Choisir entre 2 dates
J'aimerais entre capable à travers un menu déroulant de choisir une date (Date 1) OU choisir à travers un autre menu déroulant de choisir une autre date (Date 2) et que le choix de l'un ou de l'autre affecte la même cellule.
J'ai débuté quelque chose mais cela ne fonctionne pas.
Voici un exemple joint.
Merci,
Oiseau Bleu
16choisir-date.xlsm (15.53 Ko)
Replacer le code de la Feuil1 par ...
    If Target.Address = "$C$3" Then ActiveSheet.Range("G4") = Target.Value
    If Target.Address = "$C$6" Then ActiveSheet.Range("G4") = Target.Value
ric
Merci pour votre réponse.
Si je clique sur la cellule C3 ou C6 la date se change automatiquement en G4 parfait.
Par contre si je change la date du menu déroulant en C3 ou C6 la date n'est pas mise-à-jour en G4.
Oiseau Bleu
20choisir-date.xlsm (15.50 Ko)
Une alternative :
    With Me.Cells(4, 7)
        Select Case Target.Address
            Case "$C$3": .Value = Target.Value
            Case "$C$6": .Value = Target.Value
        End Select
Tu n'as pas changé toute la macro ... mais seulement le code à l'intérieur.
C'est ...
et non ...
ric
C'est Worksheet_Change(), pas Worksheet_SelectionChange() !...
Merci beaucoup cela fonctionne parfaitement.
Oiseau Bleu
Oups!!! une autre question.
Si j'ai une date sur la feuille 1 et l'autre date sur la feuille 2 et je veux faire la même chose est-ce possible?
Exemple: Date 1 est sur la cellule C3 de la feuille 1 et Date 2 est sur la cellule C6 sur la feuille 2 et la mise-à-joue se fait sur la feuille 1 cellule G4.
Merci,
Oiseau Bleu
Un exemple :
Il faut deux macros différentes > une sur chaque feuille >
Remarque que j'ai dû changer la source des dates (Validation des données) de C6 sur Feuil2 pour aller lire les mêmes dates sur la Feuil1.
ric
Encore une fois merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Oiseau Bleu
ta demande est étrange
personne n'a jamais eu besoin de ce genre de saisie "le dernier qui parle a raison"
note qu'il n'y a pas de choix entre 2 dates comme ton titre le laisse supposer
à quoi ça sert ?
quel est ton BUT ?
Pour répondre à jmd,
J'ai créer un fichier avec plusieurs feuilles dont une qui est une feuille de menu pour pointer sur les autres feuilles; mais j'ai aussi une feuille plus détaillées pour entrer différentes données.
Donc j'avais besoin d'une façon pour entrer la date soit directement sur la feuille menu ou enter la date sur une feuille détail.
Donc je faisais le choix d'entrer la date sur feuille ou sur l'autre tout simplement.
Merci encore pour vos réponses et votre assistance,
Oiseau Bleu
Rechercher des sujets similaires à "choisir entre dates"
