Selection de cellules avec contenu texte particulier + deplacement
Voici ma situation : dans une colonne, j'ai différentes informations au format texte. Chaque information reviens plusieurs fois dans la colonne de façon aléatoire (donc parfois plusieurs fois de suite et parfois de façon disjointe). Cette colonne contient aussi des cases vides.
Mon but : Sélectionner les cellules contenant le mot "truc" et les déplacer un cran à droite dans la colonne vide. Le but étant que l'info reste sur la même ligne mais avec un décalage d'une colonne vers la droite.
La plage contenant les informations s'étend de F2 à F1419.
J'ai tenté par différents moyens sans passer par une macro mais je pense que c'est nécessaire.
En espérant avoir été claire, je vous remercie par avance pour votre aide précieuse ,
Bien cordialement
11test-excel.xlsx (12.52 Ko)
Ne pas oublier, un fichier exemple, avec ce que tu as et ce que tu souhaites obtenir !
Merci à toi.
Bonjour Laurene11, jpbt84,
Un essai.....on bascule de la colonne A vers la colonne B toutes les cellules contenant truc.
Sub test()
Dim DernLigne As Integer
    DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For i = 2 To DernLigne
    If Range("A" & i).Value = "truc" Then
       Range("B" & i) = "truc"
       Range("A" & i).ClearContents
16test-excel-1.xlsm (16.14 Ko)
Bonjour Laurene, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
40test-excel.xlsm (14.32 Ko)
Ctrl d ➯ travail effectué
dhany
Merci à vous 2 pour vos réponses rapides et votre aide !
Dhany j'ai utilisé ta solution et tout a fonctionné parfaitement.
Sujet résolu !
Rechercher des sujets similaires à "selection contenu texte particulier deplacement"
