Aide courbe de tendance
J’essaie de récupérer l'équation d'un graphique en faisant une courbe de tendance mais quand je recalcule manuellement le résultat avec l'équation donnée par excel le résultat est complètement faux.
Pouvez vous m'aider ?
ci-joint le fichier, case verte variable x et case orange résultat de y.
13ntc.xlsx (18.52 Ko)
Pour obtenir la courbe de tendance il faut utiliser un diagramme de type X/Y.
Voir ma réponse dans ce fil : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=61237
En complément de l'info. donnée par OOoiste , que je salue.
12ntc.xlsx (19.00 Ko)
J'ai inversé X/Y, j'ai l'équation ci-dessous mais quand je recalcule en dessous du graphique dans le excel deux exemples je ne retrouve pas du tout les bonnes valeurs.
y = -1.3549x^3+242.12x^2-14281x+290100
Exemple dans le fichier excel :
Pour X= 10°C je trouve 170147.1 Ohms au lieu de 8964.8
Pour X=-20°C je trouve 683407.2 Ohms au lieu de 43664
12ntcv2.xlsx (18.61 Ko)
Il faut être clair : L'équation retourne une tendance et tu nous ne pourras pas retrouver tes résultats initiaux !...
R² n'étant pas égal à 1, tout n'est qu'approximation +/- précise... (et encore !)
Sinon, il fallait changer changer le type de graphique [Nuage de points (XY) et utiliser la fonction DROITEREG pour déterminer l'équation.
Et ne pas partir de l'équation donnée sur le graphique pour effectuer des calculs.
12ntcv2.xlsx (19.52 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide courbe tendance"
