Optimiser RechercheV
Bonjour tout le monde,
J'ai fini par trouvé une manière pour faire une recherchev sur plusieurs fichiers à plusieurs onglets, la solution été d'imbriquer les SI avec les RechercheV.
Le souci est que ça devient lourd, vu que j'ai 4 fichiers avec 2 onglets chacun.
Ma première question: comment peut on faire, pour rendre plus simple la rechercheV avec plusieurs fichiers à plusieurs onglets?
Cependant, s'il n'y a pas de solution plus simple, je penserai dans ce cas là à mettre en place une table intermédiaire (un fichier .xls regroupant mes 4 fichiers avec leurs onglets).
D'où ma second question: comment faire pour regrouper plusieurs fichiers par un bouton macro (par exemple)? Genre, je veux qu'excel va me chercher les tables souhaités puis les mettre l'une après l'autre dans un seul tableau...
RQ: en cherchant à gauche à droite, j'ai fini par tomber sur ce code:
Sub test4()
Dim i As Double
i = 1
'Ouvre le classeur 1
Workbooks.Open ("d:\temp\a.xls")
Workbooks("a.xls").Sheets("Feuil1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Copy
Workbooks("a.xls").Close
'Copie les données dans la feuille cible
Windows("classeur3").Activate
Range("A1").Select
Me.Paste
'Ouvre le classeur 2
Workbooks.Open ("d:\temp\B.xls")
Workbooks("B.xls").Sheets("Feuil1").Select
Selection.Copy
Workbooks("B.xls").Close
'recherche la derniere ligne vide
Do While Not Range("A" & i).Value = ""
i = i + 1
Loop
Range("A" & i).Select
Me.Paste
j'ai changé les chemins d'accés, mais sans succés! j'ai toujours la meme erreur de compilation: utilisation incorrecte du mot clés Me !!
pourriez vous m'expliquer s'il vous plait pour quoi un tel problème?
merci pour votre aide.
Salut le forum
Déjà la source du code, elle vient d'ou....
Me normalement fair référence à un Userform.
Sinon essaye You à la place de Me. (Joke)
Merci de préciser le lien de ton Code.
Je ne peux répondre à ta question parceque je suis complétement novice...^^
Cependant j'aimerais savoir comment as tu fais pour combiner la recherchev et
la fonction si, pour effectuer la recherche dans un seul fichier mais sur plusieur onglets.
Je te remerice d'avance.
Gaëlle.
Gaelle, il vaudrait mieux que tu ouvres un nouveau fil avec ta demande car elle diffère de celle de ProbExcel.
Pense à y joindre ton fichier.
J'ai peut-être une solution à te proposer par formule si les noms de tes onglets commencent par le même mot auquel on accole un chiffre (exemple Dossier1 Dossier2 ...)
Amicalement
Nad
Bien que je pensais avoir résolu mon problème (de la recherchev sur plusieurs fihiers) et ça en imbriquant les SI. Je me rends compte que j'ai des erreurs lorsque j'ai voulu réutiliser la formule dans une autre cellule!
En bas le code utilisé:
=SI(SI(ESTNA(RECHERCHEV(B137;'[RECAP E09.xls]BILAN '!$A$14:$I$794;1;FAUX));"x";RECHERCHEV(B137;'[RECAP E09.xls]BILAN '!$A$14:$I$794;1;FAUX));"0";SI(ESTNA(RECHERCHEV(B137;'[RECAP H09.xls]BILAN '!$A$14:$I$602;1;FAUX));"y";RECHERCHEV(B137;'[RECAP H09.xls]BILAN '!$A$14:$I$602;1;FAUX)))
Remarque: ici j'ai testé sur deux fichiers à un onglet.
voyez vous une erreur?
Merci.
