Impression PDF en série
Bonjour à vous,
Je bloque sur un problème à nouveau.
J'ai une feuille affichant le détail des heures de travail pour le mois des salariés.
Les infos sont mises à jour par sélection du salarié dans un combobox.
Le but est d'imprimer toutes les feuilles de la liste du combobox sur un seul fichier PDF.
Merci d'avance pour votre aide ou pistes !
Bonne journée
Je suis sûr que vous aimeriez un petit classeur exemple
Mon bouton "imprimer" imprime la feuille en cours mais je ne sais pas comment faire pour boucler sur tous les éléments du combobox et imprimer toutes les feuilles en même temps, idéalement sur un seul fichier.
La cerise serait d'avoir un choix du poste au préalable
Merci à ceux qui pourront me filer un petit coup de main là-dessus , et bonne soirée à tous.
21oliv34.xlsm (29.79 Ko)
Voir si ça convient ...
Dim X As Integer
Dim Z As Integer
   X = Me.ComboBox1.ListCount
   For Z = 0 To X - 1
      Me.ComboBox1.ListIndex = Z
      ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
   Next Z
ric
Bonsoir Ric
Merci de m'aider encore !
Alors soit je fais un truc mal, soit il y a un bug, mais ça m'imprime 6 fois le 1° de la liste chez moi
J'ai pourtant testé et ici, j'ai imprimé chacun des items du combobox.
Je te joins ton fichier.
ric
Oups ok en fait ça fonctionnait aussi, j'ai juste regardé un peu vite et pensé que c'était la même feuille à cause du combobox qui reste sur la même valeur entre les feuilles.
Super, merci beaucoup Ric, ça va m'aider !
Très bonne journée !
@Ric
Est-ce que tu aurais une piste à me donner pour imprimer tout ça dans un seul fichier PDF ? (une centaine de personnes dans ma base :s)
Oui je sais, j'abuse
Oui, cela se fait. Je regarde cela aujourd'hui.
ric
Merci beaucoup !!!
Bonne après-midi du coup
Pour imprimer le tout dans un seul PDF, certains codes parlent d'utiliser une vieille version de PdfCreator 1.7. "to merge" les feuilles. C'est très ancien.
J'ai opté pour l'option de copier la plage à la queue leu leu dans une feuille temporaire "Impr".
Une fois l'impression terminée, le contenu de cette feuille est supprimé.
La seule inquiétude que j'ai, tu mentionnais une centaine de personnes ... j'ai peur que ce soit un peu long de traitement. C'est à évaluer ... surtout que je ne connais pas les performances de ta bécane.
ric
22oliv34-v4.xlsm (43.12 Ko)
Excellllllllent
Un énorme merci pour ce boulot !
Pour la rapidité, je me débrouillerai, je vais scinder par groupe de travail et ça semble aller suffisamment vite pour ne l'utiliser qu'une fois par mois
Une question sur la longueur de page, pour l'adapter à du A4 je dois jouer avec Dl = 41 c'est bien ça ?
Bonne soirée à toi, tu me tires une sacrée chandelle du pied
Une épine peut-être ?
http://www.increvables.com/perronismes.htm
J'ai pris le temps de mettre ma configuration en A4, mais il se peut que malgré cela, il y ait un fin ajustement à y apporter.
Je suggère le jouer avec la hauteur d'une ou de quelques lignes entre les lignes 16 et 40 (elles sont vides) de la "Feuil2", car ensuite les hauteurs de lignes sont copiées à chaque nouveau bloc inséré ... donc, les changements en "Feuil2" se refléteront dans la feuille "Impr" à chaque bloc.
Dl = 41 n'est pas bien utilisé dans le code, car il y a quelques autres endroits ou j'ai inscrit 41 à la dure.
J'avoue que le code aurait besoin d'un oeil reposé.
ric
CF les Nuls
Je vais tenter d'intégrer ça dans le vrai fichier et j'irai à tâton
A bientôt, encore pas mal de petites améliorations à faire, so... I'll be back !
Ahhh excellent ton lien j'avais pô vu
Rechercher des sujets similaires à "impression pdf serie"
