Problème cellule vide
J'ai un tableau où une des colonnes comporte des cellules vides. J'applique une formule où je multiplie cette colonne par une autre colonne qui elle ne comporte pas de cellules vides.
Ma formule ressemble à ça : =si(ESTVIDE(A1);" ";A1*A2)
Parfois ça marche, j'ai donc une cellule résultat vide quand A1 est vide, mais parfois j'ai #valeur# de noté, il faut alors que je double clic sur la case A1 vide pour que la case résultat soit vide.
J'ai essayer de changer le format de la colonne A1 , mais rien ne change...
Comment régler ce problème afin que #valeur# ne se note pas?
Salut magicjul03,
Il me semblerait intéressant de pouvoir consulter tes cellules vides. Peux-tu joindre ton fichier ?
Bonne journée
hello
vu ta formule, il semble que tu confondes " " avec ""
" " donne un résultat non vide, puisqu'il y a une espace
"" donne bien un vide
si tu as des " " dans la colonne A1, tu auras des soucis
ceci est une hypothèse à vérifier
yvouille a écrit :
Salut magicjul03,
Bonne journée
ouais mais je sais pas comment faire pour joindre...
En gros ça donne ça
colonneA1__/____ colonneA2 ___/____colonne A3
____3______/________4_______/_______12
___________/________5_______/_____#valeur#
Avec en colonne 3, =si(estvide(A1);" ";A1*A2)
jmd a écrit :
hello
je viens d'essayer en changeant dans la formule " " par "" et ça ne change rien, tjrs #valeur#.
Ce qui est bizarre c'est que quand je double clic sur la cellule vide, le #valeur# disparait et une case vide apparait comme voulu
Pour qu'on puisse t'aider davantage, il nous faudrait ton fichier.
De préférence, le zipper auparavant
Voir le lien bleu en haut Joindre un fichier
puis coller le lien dans ton message.
A te (re)lire avec ce bout de fichier
Bon app
voila le fichier
J'ai mis quelques explications sur le tableau
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/probleme_casse_vide.xls
merci
Bonjour, Salut à tous,
Parce que la cellule B23 n'est pas réellement vide(cf en cliquant sur fx le test affiche FAUX). Elle contient certainement des caractères (comme le caractère espace qu'on ne visualise pas) à mon avis. Il suffit de positionner dans la cellule B23 et de supprimer le contenu pour voir le résultat.
ok merci je vais voir ça alors
re à vous
comme Raja : B23 n'est pas vide,
clic sur B23 et suppr règle la question
d'ailleurs, en tirant la formule de M24 vers le bas, on voit tout de suite les soucis
ton tableau est un import ?
Bonsoir
Voici le caractère contenu dans la cellule? Excel n'en connait pas le Code.
Code inconnu
Qui sait?
salut le forum
Tu n'as pas un exemple de ton fichier importer....
Je retrouve des 66 et 99 dans tes cellules supposément vide.
A te relire
Mytå
je crois que je vais faire des suppr suppr suppr
re
essaye
  • clic dans une cellule appremment vide qui n'est pas vide
  • copier
  • rechercher/remplacer
  • coller dans le champr "rechercher"
  • rien dans le champ "remplacer par"
si ça marche, essaye de l'enregistrer en macro
Rechercher des sujets similaires à "probleme vide"
