Copier Coller commentaires dans autre cellule
Colles tout le code ci-dessous dans le module de la feuille (il remplace l'existant) et testes (il n'y à plus de boite de message, ça se joue entre A2 et A3) :
Dim Suspendre As Boolean
    Dim Com As Comment
    If Suspendre = True Then Exit Sub
    Set Com = Target.Comment
    If Target.Address = "$A$3" Then
        If Com Is Nothing Then
            Exit Sub
            Commentaire Target, Range("A2")
            Range("G:I").EntireColumn.Hidden = True
    If Target.Address = "$A$2" Then
            Exit Sub
            Commentaire Target, Range("A3")
            Range("G:I").EntireColumn.Hidden = False
Private Sub Commentaire(Cible As Range, Cel As Range)
    Cible.Copy
    Cel.PasteSpecial xlPasteComments, xlNone
    Cible.ClearComments
    Suspendre = True
    Cible.Select
    Suspendre = False
@These
Donc les commentaires y sont deux fois? A2 et A3?
Il faut passer par l'une et par l'autre pour afficher / Masquer?
Grosse avancée mais nous n'y sommes pas tout à fait
je ne sais pas si c'est possible de faire Afficher / Masquer qu'à partir de la A2 car c'est celle-ci qui remplace la A3.
Je pense que c'est très dur à faire
A+ peut - être
Désolé d'avoir de la peine à comprendre !
Testes ce code si il peut convenir, seule la cellule A2 permet d'afficher/masquer les colonnes (adaptes pour le commentaire si il doit ou non changer de cellule A2 vers A3) :
    Dim Com As Comment
            Exit Sub
            Exit Sub
            Range("G:I").EntireColumn.Hidden = Not Range("G:I").EntireColumn.Hidden
    Cible.Copy
    Cible.ClearComments
    Suspendre = True
    Cible.Select
    Suspendre = False
@Theze
Non pas ça
Ce qui est le mieux c'est ça
Ta macro:
Sub CopierCommentaires()
   ActiveSheet.Unprotect
    Dim Cel1 As Range
    Dim Cel2 As Range
    On Error GoTo Fin
    Set Cel1 = Application.InputBox("Cellule d'origine", , , , , , , 8)
    Set Cel2 = Application.InputBox("Cellule de distination", , , , , , , 8)
    Cel1.Copy
    Cel2.PasteSpecial xlPasteComments, xlNone
    Cel1.ClearComments
Fin:
ActiveSheet.Protect
Jusque là tout va bien. Les commentaires passent bien de A3 à A2
Ensuite je vais manuellement dans la macro de la feuille:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)  'Cette MACRO ne fonctionne pas sur Cellule FUSIONNÉE (Cellule "$A$3")
If Target.Address = "$A$3" Then                 'Cellule à cliquez pour afficher et masquer Colonnes G à I et lignes vides
Call LignesRegularisationColonnesExplications   'NOM de la MACRO => LignesRegularisationColonnesExplications
Et je mets 2 à la place de 3 dans "$A$3"
Et terminé c'est parfait.
Ce que je voulais faire c'est que ça le fasse automatiquement
Je pensais qu'on pouvais incorporer la macro de la feuille dans celle => Sub CopierCommentaires
Pas plus que ça
Merci à toi pour ce boulot
Peut-être à plus
Alors utilises une variable que tu inverses entre 2 et 3 dans l’adresse de la cellule :
If Lig = 2 Then Lig = 3 Else Lig = 2
If Target.Address = "$A$" & Lig Then
@Theze
Après une compilation de tes "pistes" et des déductions que j'ai faites voici quelques modifs et ça tourne comme une horloge.
Ta premère macro à laquelle j'ai ajouté en rouge (je ne sais pas si ça va se voir) Application.EnableEvents = False et True
Un GRAND merci pour ton implication et ta constance...Car il faut en avoir avec moi!!!
Je te renouvelle tous mes remerciements et passe une bonne fin de journée ou de ...soirée
Bien cordialement à toi.
   [color=#FF0000]Application.EnableEvents = False
[/color]    Dim Cel1 As Range
    Dim Cel2 As Range
    On Error GoTo Fin
    Cel1.Copy
    Cel1.ClearComments
Fin:
ActiveSheet.Protect
   [color=#FF0000]Application.EnableEvents = True
[/color]End Sub
Puis celle existante modifiée:
  If Target.Address = "$A$2" And Not Target.Comment Is Nothing Then                  'Cellule à cliquez pour afficher et masquer Colonnes G à I et lignes vides
  ElseIf Target.Address = "$A$3" And Not Target.Comment Is Nothing Then                  'Cellule à cliquez pour afficher et masquer Colonnes G à I et lignes vides
L’important est que tu sois arrivé à ce que tu veux !
Content d’avoi pus t’aider
Je ne peux rien tester, je suis sur mon IPhone car c’est mon premier jour de congés
@Theze
Encore merci et bonnes vacances
Bonjour le forum,
Theze étant en vacances quelqu'un veut-il s'y coller?
J'ai fait ça qui fonctionne très bien mais y a t-il mieux à faire?
"Condenser" la macro?
  ElseIf Target.Address = "$A$4" And Not Target.Comment Is Nothing Then
  ElseIf Target.Address = "$A$5" And Not Target.Comment Is Nothing Then
  ElseIf Target.Address = "$A$6" And Not Target.Comment Is Nothing Then
  ElseIf Target.Address = "$A$7" And Not Target.Comment Is Nothing Then
    ElseIf Target.Address = "$A$8" And Not Target.Comment Is Nothing Then
Bonjour al87, le forum,
je te propose cette optimisation de ton code VBA (à tester) :
  If Intersect(Target, [A2:A8]) Is Nothing Then Exit Sub
  If Not Target.Comment Is Nothing Then LignesRegularisationColonnesExplications
dhany
Bonjour dhany
SUPER.
Merci à toi et bon 14 juillet devant le PC
Bonne fin de journée
Bien cordialement
merci pour ton retour ! et bonnes fêtes du 14 juillet à toi aussi !
bonne fin de journée également.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "copier coller commentaires"
