Masquer cellules vides et colonnes à l'enregistrement
En fait, c'ètait une correction de ce que je pensais être une erreur ...
Il te suffit de supprimer l'instruction Cancel = True ...
Ça ne change rien
Je ne voit pas où c'est
Ci-joint la correction ...
13toto-v2.xlsm (131.19 Ko)
Je ne vois car si je l'enregistre (voir fichier joint) il ne remonte pas
13toto-v3.xlsm (121.95 Ko)
Que signifie exactement : ne remonte pas ...???
Nous parlons bien du Double-Click ... non ...???
Ah! non à l'enregistrement
OK ...
Ci-joint la correction pour l'enregistrement ...
16toto-v3.xlsm (122.86 Ko)
Non pas ça encore
Je crois que ça vient de figer les volets ligne 9
Une petite modif ...
A tester ...
16toto-v3.xlsm (122.80 Ko)
Toujours pas
Je vais essayer de gratter un peu
A tous les 2 on va bien y arriver
Je viens de faire les deux tests ... sur la dernière version ... et tout fonctionne ...
Fais attention à toutes les versions existantes sur ton PC ...
Re James007
Il manquait cette ligne
Application.Goto .Range("A10"), True
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim Cel As Range
  With ActiveSheet
      .Columns("G:I").Hidden = True
      For Each Cel In .Range("E11:E15,E17:E30,E39:E43,E45:E58,E67:E71,E73:E86,E95:E99,E101:E114")
          If Cel = "" Then Cel.EntireRow.Hidden = True
      Next Cel
Un GRAND merci à toi pour le temps passé ÉNORME
Bonne fin de WE
Ravi que tout soit rentré dans l'ordre ...
Bonjour James007 et le forum
Tout fonctionne bien mais encore un "petit truc" vu par hasard ce matin
Lorsque je modifie du vba ou pas mais que je me trompe de "biscotte" pour enregistrer (feuille vba)
Message suivant : "Erreur d'exécution '1004': Erreur définie par l'application ou par l'objet
Possible de faire quelque chose?
Merci d'avance à vous
Fichier joint
12toto-v3.zip (50.13 Ko)
Merci d'expliquer comment se produit l'erreur ... et à quel endroit ....
Bonjour James007
Dans ThisWorkbook cette ligne vient en jaune comme tu peux le voir dans le fichier si tu enregistres le fichier sous VBA et non feuille excel
Merci à toi
For Each Cel In .Range("E12:E16,E18:E31,E41:E45,E47:E60,E70:E74,E76:E89,E99:E103,E105:E118")
Tu dis
Mais il faut clarifier les choses :
Il s'agit donc d'un problème de compatibilité entre les différentes versions d'Excel ...
mais je viens de faire le test sur le format 97-2003 ...donc avec la simple extension xls
et çà fonctionne ...
Donc, est-ce-que tu as un autre problème ...
Sur quelle version d'Excel travailles-tu ...?
Excel 2003
Si tu prends mon fichier et que par inadvertance tu enregistre sous le VBA tu vois bien ce que ça fait sinon pas d'autre problème
Je ne peux dire autre chose
Ne t'escrime pas là-dessus quand même
OK ...
Pas de problème ...
Rechercher des sujets similaires à "masquer vides colonnes enregistrement"
