Somme de valeurs correspondant a différents critères
Bonjour, le titre n'est pas trés clair mais je vais essayer de préciser.
Dans le fichier joint, j'essaye de sommer les masses de différents gaz de climatisation.
Je recherche une formule qui me permettrait de récupérer la somme des masses du gaz "R22" (colonne D : le gaz et colonne E : la charge en gramme)
Merci d'avance, et désolé si l'explication est peu claire.
Thomas.
Adresse fichier : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/clim.xls
Merci d'enregistrer ton fichier au format .xls et de nous le retourner.
Salut Thomas, Re Raja
Pour moi le fichier s'est ouvert (avec une conversion automatique d'une demi seconde environ)
Voit si ca te convient. C'est du bidouillage :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SOMME_GAZ_R22.xlsx
A te relire!
Je n'ai pas compris le dernier message...
Lorsque j'ouvre le fichier zip, il n'y a pas de fichier excel
Re, Salut jeremie25,
Est-ce que dans la colonne E il faut recupérer uniquement les cases grisées ? Si oui d'après quels critères ?
Non les cases grisées n'ont aucune importance dans la résolution de mon problème
Bizarre que tu n'aies pas eu le fichier
Bon, ce que j'avais fait est très simple :
en F4 :
=SI(D4="R22";E4;0)
à tirer vers le bas
puis en F99 :
=SOMME(F4:F98)
Dis moi si ça te conviens
A+! 8)
14fiche-sav.xlsm (195.73 Ko)
J'avais déjà penser à résoudre le problème ainsi mais en fait je dois préciser le problème :
il faudrait que je puisse récupéré la somme des R22, mais aussi celle des autres gaz.
Je sais que je pourrais faire plusieurs colonnes avec le SI(...) mais je me demande si ce n'est pas possible d'avoir plus simple...
Utilise un Tableau Croisé Dynamique ! Tu verras, c'est très puissant et très pratique !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CSGKLclim.xls
Essaye la formule suivante pour recupérer les sommes correspondant au code "R22" :
=SOMME.SI(D4:D98;"R22";E4:E98)
le somme.si() biensûr...que je suis bête!
A+!
Le tableau croisé dynamique me convient !
Merci beaucoup pour vos aides!
Désolé d'insister, mais le TCD reste la solution la plus simple : pas de formule, super rapide, et déclinable à (presque) l'infini !
Rechercher des sujets similaires à "somme valeurs correspondant differents criteres"
