Compilation de tableaux Excel
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un souci avec mon fichier de compilation
ci joint un doc word pour explication,
le fichier débit.xlsm de base
le fichier débit plateaux aix ... qui regroupe et compile tous les autres fichier excel
mon document fonctionne très bien sous excel 2010 mais ne marche plus sur excel 2016
quelqu'un peut il m'éclairer ?
merci d'avance
19a-d-2-a-15.zip (9.10 Ko)
13a1-d1.zip (9.52 Ko)
10a16-d16.zip (9.20 Ko)
12a17-d17.zip (9.11 Ko)
11a18-d18.zip (8.98 Ko)
14b-c-2-a-15.zip (9.09 Ko)
10b1-c1.zip (9.49 Ko)
10b16-c16.zip (9.20 Ko)
11b17-c17.zip (9.08 Ko)
13b18-c18.zip (9.07 Ko)
17debits.xlsm (54.53 Ko)
Bonjours,
Le fichier Débits.xlsm est bogué dans la mise en page et il fait planter tout le processus.
ric
Merci mais cela ne m'aide pas vraiment ...
Je comprends bien que ça aide peu.
Mais comment puis-je tester si le fichier Débits.xlsm pose problème ?
Est-ce que Débits.xlsm fonctionne bien sur ta machine ? Ou sur la machine qui a Excel 2010 ?
ric
sur le 2010 tout fonctionne parfaitement
sur ma machine avec le 2016 ça fonctionne mais mal ça à l'air de bien compiler mais la mise en page se fait mal et les lignes 0 ne sont pas cachées
Si tu ouvres le fichier Débits.xlsm sur ta machine, il s'ouvre bien et rapidement ?
ric
oui oui aucun problème la dessus
Good, je vais tenter de trouver pourquoi sur ma machine, il prend plus de 3 minutes à ouvrir et qu'il est très très lent quand on se promène dedans.
ric
ok merci
sur ma machine perso avec le 2010, de temps en temps cela prends du temps à l'ouverture mais je le ferme et le ré ouvre et cela fonctionne
La lenteur à l'ouverture du fichier Débits.xlsm semble provenir de la feuille Débit qui est entièrement couvert de ceci ...
Le V2 provient que j'ai pris une 2e copie pour tester à nouveau.
Est-ce bien le contenu que cette feuille doit avoir ?
ric
absolument pas
ci joint un jpeg
11debit
Peux-tu nous retourner le fichier ... il y a peut-être eu un corruption lors du transfert.
ric
ci joint
11debits.xlsm (54.53 Ko)
J'ai trouvé la cause du fichier qui semblait corrompu > le format papier, de mon imprimante par défaut, est "Lettre" > un changeant pour "A4" > bingo > le fichier s'ouvre bien.
Le problème ...
Se peut-il que lors de l'utilisation avec Excel 2010, il y eût moins de fichiers à traiter ?
Je demande, car en changeant i, j et f pour des Long, le traitement se complète.
Sub essai()
Dim u As String
dercol1 = ActiveSheet.Range("IH2").End(xlToLeft).Column      'teste la dernière colonne remplie du tableau
   u = Cells(1, dercol1).Value
   Dim i As Long
   Dim j As Long
   Dim f As Long      'efface les lignes vides
Aussi, pour gagner passablement en temps d'exécution, je suggère d'ajouter au début de tes macros :
Principalement à la macro "Importer" située dans la feuille "Débit" ....
Application.ScreenUpdating = False.
Nul besoin de remettre à True > cela se fait automatiquement à la fin du traitement.
Un dernier point : j'ai remarqué qu'on semble encore gagner en rapidité si l'affichage de la feuille "Débit" est à "Normal".
ric
merci pour ta réponse mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas
j'ai une erreur 400 quand je compile,
la compilation à tout de meme l'air de fonctionner mais les lignes 0 ne s'effacent pas.
en ce qui concerne la rapidité, je n'ai aucun souci sur mon pc
Est-ce que tu peux mieux m'expliquer " les lignes 0 qui ne s'effacent pas" ?
ric
voila ce que cela me donne une fois le fichier compilé
debit ligne 0
Cela ne m'explique pas beaucoup.
Il ne devrait pas y avoir aucun 0 ?
Est-ce que tu aurais un résultat correct provenant de l'autre version ? 2010 je crois.
ric
oui pour la mise en page les lignes 0 doivent s'effacer
un jpeg
ligne 0 efface
Rechercher des sujets similaires à "compilation tableaux"
