Copier Coller commentaires dans autre cellule
Colles tout le code ci-dessous dans le module de la feuille (il remplace l'existant) et testes (il n'y à plus de boite de message, ça se joue entre A2 et A3) :
Dim Suspendre As Boolean
Dim Com As Comment
If Suspendre = True Then Exit Sub
Set Com = Target.Comment
If Target.Address = "$A$3" Then
If Com Is Nothing Then
Exit Sub
Commentaire Target, Range("A2")
Range("G:I").EntireColumn.Hidden = True
If Target.Address = "$A$2" Then
Exit Sub
Commentaire Target, Range("A3")
Range("G:I").EntireColumn.Hidden = False
Private Sub Commentaire(Cible As Range, Cel As Range)
Cible.Copy
Cel.PasteSpecial xlPasteComments, xlNone
Cible.ClearComments
Suspendre = True
Cible.Select
Suspendre = False
End Sub@These
Donc les commentaires y sont deux fois? A2 et A3?
Il faut passer par l'une et par l'autre pour afficher / Masquer?
Grosse avancée mais nous n'y sommes pas tout à fait
je ne sais pas si c'est possible de faire Afficher / Masquer qu'à partir de la A2 car c'est celle-ci qui remplace la A3.
Je pense que c'est très dur à faire
A+ peut - être
Désolé d'avoir de la peine à comprendre !
Testes ce code si il peut convenir, seule la cellule A2 permet d'afficher/masquer les colonnes (adaptes pour le commentaire si il doit ou non changer de cellule A2 vers A3) :
Dim Com As Comment
Exit Sub
Exit Sub
Range("G:I").EntireColumn.Hidden = Not Range("G:I").EntireColumn.Hidden
Cible.Copy
Cible.ClearComments
Suspendre = True
Cible.Select
Suspendre = False
End Sub@Theze
Non pas ça
Ce qui est le mieux c'est ça
Ta macro:
Sub CopierCommentaires()
ActiveSheet.Unprotect
Dim Cel1 As Range
Dim Cel2 As Range
On Error GoTo Fin
Set Cel1 = Application.InputBox("Cellule d'origine", , , , , , , 8)
Set Cel2 = Application.InputBox("Cellule de distination", , , , , , , 8)
Cel1.Copy
Cel2.PasteSpecial xlPasteComments, xlNone
Cel1.ClearComments
Fin:
ActiveSheet.Protect
End SubJusque là tout va bien. Les commentaires passent bien de A3 à A2
Ensuite je vais manuellement dans la macro de la feuille:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 'Cette MACRO ne fonctionne pas sur Cellule FUSIONNÉE (Cellule "$A$3")
If Target.Address = "$A$3" Then 'Cellule à cliquez pour afficher et masquer Colonnes G à I et lignes vides
Call LignesRegularisationColonnesExplications 'NOM de la MACRO => LignesRegularisationColonnesExplications
End SubEt je mets 2 à la place de 3 dans "$A$3"
Et terminé c'est parfait.
Ce que je voulais faire c'est que ça le fasse automatiquement
Je pensais qu'on pouvais incorporer la macro de la feuille dans celle => Sub CopierCommentaires
Pas plus que ça
Merci à toi pour ce boulot
Peut-être à plus
Alors utilises une variable que tu inverses entre 2 et 3 dans l’adresse de la cellule :
If Lig = 2 Then Lig = 3 Else Lig = 2
If Target.Address = "$A$" & Lig Then @Theze
Après une compilation de tes "pistes" et des déductions que j'ai faites voici quelques modifs et ça tourne comme une horloge.
Ta premère macro à laquelle j'ai ajouté en rouge (je ne sais pas si ça va se voir) Application.EnableEvents = False et True
Un GRAND merci pour ton implication et ta constance...Car il faut en avoir avec moi!!!
Je te renouvelle tous mes remerciements et passe une bonne fin de journée ou de ...soirée
Bien cordialement à toi.
[color=#FF0000]Application.EnableEvents = False
[/color] Dim Cel1 As Range
Dim Cel2 As Range
On Error GoTo Fin
Cel1.Copy
Cel1.ClearComments
Fin:
ActiveSheet.Protect
[color=#FF0000]Application.EnableEvents = True
[/color]End SubPuis celle existante modifiée:
If Target.Address = "$A$2" And Not Target.Comment Is Nothing Then 'Cellule à cliquez pour afficher et masquer Colonnes G à I et lignes vides
ElseIf Target.Address = "$A$3" And Not Target.Comment Is Nothing Then 'Cellule à cliquez pour afficher et masquer Colonnes G à I et lignes vides
End SubL’important est que tu sois arrivé à ce que tu veux !
Content d’avoi pus t’aider
Je ne peux rien tester, je suis sur mon IPhone car c’est mon premier jour de congés
@Theze
Encore merci et bonnes vacances
Bonjour le forum,
Theze étant en vacances quelqu'un veut-il s'y coller?
J'ai fait ça qui fonctionne très bien mais y a t-il mieux à faire?
"Condenser" la macro?
ElseIf Target.Address = "$A$4" And Not Target.Comment Is Nothing Then
ElseIf Target.Address = "$A$5" And Not Target.Comment Is Nothing Then
ElseIf Target.Address = "$A$6" And Not Target.Comment Is Nothing Then
ElseIf Target.Address = "$A$7" And Not Target.Comment Is Nothing Then
ElseIf Target.Address = "$A$8" And Not Target.Comment Is Nothing Then
End SubBonjour al87, le forum,
je te propose cette optimisation de ton code VBA (à tester) :
If Intersect(Target, [A2:A8]) Is Nothing Then Exit Sub
If Not Target.Comment Is Nothing Then LignesRegularisationColonnesExplications
End Subdhany
Bonjour dhany
SUPER.
Merci à toi et bon 14 juillet devant le PC
Bonne fin de journée
Bien cordialement
merci pour ton retour !
bonne fin de journée également.
dhany
