Pourcentage d'une reference dans colone
bonjour,
Je cherche une formule pour calculer le pourcentage d'une ou plusieur reference par raport au nombre total de ligne.
exemple sur tab test; colone I, reference concernee 631120, 646380..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/cfyp9test.xls
Merci pour votre aide.
Bonsoir
De cette façon peut être en N5
=SOMMEPROD(--(I2:I141=M5)+(I2:I141=M6))/NBVAL(I2:I141)
cellule au format pourcentage
Salut Glop,
Ta question n'est pas très claire. Est-ce ce que tu cherches ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/K8WcZClasseur3.xls
Sinon indique directement sur ton fichier ce que tu désires comme résultat.
Bonne soirée
Bonjour Yvouille,
Je cherche a connaitre le pourcentage de plusieures refs par raport a la totalite de lignes.
Dans ce tableau on trouve une 15n de references a 6 chiffres, dites generique (utilisees dans le cas ou aucunes reference existe pour le produit), les autres sont des references de pieces. On veut connaitre ce pourcentage par type de reference generique, ex ref 631150 = consomable forage... et ce afin de determiner le volumes de reference non crees et utilisees lors des commandes a defaut des bonnes references.
Chaque lignes correspond a une commande d'une reference unique..
j'espere que cela peut t'en dire plus.
Re
Je ne sais pas tu a vus le sommeprod sur le post du dessus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/CvYDvtestsomme.xls
Alors la réponse de Bruno correspond à ce que tu désirais ?
Si non, indique - comme je te l'ai déjà proposé - le résultat que tu souhaites directement dans ton fichier (éventuellement simplifié) afin que l'on comprenne mieux tes attentes.
A te relire
Salut Bruno,
Nos réponses se sont croisées
Tu as recopié la formule de N5 dans N6 ; les références ne jouent alors plus :
=SOMMEPROD(--(I3:I142=M6))/NBVAL(I3:I142)
Bonne soirée
re
Bonsoir Yvouille,
Oui la j'ai mis un sommeprod pour la premiere valeur, un pour la seconde et en dessous celui qui prend les deux en compte
Bruno,
Comme j'avais effectué le même calcul avec une autre formule, je voulais juste t'indiquer que, dans ton fichier, la formule correcte en N6 aurait dû être
=SOMMEPROD(--(I2:I141=M6))/NBVAL(I2:I141)
ce qui donne un résultat de 6.43% au lieu de 6.47%.
Mais ce n'est bien entendu pas si important dans ce cas ci.
Bonne soirée
Desole
Je m'etais absente,
bien vu pour le SOMMEPROD,
Reste un probleme.
j'obtiens ce tableau d'une exportation de donnees, donc suivant la base exportee (suivant les centres d'imputations) je n'obtiens pas le meme nombre de lignes.Ce qui pose un probleme pour le pourcentage obtenu si je fige la valeur de la colone I a (I2:I3500) ce qui devrait couvrir toutes les lignes exportees au maximum.
J'ai fait un petit test sur fichier join "test2"
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ONGqOtest2.xls
feuille 2 = data
feuille 1 = pourcentage/type de ref
Mais je n'arrive pas a resoudre se probleme de nombre de lignes importees
J'aimerai trouver quelque chose de simple que les utilisateurs du fichier n'aient pas a changer de valeur dans la formule, ils peuvent renseigner ce nombre de lignes, qu'ils voient lors de l'extraction, dans une cellule, mais pas intervenir sur les formules.
Bonne soiree itou
Regarde si cela tre convient
J'ai nomme ta colonne qui est utilisé pour tes calculs:
Dans le bandeau en haut
Insertion,
Nom,
Définir.
J'ai appeller les données Val, regarde comment cela est construit.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/sommestest2.xls
Bonjour Bruno,
Je ne vois pas tes donnees Val...
regarde ce que je vois.. peut etre pas la meme configuration.
Ou alors je ne cherche pas au bon endroit.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Val.jpg
Slts
Bonsoir
A tu regardé dans le bandeau en haut?
Insertion, nom, definir à cet endroit j'ai mis un nom et une formule decaler afin d'avoir tes Pourcentages evolutif en fonction des données.
Peut être que ce n'est pas cela que tu recherche et que je n'ai pas compris ta question?
Bonsoir à tous,
On ne sait plus quel est le fichier en question !
exemple VBA sur celui-ci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/wTSkdformule.xls
Amicalement
Claude.
Bonjour Bruno, Claude,
Bruno,
j'ai transpose ta formule sur mon fichier final,
nome la colone entiere I "val"
j'obtient comme resultat erreur #NUM!.
Alors que si je nome "val" uniquement les lignes de la colone I avec des data, j'obtient les bon resultat.
le probleme reste entier de mon cote, alors qu'il semblait resolu sur le fichier que tu m'a renvoye.
Ci-joint une partie de l'extraction.
Feuille 2 = data
Feuille 1 = %
Claude je ne suis pas arrive a voir ta macro.
regarde le fichier joint, le but et de calculer le pourcentage de chaque ref generic (feuille 1 col A) se trouvant dans (feuille 2 col I) par raport au nombre total de lignes avec des data en colone I.
Le probleme c'est que la feuille 2 vient d'un extraction et qu'en fonction de la base de donnee utilise je n'ai pas le meme nombre de lignes, je veux pouvoir utiliser ce fichier
sans changer la formule a chaque fois que je fais une extraction.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/v412rextraction_PO_last_220_900.zip
Merci a vous.
Re
Pour ta zone nommée "VAL", tu a bien mis le nom, mais tu fais référence à toute la colonne.
En bas tu dois mettre cela:
=DECALER(Sheet2!$I$2;;;NBVAL(Sheet2!$I:$I)-1)
Bruno,
Merci pour ta reponse rapide.
Connais tu la traduction en Excel US du code?
Merci pour ton aide
re
Decaler= offset
Nbval = Counta
Bruno,
Grand merci a toi. Ca marche
juste les " ;" a changer en "," pour US et c'est tout bon.
Bonne journee et encore merci.
Je cloture le post.
Slts
Pascal
trop tard ?
Sub Poucentage()
Dim Lg As Long, Lg2 As Long, Cel As Range
        Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row          'nombre lignes Sheet1
        Lg2 = Range("Sheet2!A65536").End(xlUp).Row  'nombre lignes Sheet2
    For Each Cel In Range("a2:a" & Lg)
        Cel.Offset(0, 4) = Round(WorksheetFunction.CountIf(Range("Sheet2!i2:i" & Lg2), Range("a" & Cel.Row)) / WorksheetFunction.CountA(Range("Sheet2!i2:i" & Lg2)), 4)
        Cel.Offset(0, 2) = WorksheetFunction.CountIf(Range("Sheet2!i2:i" & Lg2), Range("Sheet1!a" & Cel.Row))
    Next Cel
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/formule2.zip
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "pourcentage reference colone"
