Soucis avec Recherchev
Bonjour le forum,
Je fais appels aux spécialistes des formules car je souhaite faire une "recherchev" en fonction d'une date et cela ne fonctionne pas. Combinée avec un "estvide", le résultat ne me donne rien et quand j'applique la fonction seule, le résultat est approchant mais pas le bon...
Bref, je joins un fichier exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Recherchev.xls
Merci d'avance à toutes les bonnes volontés.
Fabrice,
dans ton exemple, tu lui demandes de chercher la date d'aujourd'hui, et tes dates en feuil2 sont de l'année 2005.....
Ensuite, en A1, mets plutôt =AUJOURDHUI() que MAINTENANT()
et enfin, n'oublie pas le 4 ème argument (FAUX)
=RECHERCHEV(A1;Feuil2!A2:AQ57;43;FAUX)
Bonne journée
Re- le forum,
Bonjour Felix,
Concernant la date, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé... J'ai juste fait un "copier-coller les valeurs" pour réduire mon exemple (car le fichier source est bien plus gros) et je n'ai pas vérifié que la colonne des dates était restée en 2009. Pourquoi est-ce passé en 2005 ??? Grand mystère ou y a t-il une explication ?
Par contre, effectivement, en utilisant "Aujourdhui()" plutôt que "Maintenant()" cela fonctionne du premier coup. Serait-ce parce que le format de "Maintenant()" inclut l'heure à la suite du jour ?
A te relire.
Fabrice,
ps : et merci déjà pour tes lumières...
En effet, MAINTENANT donne le jour et l'heure actuelle.
Pour voir la différence entre MAINTENANT et AUJOURDHUI, tu entres les 2 formules l'une sous l'autre et tu mets au format nombre
Pour aujourdhui 12 mai à 15h40, MAINTENANT renvoie 39945,6528030093 alors que AUJOURDHUI renvoie l'ENTIER, soit 39945
Donc Excel ne peut trouver de 39945,6528030093 dans ta colonne A et renvoie une valeur #N/A.
Bonsoir le forum,
Merci à tous les deux pour vos informations. Je vais tester demain au boulot.
Merci encore.
Fabrice,
Bonsoir
4 ans de décalage ... Ton fichier d'origine doit avoir le calendrier depuis 1904 de coché.
Amicalement
Nad
Bonsoir Nad
Non. Apparemment, le fichier joint est au format de dates 1900.
Bonsoir Amadeus
Le fichier joint n'est pas au format 1904 ; mais le fichier d'origine doit l'être et le fait de copier-coller les données dans un nouveau fichier a donc enlevé 4 ans. J'ai fait le test et c'est bien ce qu'il se passe.
Amicalement
Nad
Bonjour le forum,
Nad-Dan, Amadeus, effectivement, dans le fichier d'origine, l'option "Calendrier depuis 1904" est bien cochée...
Je pensais que le fait d'avoir juste "copier les valeurs" dans un nouveau document qui lui, par défaut, est avec le calendrier depuis 1900 était la cause de ce décalage de 4 ans.
Mais en faisant l'essai en "copier-coller" normal et même en copiant les formats dans un nouveau document, celui-ci reste quand même avec le calendrier 1900... Ce n'est pas très logique, non ?
Cela confirme cependant que les formats de date sont un réel problème et qu'il faut, à chaque manipulation, vérifier la conformité du résultat que l'on attend...
En tous cas, merci à vous pour ces infos.
Bonne journée à tous.
Fabrice,
Rechercher des sujets similaires à "soucis recherchev"
