Gestion de ma collection
RE
Excuses. J'ai zappé
Le 5000 francs Victoire fait 23 sur 12,5.
C'est le plus grand.
Adrien
AdrienHeiser a écrit :
RE
Excuses. J'ai zappé
Adrien
PS le + grand fait 24 sur 12,5 c'est une coupure de 1000 f Cérés et Mercure de 1936
Bonjour Adrien, à tous,
Projet GABARIT et feuille "Photos"
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/GABARIT.zip
Gabarit:
Après quelques tâtonnements, j'arrive à ce résultat qui me semble assez simple
- Je suis parti d'une feuille A4 (paysage) qui rempli la colonne B de la feuille "Photos"
donc, toutes les images crées auront le même format et les mêmes proportions. (c'était le but)
C'est + facile à faire qu'à expliquer !, en gros :
1) scanner le billet ou plusieurs (tu peux remplir un format A4)
c'est encore mieux si on met un papier noir sur le couvercle du scanner.
2) dans Excel, Insertion/image, réduire l'image scannée à 60%
3) Découper chaque billet avec "Outil capture"
Jusqu'à là, on a des images temporaires et on a pas utiliser le gabarit.
Utilisation du gabarit :
1) dans Excel, Insertion/image, récupérer les images temporaires et les positionner sur le gabarit
on ne touche pas aux réglages, on peut ajouter des commentaires.
2) Découper le gabarit complet avec "Outil capture", c'est l'image définitive.
La règle ne sert que pour régler des anciennes images réalisées sans la procédure précitée
Pour question de poids, je laisse ce fichier à part de "Collection" pour le moment.
Ton avis sur les deux feuilles ?
Fais un test et dis-moi
Nota: il faudra 2 images et 2 lignes pour la coupure "Victoire" (recto et verso)
Amicalement
Claude.
Bjr Claude
Je regarde çà au boulot. Je pars jusqu'à 21 heures
A ce soir
Adrien
Bonsoir Forum, Bonsoir Claude
J'ai eu un peu de temps pour tester le volet photos. C'est super. L'idée du mètre ruban excellent.
Il faudra s'habituer aux manip mais çà viendra assez vite. Merci.
Actuellement réaménage les classeurs en suivant l'ordre du projet ca fait du boulot mais c'est plus propre.
C'est vraiment sympa ce que tu fais.
Adrien
Bonjour Adrien et à tous,
J'avais incorporé la feuille "Gabarit" dans le projet, mais je suis revenu en arrière.
1) Pas d'interaction directe avec le projet
2) Gabarit peut servir à d'autres applications, il est autonome.
3) Alourdi le projet inutilement
T'as fait le ménage, moi aussi, je te propose pour au final de :
- Créer un répertoire "COLLECTION_Billet" par exemple, dans lequel il y aurai les 3 fichiers:
1) Collection_Base.xls (projet)
2) DRAPEAUX.xls
3) GABARIT.xls
  • As-tu essayer de scanner des coupures et de les formater avec le gabarit ?
  • As-tu bien compris la procédure et obtiens-tu les résultats attendus ?
  • La nouvelle feuille "Photos" te convient-elle ? , j'ai ajouté un bouton "Insert ligne".
J'attends réponse à ces 3 points pour t'envoyer une nouvelle version.
Envoie ta feuille "Base" seule, que je mette mon fichier à jour,
tu n'auras plus que les images coupures à mettre dans "Photos"
C'est la phase finale, je crois !
Amicalement
Claude.
Bonsoir Claude Bonsoir Forum
Ci-jointe ma base au 20 août.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Base_au_20_aout.zip
J'ai testé le gabarit c'est impec. Mais je n'arrive pas à mettre plusieurs coupures. Lorsque je fait une copie du gabarit et que je veux la ligne suivante, je me retrouve avec le pays suivant.
J'ai bien trouvé le bouton pour le metre ruban mais pas pour "Insert ligne".
Autrement c'est génial.
Il faudra que je trouve un autre projet !! Pourquoi pas les pièces ? Mais plus tard.
Merci encore
Adrien
Bonjour Claude Bonjour Forum
Est-ce que je peux travailler sur la base ou attendre la nouvelle version ?
Est-il trop tard pour ajouter un compteur de l'ensemble des coupures ?
A+ Adrien
DRAPEAUX.xls
Afin de pouvoir joindre le fichier (600 Ko zippé)
Ce fichier a été scindé en 3 morceaux,
  • Tome1.xls (comprenant macro d'installation)
  • Tome2.xls
  • Tome3.xls
Ces 3 fichiers seront installés dans "DRAPEAUX.xls"
Les 4 fichiers doivent être ouverts,
Lancer l'installation à partir de Tome1.xls
bouton "Install"
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/Tome1.zip
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/Tome2.zip
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/Tome3.zip
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/DRAPEAUX.xls
détruit le fichier "Drapeaux" précédent
Les fichiers Tome1, 2 et 3 ne servent que pour l'installation.
