Fleches qui changent en fonction de cellule et report dans textbox
Hello,
Je pense que le soucis vient du changement de valeur du au slicer.
Je t'ai mis en PJ un exemple concret je pense que ca parlera plus
Merci!
13pour-perico-v2.xlsm (34.47 Ko)
Re-
Dans le fichier que tu m'a envoyé il y avait des erreurs au niveau des noms des feuilles!
Ensuite ton TCD, qui est la source de tes formules, ne se met pas à jour automatiquement, faut le faire manuellement (pour sa que j'aime pas les TCD)
Si ton TCD ne se met pas à jour, alors tes % ne changeront pas, et donc tes flèches non plus!
sur mon fichier de travail, j'ai une macro qui met a jour tous les TCD automatiquement donc pas de soucis a ce niveau la
Alors où est le problème ?
J'ai changé les références aux feuilles et les flèches se sont bien modifiés :p
Re-
Je ne sais pas si mon dernier message s'est envoye.
On a peut etre une autre alternative:
Est-il possible d'avoir une mise en forme conditionnelle sur les fleches en fonction de la valeur dans la textbox du dessous:
  • Si Valeur dans textbox > 0% alors fleche verte vers le haut
  • Si Valeur dans textbox = 0% alors fleche blanche vers le cote
  • Si Valeur dans textbox < 0% alors fleche rouge vers le bas
En PJ le fichier
Merci pour ton aide et ton temps!!
12pour-perico-v3.xlsx (13.03 Ko)
Une proposition à étudier.
23pour-perico-v2.xlsm (38.53 Ko)
Bonjour Jean Eric,
Merci beaucoup ca a l'air de fonctionner
Y- a t-il possibilite 1)d'avoir les fleches en textbox pour pouvoir les deplacer ou je le souhaite dans mon dashboard
2) avoir les fleches en couleur remplies et pas seulement les contours
Cdtl
1 - Dégroupe la forme et tu pourras déplacer les TextBox
2 - Regarde les polices Wingdings2, Wingdings3, ou une autre police !?
La macro fonctionne parfaitement sur mon fichier Merci beaucoup
Je ne suis pas en mesure de trouver la police pour avoir la fleche remplie en couleur, des suggestions?
Aussi j'aimerais ne pas avoir de back color dans le text box et avoir seulement la fleche. Est ce possible?
Un nouvel exemple, mais je n'aime pas le noir ??
13pour-perico-v2.xlsm (38.75 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fleches qui changent fonction report textbox"
