Filtre sur plusieurs collonne
J ai un petit pb, en faite je voudrais filtrer la colonne a et la colonne b mais surtout qu'il reste afficher toutes les lignes ou il y a 0. (Voir les tableaux ci dessous).
Moi avec ce que j 'ai dans ma macro suivant dans quel sens j'applique les filtres tout ne s'affiche pas.
Par exemple si j 'applique le filtre sur A puis le filtre sur B les ligne toto2, 3,4,5,...... ne s'affiche pas.
16classeur1.xlsm (17.40 Ko)
Merci de votre aide
Tableau de départ
a b c e Donnée
toto1
0 toto2
0 toto3
0 toto4
0 toto5
0 0 toto6
0 0 toto7
0 0 toto8
0 0 toto9
0 0 toto10
0 0 toto11
toto12
0 toto13
0 toto14
0 toto15
0 0 toto16
0 0 toto17
0 toto18
0 toto19
0 toto20
0 toto21
Tableau qui je voudrais après filtrage
a b c e Donnée
0 toto2
0 toto3
0 toto4
0 toto5
0 0 toto6
0 0 toto7
0 0 toto8
0 0 toto9
0 0 toto10
0 0 toto11
0 toto13
0 toto14
0 toto15
0 0 toto16
0 0 toto17
0 toto18
0 toto19
0 toto20
0 toto21
Bonjour remypaul le forum
c'est que tu ne filtres pas de la même manière, autrement tu obtiendrais par obligation le même résultat
a+
Papou
re à toi paritec
avec des segments, sans VBA
bonne journée
Re Remypaul jmd le forum
Avec tes filtres on obtient bien le bon résultat, dans les deux cas, mais si tu filtre B ou C la liste n'est pas la même car les zéros présents ne sont pas dans le mêmes lignes!!!!
Et si tu fais les deux filtres là tu ne récupères que les lignes ou les zéros sont présent en b et en c donc ou est le problème????
a+
Papou
PS: bonjour JMD
Bonjour en faite ce que je voudrais c'est que si j applique le filtre que sur A tous les 0 reste , que sur B idem et quand je combine les deux filtre je voudrais que tous les 0 du tableau restent même si il y a que sur A ou que sur B.
Sachant que mon fiché d'origine à 8 filtre
Re Remypaul le forum
oui ok mais c'est pas comme cela que les filtres fonctionnent
si tu veux obtenir cela dit moi sur quel colonne tu as tes 8 filtres et je te fais une macro qui fera le boulot
le plus simple et de joindre un bout de ton fichier anonymisé
a+
Papou
a+
Papou
Merci ci joint le fichier les filtres sont de la colonne 1 à 17
15fichier.xlsm (112.54 Ko)
@ jmd,
Les segments avec des tableaux structurés sont apparus avec Excel 2013.
Et Remypaul travaille sous Excel 2010 (voir profil).
c'est ballot !...
re
Jean-Eric, il semble que les segments fonctionnent sous 2010
voir "segments excel 2010" dans Google
c'est-ty pas beau ?
amitiés
Les segments pour les TCDs sont effectivement apparus avec Excel 2010.
Bonjour Remypaul Jean eric le forum
ton fichier en retour avec un filtre et deux nouveaux boutons
tu cliques filtrer tous le O et tu me redis car ce sont de O et non de zéro !!!!!!
et un bouton pour retirer les filtres
a+
Papou
13remypaul-v10.xlsm (109.36 Ko)
a+
Papou
Merci en faite par rapport a mon fichier
Il faudrait que quand j'agit sur le menu déroulant (O/N) de la case W18 Si O affiche tous les O du filtre colonne A, si c'est sur le menu déroulant W22 j'affiche tous les O du filtre colonne F et surtout si je mets O sur les deux cases (W18 et W22) que tous les O de la colonne A et F soit affiché sans supprimer aucune ligne
Et idem si je combine les autres filtres avec le menu déroulant.
J'espère que c'est assez compréhensible.
Bonjour Remypaul le forum
Il semble que tu aies la tête bien dur!!!!
Ce que tu demandes est impossible avec des filtres, je te l'ai déjà expliqué quelques posts au dessus
Si tu cumules les filtres O il ne te laissera que les lignes avec des O dans les lignes mais à l'endroit de tes filtres en cumulant les filtres
tu as demandé à avoir toutes les lignes qui possèdent des O je te l'ai fait sans avoir besoin de tes filtres à toi
a+
Papou
Re remypaul le forum
j'ai viré tous tes filtres et tu as maintenant une macro qui fait ce que tu veux en fonction des choix
a+
Papou
13remypaul-v11.xlsm (110.37 Ko)
une petite modification à l'ouverture avec la V12
a+
Papou
17remypaul-v12.xlsm (111.32 Ko)
a+
Papou
Je te remercie ça marche nickel
Re bonjour remypaul le forum
la V13 qui est plus rapide et aussi un peu de couleur pour savoir sur quelle colonne tu as filtré
a+
Papou
19remypaul-v13.xlsm (113.47 Ko)
re
paritec,
chapeau et admiration !
jamais je n'envisagerais de créer (ou faire faire car je n'ai pas les compétences) un tel fichier.
autant de macros
et des cellules fusionnées
j'ose malgré tout suggérer de faire plus simple. Mais ce n'est que mon avis
là où je ne suis pas du tout d'accord, ce sont les filtres simples réinventés en VBA alors qu'il existe les segments depuis 10 ans
utilisons Excel en priorité et non VBA avec une sous-couche Excel.
bon dév à toi et à tous
salut jmd, tu veux toujours pas apprendre le VBA ? avantage considérable :
tu pourras encore mieux admirer les codes VBA de paritec !
(et les miens aussi, par la même occasion ! )
dhany
Bonjour dhany Jmd remypaul le forum
Moi perso, son fichier ne me plait pas du tout, mais je répondais à une demande précise qui ne peut pas être régler simplement avec des filtres.
En plus toutes les macros faites par Remypaul, ou du moins dans son fichier, sont des recopies et alourdissent le fichier inutilement.
Et le dernier point est encore pire, sur un événementiel, puisqu'il l'a fait sur un Worksheet Change, donc mise à jour à chaque changement de la feuille, d'un point de vue rapidité, on a déjà vu mieux.
Mais pour la réalisation de son filtre spécial, c'était juste pour monter, que ce que ne sais pas faire Excel, vba le peut.
bon weekend à tous
Papou
PS: je suis sous 2010 et les segments ne sont pas présent!!! le fichier que tu as fait ne me donne que des zone de texte !!!!!
mais je m'en passe très bien.
Rechercher des sujets similaires à "filtre collonne"