Je mets la touche finale sur "COLLECTION_Base.xls" et sur "GABARIT.xls"
j'envoie ces jours-ci. (avec ta base à jour)
PS: Ok pour le compteur coupures, c'est fait
Amicalement
Claude.
re,
Je n'ai pas encore fait une relecture générale,
Lis bien les commentaires "Aide" et teste
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/COLLECTION_Base.zip
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/mLSn1GABARIT.zip
envoie une image faite avec le gabarit,
Je ne suis pas sûr que tu es bien compris la manip
Claude.
édit: commence par installer DRAPEAUX.xls (en Anglais)
Bonsoir Claude et Forum
C'est tout simplement génial. J'ai même un peu honte de ma faible participation à ce projet que je n'imaginais pas il y a quelques semaines.
Personnellement j'étais parti sur un simple tableau avec des filtres.
Demain je ferai un ajout de photos pour tester.
Le seul petit souci est que lorsque j'ouvre les trois fichier (base, drapeaux et gabarits en même temps) j'ai une fenêtre d'alerte m'annoncant qui ne trouve pas "Lexique_VBA_V6". Je clic sur annuler et tout semble tourner normalement.
Un grand merci et c'est bien peu à mon goût vu le travail fourni.
A charge de revanche.
Adrien
23rubis-v5.xlsm (148.02 Ko)
Je réussi toutes les opérations photos jusqu'au moment de la coller sur la feuille photos. En fait, j'ai scanné un billet français mais j'ai tous les pays sauf la France dans l'onglet Photos !
Comprends pas
Adrien
Chez moi, je l'ai,
t'a essayé recherche rapide en tapant "Fr" ?
tu l'aurai pas mise à la poubelle des fois ?
sinon, pas grave tu la rajoute
J'attends tes images pour voir si t'as bien compris le gabarit.
Claude.
Bonsoir Claude
J'ai retrouvé la France par la recherche rapide, je t'ai scanné ma dernière acquisition une coupure "50 francs Verrier".
Je t'enverrai d'autres essais.
As-tu regardé le pb sur le fichier vba v6 non trouvé. Pour l'instant tout tourne normalement sans ce lexique.
Adrien
re,
C'est bien ce que je pensais, tu n'a pas pigé !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Photo_du_25aout.xls
Claude.
RE
En premier je scanne le billet, je le réduit à 60%. Ensuite je fais un copier coller sur le cabarit puis je prend l'ensemble du gabarit que je colle dans la feuille photos.
Avec Excel je n'ai pas l'outil "capture" dont tu parles. Je fais CTR C, CTR V.
Je vais faire des recherches pour l'outil "capture".
Adrien
re,
LexiqueVBA est un de mes fichiers,
J'ai regardé mais n'ai rien trouvé, il faudrait cerner le problème,
à quel moment çà le fait ? et quel message ?
si tu ouvre les fichiers séparément, c'est pareil ?
il faut trouver et ne pas laisser trainer çà !
Claude.
édit: on s'est croiser ! tes images à 60% sont bien, mais il faut capturer le gabarit entier.
l'outil capture m'était fourni avec l'ordi, il doit y en avoir d'autres aussi gratuit
En lançant les fichiers séparément il n'y a pas ce message d'erreur.
Si je lance collection et drapeaux, lors de ce message je clique sur annulé et apparemment tout fonctionne.
Fichier non trouvé
Nom du fichier Lexique_vba_v6
Adrien
J'ai amené l'application au boulot pour l'actualiser. Quand j'ai ouvert les différents fichiers je n'ai pas eu la fenêtre concernant le fichier Lexique vba_V6 non trouvé.
Est-ce que ca ne pourrait pas venir de mon ordi ?
Sauf avis contraire (du médecin traitant) je pense que l'on pourrait clore ce poste non ?
Adrien
Adrien,
Tu l'a ce fichier Lexique ?
il se pourrait qu'il est été mal fermé, essaye de le réouvrir et de le refermer, il y a sur ce
fichier une barre d'outil personnalisée qui doit se fermer à la fermeture du fichier, mais si
une panne courant ou autre intervient cette barre peut rester en mémoire (je ne sais pas !).
Pour la collection, si tout baigne tu peux mettre en résolu, mais j'aurai bien voulu voir des
coupures faites au gabarit, (pas encore convaincu que tu es pigé la manip.)
pourtant simple.
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "gestion collection"
