Je souhaite effectuer une opération de ce type :
Si une cellule contient la valeur voulue on sélectionne une valeur dans une autre colonne mais situé sur la même ligne que la valeur roule.
Je vais essayer d'être plus précis avec le cas pratique :
Donc j'aimerais que dans la feuille 2 à coté de chaque "AREA" on ai la fonction suivante : si dans la feuille 1, la colonne "groupe.1" (en vert) contienne une valeur "A1" (correspondant à une aire donnée). La formule sélectionne la valeur correspondante dans la colonne "cluster" (en rouge) dans la feuille deux, sinon c'est NA. Et faire cette opération pour chaque "AREA". Je précise que les valeurs dans la colonne "groupe.1" sont unique (à l'exception de k44, mais je changerais ça lors du prochain essai) et qu'il y a des "trous" dans les données peut donc passer de "A2" à "A10".
Je joint le fichier excel, les deux colonnes
