Fleches qui changent en fonction de cellule et report dans textbox
Dans le fichier exemple ci joint, j'aimerais dans un premier temps avoir la possibilite d'avoir des fleches qui changent de sens ( haut/bas) et de couleur(vert/rouge) en fonction de la valeur d'une cellule.
L'ideal serait ensuite de lier ces fleches a des zones de texte situes dans l'onglet suivant.
Cela me semble compliqué sans macro et je suis loin d'être un expert. Quelqu'un saurait m'aider svp ?
Merci par avance
Salut Perico,
Salut le Forum,
Tu trouveras ci-joint ton fichier modifié qui permet de changer l'orientation et la couleur des flèches selon l'évolution indiquée.
Code utilisé :
Sub ArrowDirection()
Dim c, p As Range, i As Long
Set p = Range("F7:H7")
i = 1
For Each c In p
    If c < 0 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 0
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf c > 0 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 180
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(146, 208, 80)
    ElseIf c = 0 Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 270
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
    i = i + 1
Next c
Par contre, pour ta seconde demande [...]
[...] j'ai pas compris ce que tu voulais faire
Restant à dispo
37pour-perico.xlsm (22.36 Ko)
Bonjour Juice,
Merci beaucoup.
Serait t-il possible d'avoir les changement automatiquement lorsque la valeur change et sans passer par un bouton d'actualisation.
Pour ce qui est du deuxieme point j'aimerais reporter ces fleches sur un deuxieme onglet dans une zone de texte (qui vont s'actualiser automatiquement en fonction du premier onglet)
Merci pour ton aide
Re-
Quelque point à éclaircir avant de procéder à des modifs :
Il s'agira d'une modification manuelle ou automatique ?
Donc les flèches doivent apparaitre à la fois sur l'onglet 1 et sur l'onglet 2 ?
Si dans l'onglet 1, une flèche est modifiée, alors dans l'onglet 2, la flèche correspondante l'est aussi ?
Re-
Il s'agira d'une modification automatique.
Si les fleches se trouvent seulement sur l'onglet 2 ca me va tres bien.
Cdtl
Re-
Ci-joint ton fichier modifié
J'ai donc supprimé les flèches de l'onglet 1 car inutile, et rendu automatique l'orientation et la couleur des flèches selon l'évolution indiquée
Je te laisse tester et revenir vers nous
44pour-perico.xlsm (21.84 Ko)
Merci, c'est exactement ce que je recherche.
Cependant cela ne fonctionne pas lorsque j'essaie d'appliquer le code a mon fichier.
La "range" a bien ete modifie , cependant j'ai un doute sur l'ActiveSheet a mettre dans le code.
J'obtient le message d'erreur suivant:
Run time error 1004: the item with specified name wasn't found
Merci d'avance pour ton retour
Re-
Il ne s'agit plus d'un ActiveSheet mais d'un Sheets(x)
Au vue du message d'erreur, je dirais plutôt que se sont les noms qui diffèrent de tes flèches (ex: "Arrow: Down " & i) entre ton fichier test et ton fichier principal.
Il faut que tu cherche le nom de ces flèches et que tu le modifie dans le code
A dispo
RE-
Je rencontre toujours le meme probleme, pourtant je me suis assure de changer le nom des fleches sur mon onglet pour matcher avec le code , j'ai utilise les memes noms que sur le fichier test.
Le bug intervient seulement sur la derniere partie en 4eme ligne
 ElseIf c = 0 Then
        'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 270
        'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
        Sheets(11).Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 270
        Sheets(11).Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
L'erreur nous indique bien que l'objet Shape n'a pas été trouvé :
Tu a compris comment fonctionnais le code avec le système de la Boucle i et "Arrow: Down " & i ?
Avec l'importation du code dans ton fichier tu n'a pas modifié quelque chose ? Par exemple :
A chaque fois que la boucle à fais un tour, elle rajoute +1 à la variable i ce qui permet de passer à la Shape suivante.
Si tu a modifié quelque chose et que la boucle tourne une fois de trop, alors elle ne trouvera pas le Shape correspondant
Enfin, est-ce que tu a toujours que 3 Shape ou est ce que tu en a rajouté ?
