Problème avec validation
Bonjour Excelnovice,
J'ai fait des essais en créant de nouvelles feuilles (nouvelles personnes) sans rencontrer de problème. Il faut que les noms de tes onglets correspondent scrupuleusement au xnoms indiqués en feuille Général ligne 1
Sinon, parmi les petites corrections à apporter (après celle de Dan), dans tes feuilles Noms (Bruno, ...) ,
pour totaliser Bureau en AV8 (à reopier ensuite vers le bas) :
=SOMME.SI($B$7:$AU$7;"B";B8:AU8)
et pour totaliser Déplacements en AW8 :
=SOMME.SI($B$7:$AU$7;"D";B8:AU8)
Sinon, essaye de joindre un fichier où tu rencontres un problème (le cas échéant en passant par Cjoint.com si trop lourd).
A te lire
Edit : Salut André, je t'avais pas vu passer.
Amitiés
Re bonsoir,
je vous remercie de me donner un coup de main pour mon probleme
je remets en ligne mon fichier ou j'ai trouvé la raison de mon problème, mais pas la solution.
Déja c'est pas du à la taille
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZZMYFessai.xls
voilà
Merci en tous cas de s'intéresser à mon problème
Le fichier n'a pas grand chose de commun avec le précédent ???
J'ai essayé de comprendre ton problème (sur ce nouveau fichier)
Si on rentre une année en colonne A, on a effectivement une liste déroulante "courte"
Sans rentrer d'année, on a une liste déroulante complète
Je n'ai pas remarqué de plantage si pas d'année saisie .
Peux tu préciser les conditions exactes qui provoquent un plantage chez toi
Je ne sais si d'autres ont le même problème, mais il n'y a pas moyen de vérifier les listes de validation car elles font référence à d'autres feuilles qui n'ont pas été jointes.
De plus, quand on met un fichier en pièce jointe, il est bon de supprimer les macros dont on n'a pas besoin.
C'est une sécurité !
Edition : salut thibo, je ne t'avais pas vu !
Re bonsoir,
Oui le fichier n'a plus grand chose avoir avec le précédent, car j'ai trouvé la source de mon problème. Mais pas la solution comme j'ai marqué sur la feuille1
je veux pas qu'on puisse rentrer des affaires qui n'existent pas exmple en B15
si un utlisateur veux rentre une affaire pas autorisée suivant la liste de A1:A7, je veux que un message d'erreur s'affichent lui indiquant de rentre une affaire existante et non pas d'en inventer selon son vouloir.
Or si je rentre pas d'année dans la case année exmple A15, je peux mettre une affaire pas enregistre en B15 ce que je voudrais interdire
Par contre si je rentre une année exemple en A16, la je ne peux pas creer d'affaires bidon en B16
Voilà mon problème en fait je veux que la case année soit juste une aide et que l'on ne soit pas obligé de la remplir.
Voila ma formule pour validation
=SI(A15=2004;Liste2004;SI(A15=2005;Liste2005;SI(A15=2006;Liste2006;ListeGlobale)))
donc je souhaite que si je tape en A15:
2004 ,j'ai le choix en B15 dans les années de 2004 uniquement
plage nommées Liste2004= (A6:A7)
2005 j'ai le choix en B15 dans les années de 2005 uniquement
plage nommées Liste2005= (A4:A5)
2006 j'ai le choix en B15 dans les années de 2006 uniquement
Plage nommées Liste2006=(A2:A3)
rien je veux avoir le choix B15 dans les affaires de 2004 à 2006
Plage nommées ListeGlobale=(A2:A7)
Excusez moi si je suis pas très clair, je vous fais un peu tourner chèvre : désolé
Pas le même fichier du tout là .....
Si j'ai bien compris ton pb, tu ne veux pas donner la possibilité à l'utilsateur de remplir en colonne B lorsque la cellule à gauche en colonne A est vide.
Pour cela, sélectionne les cellules en colonne B concernées par la liste de validation, puis vas dans menu/données/validation et sous l'onglet "paramètres" décoche la case "ignorer si vide" puis OK.
A te lire
Dan
Bonsoir NAd Dan et le forum,
Quand je tappe aucun valeur dans année exmple A15 ,je veux avoir le choix dans la listeGlobale (A1:A7)
j'ai edité mon post plus haut pour + de clareté
Désolé pour la confusion,
re,
Pourquoi replacer ton même fichier une deuxièmle fois ...
Lorsque je t'ai dit que le fichier n'était pas le même c'est simplement par rapport à celui placé en premier sur ce fil.
Ben c'est ce que j'ai moi ... enfin de A2 à A7.
A te lire
dan
RE bonsoir,
Oui Nad DAn j'ai bien ma liste globale qui s'affiche, mais je peux aussi rentrer un nom d'affaire de mon invention ce que je ne veux pas, si tu rentre pas de valeur en A15 tu peux tapper ce que tu veux aléatoirement sans être obligé de rentrer qu'une valeur de la liste globate
Exemple
Ne mets rien en A15
En B15 tappe "eghtrhtytjhtj" ce qui correspont à rien comme affaire
Or moi je voudrais que la boite de message de validation se lance et dis à l'utlisateur d'arrêter de mettre des affaires qui n'existent pas et de mettre uniquement qu'une affaire de la liste globale
Je ne sais pas si tu lis les propositions qui te sont faites.
As-tu essayé ce que t'a proposé Dan, à savoir décocher dans Validation - Onglet Option : Ignorer si vide
J'ai fait l'essai et ça interdit toute autre saisie que celles de ta liste.
Bonjour thibo et le forum,
J'ai carrement zapper je vais tester de suite(la case ignorer si vide)
je viens de tester la solution de Nad-DAn que j'avais pas lu crorectement la 1ère fois heuresement qu'on me l'a rappelé (Thibo) .donc le fait de décocher option ignorer si vide résous mon problème.
Malgré que je trouve pas çà très logique
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme validation"
