Mauvais menu déroulant
Je me permets de vous écrire car je rencontre de temps en temps ce problème, et je n'arrive pas à le contourner. Je mets en place une liste déroulante, via la validation des données. Cela fonctionne pendant une bonne durée (4-6 mois), puis apparaît un bouton de ce type (voir l'image ci-joint).
Je ne suis pas tout seul à user du fichier et je ne sais pas comment c'est mis en place. Avez-vous une idée ?
Cela m'empêche d'arriver à sélectionner mon menu déroulant précédent...
Je n'arrive pas à l'enlever en passant par : Développeur --> Mode création --> Supprimer.
Quelqu'un aurait la solution ?
Merci d'avance pour votre attention,
Hugoo
A part un bug d'affichage qui disparait en scrollant, je n'ai jamais vu cela
Il y a du code dans ce classeur ? Si oui lequel ?
Merci de votre réponse.
Il ne disparaît jamais à partir du moment où il apparaît...
Voilà le code rattachée à cette feuille :
If Not Intersect(Target, Range("B4")) Is Nothing Then
moisdelannee
Sub moisdelannee()
mois = Sheets("feuil1").Cells(8, 43)
Set rrange = Range(Columns(41), Columns(76))
rrange.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
For k = 1 To 12
If mois = k Then
Columns(38 + k * 3).Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Columns(39 + k * 3).Select
Columns(40 + k * 3).Select
Sheets("pointage lg").Cells(4, 2).Select
RE
A priori le code ne devrait pas produire cela
Tu pourrais déjà enlever tous les select inutiles
Columns(38 + k * 3).EntireColumn.Hidden = False
suffit
Si tu vois toutes le colonnes, cet objet parasite est sélectionnable à la souris ?
Afficher le volet de sélection d'objets pour voir ce que c'est...
n'y aurait il pas une histoire de cellules fusionnées là -dessous
Je peux uniquement dérouler en cliquant sur le bouton. Pas de clic droit ni rien.
Le bouton apparaît tout le temps, que les colonnes soient affichées ou non.
Les cellules sont en effet fusionnées, mais même en enlevant cette fusion, le bouton reste à son emplacement et ne semble pas être perturbé...
Rechercher des sujets similaires à "mauvais menu deroulant"
