Macro qui plante à la validation d'un formulaire
Re xmenpl le forum
attend un peu , il n'est pas sous mac??? car les é transformés en ? cela sent le mac
a+
papou
Encore mieux je supprime son code je remplace par celui de ton fichier et je plante aussi .
Grrr son fichier n'accepte que les modifications effectuées par maître paritec ?
Doit y avoir un truc pour qu'aprés enregistrement de ta part çà fonctionne.
Même si il est sous Mac pourquoi çà marche quand c'est toi qui fait la modif et pas moi
Re Xmenpl le forum
bah là je ne comprends pas, moi je teste mais pas moyen de le faire planter
a+
Papou
Bonjour Xmenpl le forum
tu peux me dire à quel moment tu as l'erreur STP c'est à l'ouverture ou au click sur le bouton ajouter
n'ayant pas de réponse de Thibaultcar je te remercié d'avance
a+
papou
Excuse moi, j'ai été pris par autre chose ....
Re xmenpl le forum
a+
papou
Non je ne suis pas sur mac. Et pour répondre à tes questions précédentes, j'enregistre bien le fichier (sur mon bureau en l’occurrence).
J'ai retester ton fichier en le retéléchargeant, et la ca fonctionne. Aucun erreur.
mais le bouton ouvrir (ajouté sur la feuille) ne me plaisant pas je l'ai supprimé. Et la ça régénére une erreur en appliquant la creation d'un nouvelle item.
Re thibaultcar le forum
alors là c'est un mystère, je cherche
a+
Papou
Paritec,
Voilà le fichier que tu as mis tout à l'heure avec le bouton "ouvrir" sur la feuille.
J'ai donc supprimer le bouton et là ca ne fonctionne plus. Quand je valide l'ajout d'un item, ça plante.
2018 09 12 16 38 51 excel pratique com
remplace la macro du bouton appliquer par cela
a+
Papou
Private Sub Appliquer_CommandButton_Click()
   'Ajoute le nouvel enregistrement suite à la dernière ligne
    Nlig = Sheets("EquipementsFeuil").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
    ''''AJOUT DES NOUVELLES VALEURS
    'Détermine quel est la sélection de l'état de stock
    If Stock_OptionButton Then
       Sheets("EquipementsFeuil").Range("A" & Nlig).Value = "EN STOCK"
    ElseIf EnService_OptionButton Then
        Sheets("EquipementsFeuil").Range("A" & Nlig).Value = "EN SERVICE"
    ElseIf Spare_OptionButton Then
        Sheets("EquipementsFeuil").Range("A" & Nlig).Value = "SPARE"
    ElseIf HS_OptionButton Then
       Sheets("EquipementsFeuil").Range("A" & Nlig).Value = "HORS SERVICE"
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("B" & Nlig).Value = UCase(Reference_ComboBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("C" & Nlig).Value = UCase(Categorie_ComboBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("D" & Nlig).Value = UCase(Type_ComboBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("E" & Nlig).Value = UCase(Constructeur_ComboBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("F" & Nlig).Value = UCase(Modele_ComboBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("G" & Nlig).Value = UCase(SN_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("H" & Nlig).Value = UCase(Fournisseur_ComboBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("I" & Nlig).Value = UCase(NumeroFacture_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("J" & Nlig).Value = UCase(DateFacture_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("K" & Nlig).Value = UCase(ClientNom_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("L" & Nlig).Value = UCase(ClientTelephone_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("M" & Nlig).Value = UCase(ClientAdresse_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("N" & Nlig).Value = UCase(ClientCP_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("O" & Nlig).Value = UCase(ClientVille_TextBox.Text)
    Sheets("EquipementsFeuil").Range("P" & Nlig).Value = UCase(ClientMES_TextBox.Text)
    Unload Me
a+
Papou
    Unload Me
Ça ne fonctionne pas. Ça affiche ces deux messages d'erreurs et excel plante.
Je l'ai rajouter dans le fichier sans bouton "ouvrir"
2018 09 12 16 55 28 microsoft visual basic pour applications thibaultcar bouton suppr xlsm
ouvre celui là STP
a+
papou
ouvre celui là STP
a+
papou
Toujours la même....
Message d'erreur et ça plante.
2018 09 12 17 03 41
bah reprends le fichier que je t'ai envoyé ce matin, et le bouton bah tu le laisses tranquille
a+
papou
a+
papou
Bon après réflexion, ce n'est pas non plus gravissime si ca décharge le UserForm1 pour charger le UserForm2.
En tout cas, merci de ton aide.
Re Thibaulcar le forum
oui c'est vrai que ce n'est pas grave, mais cela n'en reste pas moins pas normal.
Et moi ce qui m'intrigue c’est que chez moi cela ne plante pas!!!
a+
papou
Bonjour à vous deux.
Personnellement j'ai fini pas laisser tomber … dès que je fais la moindre modification
du code vba ou ajout ... ( à n'importe quel endroit ).
Aprés enregistrement
-----> plantage excel et redémarrage.
comprend pas
Re Xmenpl le forum
moi non plus je ne comprends pas que chez moi rien de ce que vous décrivez ne se passe
a+
papou
Re Xmenpl le forum
a+
papou
Comme je n'aime pas mourir bête j'ai cherché si d'autres ont se problème et ….
effectivement sois version excel 32 ou 64 soit 2013 --> 2010
Bref à chaque fois celà ramène vers le "Workbook.open"
Il faut apparement :
  • supprimer le workbook.open
  • faire les modifications vba souhaitées ;
  • enregistrer et fermer
  • réouvrir et recréer le "workbook.open"
J'ai testé la méthode et là j'arrive a faire des modifications de code vba
( même si çà ne parait pas logique )
Re Xmenpl le forum
merci du retour, je ne vois pas la relation entre les manipulations et le plantage, mais bon si cela fonctionne en faisant cela pas de souci.
par contre supprimer workbook_open ??? non le code tu veux dire?
a+
Papou
Re Xmenpl le forum
a+
Papou
Oops oui je me suis mal exprimé le code contenu dans le workbook.open mais tu avais corrigé de toi même
Re Xmenpl le forum
oui je préfère le préciser car moi j'ai compris mais si un non habitué essaye de faire une mauvaise manip, c'est pas bon.
a+
papou
screen
Rechercher des sujets similaires à "macro qui plante validation formulaire"
