Extraction d'une liste
Comment faire pour extraire en formule une liste d'items uniques à partir d'une liste où les items peuvent avoir plusieurs occurrences ?
Dans cette feuille, la liste source est en vert, la liste recherchée est en jaune :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Extraction_de_liste.xls
D'avance merci,
Dominique
Ça marche pour les données de départ. Malheureusement, j'obtiens des doublons ou un triplet si je modifie l'un des items de la zone verte.
Erreur quand je remplace :
- le premier item par un nouvel item (Éric par Yves) => doublon Éric
- le premier item par un item existant (Éric par Solange) => doublon Solange
- le cinquième item par le premier (Solange par Éric) => triplet Éric
Ci-joint le dernier cas testé (triplet): https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/nC3oaExtraction_de_liste.xls
Merci de voir si ça peut se corriger,
Dominique
Bonjour Amadéus,
Effectivement, ta modif corrige bien le problème, je t'en remercie
Cependant, au moment de l'intégration à mon projet, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que la liste résultat soit triée. Il faudrait au contraire qu'elle respecte l'ordre dans lequel les éléments apparaissent (à chaque première occurrence), de gauche à droite dans le sens de lecture de la liste source (fond vert).
Je pense que c'est faisable mais je n'ai pas pris le temps encore de chercher la solution.
Si tu as quelques idées, n'hésite pas à me les soumettre
Encore merci et bonne journée,
Dominique
J'ai réussi à trouver une solution à mon problème et j'ai simplifié les formules de la liste résultat : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/msR6yExtraction_de_liste.xls
A noter la formule "LIGNE()-LIGNE(B$12)+1" qui permet de déplacer le bloc sans avoir à retouche la formule
Le seul bémol c'est cette cellule (en rouge) à gauche de la liste source qui doit être présente et vide. Peut-être existe-t-il une solution plus élégante ?
Bon weekend,
Dominique
Une autre formule :
Fichier
Amicalement
Nad
Edit : nouveau fichier amélioré
Bonsoir Nad,
Merci pour l'intérêt que tu montres à mon topic.
Ta solution est assez élégante puisqu'elle permet de s'affranchir d'une ligne de calcul intermédiaire, et la fonction DÉCALER du nom Plage permet de gérer une liste dynamique. Grandiose .
Cependant, j'ai cherché une solution pour que la liste résultat ne prenne pas en compte les colonnes vide, mais en vain . https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/OICDoExtraction_de_liste.xls
Je dois dire que je ne suis pas familier des formules matricielles (c'est le moins que l'on puisse dire ) et j'ai du mal à comprendre comment ajouter une condition à cette formule.
Je suis donc intéressé si tu veux bien m'expliquer un peu.
Dominique
Re
Nouveau Fichier
Amicalement
Nad
Encore un petit détail : la formule ne fonctionne plus si la matrice source ne se trouve pas en colonne A. https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/vEEIpExtraction_de_liste.xls
Merci,
Dominique
Fichier
Il aurait été préférable que tu nous donnes la structure définitive de ton fichier dès le départ.
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
Si je comprends bien, la formule, elle, n'était pas en cause, mais c'est la référence du nom "Plage" qui s'est décalée lors de l'insertion de la colonne A.
Merci encore pour ton aide,
Dominique
Rechercher des sujets similaires à "extraction liste"