A dispo
Effectivement, j'ai modifie la range dans le code pour matcher a mes besoins:
Voici le code en entier
Set p = Range("b17:l17")
i = 1
For Each c In p
    If c < 0 Then
        'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 0
        'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
        Sheets(11).Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 0
        Sheets(11).Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf c > 0 Then
        'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 180
        'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(146, 208, 80)
        Sheets(11).Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 180
        Sheets(11).Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(146, 208, 80)
    ElseIf c = 0 Then
    i = i + 1
Next c
C'est un début de piste
En gros avec la nouvelle Range("B17:L17") tu fais tourner la boucle 11 fois, car il y a 11 cellules dans la plage indiquée.
Est-ce que tu a bien 11 Shapes / flèches ?
Oui, j'ai bien ajoute 11 fleches sur l'onglet voulu
Toujours le meme probleme sur la meme ligne
Set p = Range("B17:L17")
i = 1
For Each c In p
    If c < 0 Then
    ElseIf c > 0 Then
    ElseIf c = 0 Then
    i = i + 1
Next c
Super, une piste en moins
Vérifie maintenant que tes Shapes aient bien les noms :
Range(Array("Arrow: Down 1"))
Range(Array("Arrow: Down 2"))
Range(Array("Arrow: Down 3"))
Range(Array("Arrow: Down 4"))
Range(Array("Arrow: Down 5"))
Range(Array("Arrow: Down 6"))
Range(Array("Arrow: Down 7"))
Range(Array("Arrow: Down 8"))
Range(Array("Arrow: Down 9"))
Range(Array("Arrow: Down 10"))
Range(Array("Arrow: Down 11"))
De 1 à 11
Si c'est pas sa, alors je donne ma langue au chat :p
Hello!
Ca marche finalement, j'ai change le nom de la feuille comme ci dessous:
Set p = Range("B17:F17")
i = 1
For Each c In p
    If c < 0 Then
        'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 50
        Sheets("Dashboard").Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 90
        Sheets("Dashboard").Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf c > 0 Then
        Sheets("Dashboard").Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 270
        Sheets("Dashboard").Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.RGB = RGB(146, 208, 80)
    ElseIf c = 0 Then
        Sheets("Dashboard").Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Rotation = 0
        Sheets("Dashboard").Shapes.Range(Array("Arrow: Down " & i)).Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
    i = i + 1
Next c
Merci beaucoupp!!
Derniere chose, la macro marche bien mais les fleches ne s'actualisent pas sur mon autre onglet
Je rappelle que les donnees dans la source proviennent d'une formule et sont calcule a partir de choix effectue dans un slicer
Aurais tu une solution pour y remedier
Aaaah ~
Bien joué !
Une formule va chercher des cellules que l'on peut qualifier de "source" pour afficher un résultat.
Donc plutôt que de lancer la macro au changement de la formule, demande à lancer la macro au changement de l'une de ces "cellules sources" !
A dispo!
Bien reçu!
Quel est le moyen de lancer une macro à partir du changement de la source
Est ce qu’il faut changer le code de la macro ou il existe une manip pour le faire?
Je ne peux pas changer le code de la macro car la source contient trop de variable et de criteres que j’organise en slicer dans un dashboard
Et la fleche represente une variation en % entre deux années donc provient d’une formule
Si tu as des idées je suis preneur
Bon bah si tu peux pas changer le code car tu a trop de donnée, et puisque l’événement Workbook_Change ne détecte pas la modification du résultat d'une formule, on va être un peu moins subtile alors :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Call ArrowDirection
Ce code est a placer dans le module ThisWorkbook
Avec ce code, quelle que soit la cellule modifié, la macro va se lancer!
Je te laisse tester et revenir vers nous :p
Hello,
Teste mais malheureusement toujours pas de changement automatique lorsque la cellule change de valeur
Re-
Point possible! Cf. Fichier Exemple ci-joint!
28pour-perico.xlsm (22.63 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fleches qui changent fonction report textbox"
