Tri avec lignes principales et sous valeurs associées
J'ai un tableau organisé avec une valeur global ("ligne principale") et des sous valeurs selon des catégories.
Je cherche à trier les valeurs des lignes principales des plus grande au plus petites mais en gardant les sous valeurs associées en dessous de la ligne principale auxquelles elles correspondent.
Comment faire ?
Je joins une partie du tableau.
Merci d'avance pour l'aide.
Joval
19tri-bloc.xlsx (9.76 Ko)
une proposition. tu ajoutes une colonne avec la formule suivante et tu tries sur cette colonne.
par exemple à mettre en F2 et à tirer vers le bas
=SI(E2<>"";A2&"@";GAUCHE(F1;TROUVE("@";F1)-1)&"@"&LIGNE())
une proposition
17joval.xlsx (12.88 Ko)
Hello,
Merci h2so4 pour la proposition. Mais j'avoue ne pas trop comprendre.
J'ai testé, mais il me semble que ça fonctionne si je veux trier les noms ?
Hors je cherche à trier selon la valeur du champs B (Nombre de logements en 2017) pour la ligne globale toute en faisant suivre les autres lignes associées
Merci.
Joval
une proposition
joval.xlsx
Merci tulipe_4 pour la proposition.
Ça peut m'être utile si je duplique à chaque fois le macro et change manuellement les communes.
Par contre pour les pourcentages (issue d'une colonne que j'ai depuis supprimé) les chiffes sont faux dans le macro. Comment remettre les bonnes valeurs ?
Merci.
re
rebelote
12joval2.xlsx (12.22 Ko)
bonjour,
ma première formule permettait de faire un tri alphabétique sur les communes
en voici une pour le tri décroissant sur le nombre de nouveaux logements
exemple à mettre en F2 et à tirer vers le bas, puis trier sur la colonne F (pour que le tri fonctionne, il faut supprimer les groupes !)
=SI(E2<>"";E2;F1-0.0001)
18joval.xlsx (11.99 Ko)
re
rebelote
joval2.xlsx
Super merci beaucoup pour l'aide !
bonjour,
en voici une pour le tri sur le nombre de nouveaux logements
Super merci beaucoup. C'est simple et efficace comme méthode .
Rechercher des sujets similaires à "tri lignes principales valeurs associees"
