Fonction Excel
J'ai un ensemble de fichier excel à automatiser, je cherche une fonction Excel qui permet, à partir de deux colonnes comportant un ensemble des couples doublé et même triplé (classe ; DN), d'obtenir deux colonnes comme avant mais avec un couple de chaque double ou triplé. On ne doit pas avoir un couple qui se répète, et sa doit se faire automatiquement.
Merci d'Avance
Classe DN
150 150
150 150
150 150
150 80
300 50
300 100
300 50
150 80
150 80
150 50
150 50
0 50
150 25
150 50
150 50
300 100
300 150
300 80
300 50
300 80
300 200
300 80
300 80
300 50
300 60
300 80
300 100
300 100
300 40
300 40
300 40
150 50
150 150
150 150
150 150
150 50
150 50
150 50
150 400
150 80
150 100
150 50
150 100
150 100
300 80
150 50
150 250
300 25
300 40
300 40
300 150
300 50
300 50
300 150
300 50
300 50
300 50
300 50
300 80
300 100
300 300
300 100
Salut,
De ce que je comprends, tu veux juste supprimer les doublons.
Tu sélectionnes tes deux colonnes puis menu Données => Supprimer les doublons
ECG
je ne veux pas supprimer les doublons, chaque couple repeté, je dois en garder un.
mais l'exercice et la suite du projet exige le faire avec des fonction afin d'automatiser le travail.
J'ai mis un fichier Exel 2010 en piece jointe. sur la feuille Flange Peq (2), le petit tableau synthèse contient des colonnes
qui sont toutes automatisées sauf Classe et DN; sa pourrai vous aider à mieux comprendre.
12feuil1.xlsx (414.51 Ko)
bonsoir,
Pour moi c'est justement la définition de supprimer de doublons, cela garde qu'un seul couple de valeur répétée ^^
Du coup je ne vois pas trop, on va faire encore plus simple avec un exemple concret. Prenons par exemple les 20 premiers lignes:
exemple
quel est le résultat attendus après traitement ?
ECG
le resultat entendu, c'est d'voir un tableau synthèse qui va prendre la Peq maxi de chaque classe et DN, le probleme qui se pose pour l'instant c'est d'avoir une fonction qui peut automatiser ça, parce que ce travail doit etre automatiser, si jamais demain on change le tableau du haut par un autre tableau, on trouve de petit tableau de synthèse automatiquement, et pour l'instant c'est la le cas pour les classe et DN
Voici le fichier dans Excel 2016 que je travail; la feuille Flange eq (1) est un peu propre
15feuil1.xlsx (419.38 Ko)
Ci-joint un test, j'ai ajouté un bouton qui créé le récapitulatif sur la feuille "Synthèse", modifiable plus tard donc
ECG
15synthese.xlsm (450.41 Ko)
Merci Beaucoup pour votre aide,
En fait, j'ai connais rien VBA, du coup c'est pour savoir comment je peut faire pour avoir les petits tableau de synthèse
dans chaque cas de Flange Peq, parce que normalement, je dois faire un synthèse de chaque cas, et c'est après que je vais faire un synthèse des synthèses sur la feuille synthèse, et là ce que vous m'avez fait a chaque fois clique sa donne le tableau sur la feuille synthèse directement. En suite je fait que sa soit général, par exemple i j'ai un tableau de 150 lignes est ce que sa marcher toujours ou il faut je modifie que part?
En tout cas merci beaucoup
un petit essai d'extraction ; si OK ,on verra la suite
15bauwer.xlsx (438.19 Ko)
salut à tous
question : quel est le BUT de la suppression de doublons ? faire un tableau qui fac à chaque couple va faire une addition (ou moyenne, ou max, ou autre) ?
ou créer des classes pour étude de population statistique ?
ou bien carrément faire des liaisons dans Power Pivot ou Power BI ?
Rebonjour,
J'ai constaté que le code ne marche pas pour tous cas des Flange, sa ne donne pas les meilleures Peq max pour chaque couple classe/DN
salut à tous
re
alors il te faut un simple TCD
nul besoin de supprimer quoi que ce soit
Excel est un excellent logiciel de synthèse de données.
je n'ai pas pensé à un TCD en effet ça serait carrément plus simple ! en mode "valeur max" ça doit exister
ECG
re
pour les max
auparavent il faut empecher les #valeurs dans P eq
19bauwer2.xlsx (419.98 Ko)
Une proposition à étudier.
Voir feuille (4)Flange Peq.
Edit : Je reviens avec le bon fichier.
Nouveau fichier
21bauwer2.xlsx (413.01 Ko)
Merci beaucoup, mais la mon probleme n'est pas résolu parce que, moi ce que je veux, c'est d'avoir quelque chose tres générale et automatique, je veux pas sesir à la main tout le temps,
1 - J'ai modifié le fichier (v2).
2 - C'est automatique, en actualisant les données (requête Power Query).
A te relire.
A te relire.
je ne comprends pas comment vous avez automatisé, pourtant, il y a ni fonction ni code VBA,
Comment je peux avoir le meme tableau pour Flange Peq 5 par exemple?
Bonjour les Amis,
Grace a votre aides j'ai pu completer mon travail, je vous remercie,
Cependant je un nouveau probleme, je veux transformer la feuille2 à la feuille1, automatiquequement, soit avec un macro ou une fonction
qui va me donner les trois cases en meme temps jusqu'a en bas.
PS: pour les classe 150, la distance entre deux noeud est 12 cases par contre pour les classes 300 est de 15 cases.
merci
10classeur1.xlsx (64.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
