Problème avec la fonction SI
Je voudrais pouvoir choisir dans une colonne une valeur. Cette valeur est soit la cellule d'une colonne, soit celle d'une autre colonne. Exemple si la cellule A2 est = 0 , je prends la colonne B2. Si A2 est supérieur à 0, je prends la colonne A2. Notez également que si je prends A2, cette cellule doit être multipliée par 100.
Quand j'essaie, il me met un valeur mais en fait dans l'autre cas la case est vide. Il n'y a donc pas "le choix".
Est ce que c'est bien la fonction si ?
D'avance merci.
Antoine
Un petit fichier bien documenté va aider certainnement a la resolution de ton probléme.
D'autant plus que ce n'est pas la premiere fois que tu viens !
Bonsoir le forum,
=MAX((A2>0)*A2*100;B2)
=si(A2>0;A2*100;B2)
mbbp, il y a un os dans ta formule si B2 > A2*100
eric
=A2*100+(A2=0)*B2
Rebonjour,
Désolé, je n'avais pas mis de fichier.
Donc, si je veux obtenir un résultat en fonction de deux cellules. Dans la cellule ou je veux le résultat, je mets SI...
Cela marche pour une partie de la colonne mais pas pour le reste.
Merci pour votre aide
Antoine
19ranger3.xlsx (9.07 Ko)
hbhiwbutbjl addition
Avec une simple addition.
13addition.xlsx (9.63 Ko)
essaie déjà les propositions faites...
eric
Merci.
En effet cela fonctionne si la case est vide. Mais si j'ai une valeur dans chaque colonne je ne peux pas additionner.
Entre temps, j'ai vu que si je mettais 0 dans la case vide, mon tableau fonctionnait !
Vide ne semble pas égal à 0 dans ce cas.
Merci pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
