RechercheV et #NA
Je suis nouveau sur ce forum. Ne m'en veuillez pas trop si je ne respecte pas complètement les règles.
Je cherche simplement si une valeur qui se trouve dans la colonne C d'un onglet 1 se trouve bien dans la colonne C d'une onglet 2. Pour certaines valeurs (et je sais pas expliquer pourquoi), la fonction RECHERCHEV me renvoie #NA alors que la valeur de l'onglet 1 se trouve bien dans l'onglet2 (ex : 10007380 , 10020644)
Je suppose qu'il s'agit d'un problème de conversion, mais je n'arrive pas à le résoudre. J'ai utilisé la commande "Format de cellule" pour mettre en texte ou en standard ou en nombre les valeurs recherchées (colonne C de l'onglet 1) et la plage de recherche (colonne C de l'onglet 2) sans résultat
NOTA1 : J'ai utilisé la fonction EQUIV qui produit la même erreur
NOTA2 : J'ai essayé d'utiliser la fonction TEXTE pour convertir la valeur recherchée sans résultat
D'avance, merci pour votre aide
Eric
Bonjour et bienvenu
post un classeur exemple
Je pensais l'avoir posté en PJ. Le voici.
Eric
28classeur2.xlsx (13.78 Ko)
Voici ton fichier, j'ai simplement converti ton texte en chiffre....
Cela te convient ?
Vbabeginner
Cela ne résoud pas complètement le problème. Dans le fichier joint, je recherche les identifiants qui se trouvent dans la plage EngSAP de J2 à J60 que je ne retrouve pas dans les plages suivantes :
- SynthEng C3 à C16
- SynthEng D2 à D33
J'ai sélectionné les plages :
- SynthEng C3 à C16 et les ai déclaré en format Nombre (sans décimales)
- SynthEng D3 à D14 et les ai déclaré en format Nombre (sans décimales)
- SynthEng D15 à D33 et les ai déclaré en format Texte
- EngSAP J2 à J39 et les ai déclaré en format Nombre (sans décimales)
- EngSAP J40 à J60 et les ai déclaré en format Texte
Dans la colonne L de l'onglet EnSAP, j'ai déclaré le RECHERCHEV et il ne fonctionne que sur les 5 premiers éléments de la colonne J
Dans la colonne M de l'onglet EnSAP, j'ai déclaré le RECHERCHEV et il fonctionne aléatoirement
Merci de ton aide,
Cdt,
Eric
18classeur3.xlsx (80.44 Ko)
Ca semble fonctionner chez moi au format nombre
De mon côté, j'ai sélectionné les colonnes :
  • J de l'onglet EngSAP
  • C et D de l'onglet SynthEng
et j'ai appliqué le format Nombre sur ces 3 colonnes
et je constate aucun changement concernant les formules qui se trouvent dans les colonnes L et M de l'onglet EngSAP
Cdt,
Eric
Pour moi lorsque les chiffres sont des chiffres et pas du texte ... ça semble être bon...
Vbabeginner
Merci du coup de main, j'ai eu la correction par un autre forum :
Après avoir changé en nombre, sélectionnez les colonnes, allez dans le menu Données > Convertir et clique 2 fois Suivant, puis Terminer
Cdt
Eric
Rechercher des sujets similaires à "recherchev"
