Sélectionner une cell dans colonne i à partir d'une cell dans colonne j
Je souhaite effectuer une opération de ce type :
Si une cellule contient la valeur voulue on sélectionne une valeur dans une autre colonne mais situé sur la même ligne que la valeur roule.
Je vais essayer d'être plus précis avec le cas pratique :
Donc j'aimerais que dans la feuille 2 à coté de chaque "AREA" on ai la fonction suivante : si dans la feuille 1, la colonne "groupe.1" (en vert) contienne une valeur "A1" (correspondant à une aire donnée). La formule sélectionne la valeur correspondante dans la colonne "cluster" (en rouge) dans la feuille deux, sinon c'est NA. Et faire cette opération pour chaque "AREA". Je précise que les valeurs dans la colonne "groupe.1" sont unique (à l'exception de k44, mais je changerais ça lors du prochain essai) et qu'il y a des "trous" dans les données peut donc passer de "A2" à "A10".
Je joint le fichier excel, les deux colonnes
16classeuressais.xlsx (53.41 Ko)
Un simple RECHERCHEV répondra à ta préoccupation.
Bonjour CGuffens, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
17classeuressais.xlsx (72.53 Ko)
@MFerrand
effectivement, une simple fonction RECHERCHEV() suffit !
j'ai tout d'même ajouté SIERREUR() au cas où CGuffens préfère "NA" à #N/A!
dhany
Merci ça marche parfaitement.
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
ajout :
comme ton problème est résolu, tu peux cliquer sur le bouton (dans le coin haut droit du post) ; ça permet de clôturer le fil de la discussion ; tu sauras que tu as réussi quand tu verras un petit rond vert avec une coche, comme ceci :
sujet
toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet
dhany
Rechercher des sujets similaires à "selectionner colonne partir"
