Calcul de la SOMME
Je souhaite faire une petite application sur excel Online pour un calcul de somme. Sur la feuille 1 (cap1) et plus exactement entête analyse ( couleur vert), ce sont des listes de produits et à chaque fois que je sort un produit de la liste, je souhaite un calcul AUTOMATIQUE de la somme du " Prix en TTC " (entête bleu). Sur la feuille 2 ( image 2) j'ai les données et un produit est rattaché un son prix.
MERCI
cap1 23
en vert sur cap1 il y VALIDE
joins le fichier ou le lien, ça nous évitera de le créer
Ci joint le fichier. Normalement dans les entêtes en vert, c'est les listes des produits ( Creatinine, TP... ) et non Amory...
re
comme ceci ?
On est presque mais pas tout à fait cela. Comme tu peux voir, les entêtes vert ce sont des produits et chaque produit est associé à un prix.
J'ai refait des listes ( tu peux voir ). Concrètement, le but c'est quand on fait ex : F2 + G2 + H2 + I2 + J2 = M2 ( la sommes c'est M2 soit Prix TTC ).
En pièce joint, j'ai fait liste des produits.
5saisie-d.xlsx (33.97 Ko)
re
oui, je n'ai fait que F2 pour te montrer le principe, mais tu sauras faire G2 etc. et ensuite faire l'addition
je te propose donc d'insérer les colonnes RECHERCHEV et au final d'en faire l'addition. C'est plus clair et facile à vérifier d'un oeil lors de la saisie plus tard. Si tu veux, tu pourras masquer ces colonnes, mais je te le déconseille.
si vraiment tu as des problèmes reviens
Je vais essayer.
Merci beaucoup.
J'ai essayé comme vous m'avez expliqué mais je n'ai pas réussie. Voila ce que j'ai essayé :
=SOMME(RECHERCHEV(@[Analyse 1]];Tableau2;2;0);(@[Analyse 2]];Tableau2;2;0);(@[Analyse 3]];Tableau2;2;0);(@[Analyse 4]];Tableau2;2;0);...)
Et aussi, ou faut il entrer la formule ( sachant que je suis débutant dans tout cela ). ?
En pièce joint le fichier.
Merci.
7saisie16.xlsx (41.10 Ko)
re
non
je te propose d'insérer une nouvelle colonne dans laquelle tu mettras la formule de calcul de G2 (formule comme celle que j'ai créée)
puis de faire de même pour chaque item (insérer col et mettre calcul )
puis à la fin, dans une colonne à créer de faire tout simplement la somme des cellules ainsi créées
simple et clair
pas de formule à rallonge illisible
RE,
j'ai crée des colonnes pour chaque item mais quand je souhaite faire la somme de tous dans la colonne Prix TTC, la sommes ne sort pas.
Je ne comprends pas pourquoi !
re
la colo Analyse 8 étant vide, il n'y a pas de réponse à la RECHECHEV correspondante
la somme est elle aussi faussée
remplacer TOUTES les RECHERCHEV par
= SI (ESTERREUR(RECHERCHERV(formulequetuconnais));0;RECHERCHEV(formulequetuconnais))
en cas de non match, on renvoie zéro (logique car il n'y a alors rien à facturer)
J'ai remplacé ici pour la colonne 13 et comme dis, et une fois entré, il y a rien voir photo ci joint.
= SI (ESTERREUR(RECHERCHERV(Analyse 13]];Tableau2;2;0));0;RECHERCHEV(Analyse 13]];Tableau2;2;0))
c2
re
il fallait commencer pour tester sur la col8 celle qui fait des erreurs pour cause valeur vide au départ
et que veux-tu dire par "rien" ? cellule blanche ??? zéro, 0 ?
joins toujours le fichier qui pose problème
En faite quand je rentre la fonction, cela ne rentre pas, j'ai des pointillés rouge.
re
je t'ai fait 2 colonnes
et leur somme en col jaune
Il faut privilégier la fonction SIERREUR() :
W2 : =SI( ESTERREUR(RECHERCHEV([@[Analyse 2]];Tableau2;2;0));0;RECHERCHEV([@[Analyse 2]];Tableau2;2;0))
devient :
W2 : =SIERREUR(RECHERCHEV([@[Analyse 2]];Tableau2;2;0);0)
Cette fonction est apparue avec Exce 2007 !...
Rechercher des sujets similaires à "calcul somme"
