fonctionne ...
Au fait, aurais-tu besoin de la version toto V2 ... que je suis en train de nettoyer ...?
Si tu veux je vais le garder.
Merci à toi
Bien cordialement
Ci-joint ta Version toto V2 ...
Quelques oublis de déclarations de variables dans tout le code ... et quelles petites rationalisations pour la cohérence ...
Et encore Bravo pour tout le tarvail que tu as déjà effectué ...
16toto-v2.xlsm (131.98 Ko)
Re James007
Je suis allé faire ma marche je n'ai pas pu tout regarder en détail
Juste un petit détail à l'enregistrement le fichier ne remonte pas cellule A1 il reste dans la position où je l'ai enregistré
Voir fichier joint
12toto-v2.zip (50.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masquer vides colonnes enregistrement"
