Formule dans une cellule sur la même ligne
Bonjour.
Je cherche simplement à créer une formule sur une autre case de la même ligne dans certains conditions.
En résumé, j'ai des numéros de série à 15 chiffres qui correspondent à des articles vendus. J'ai pu isoler la nature de l'article sur certaines plages. Pour les autres, je vais renseigner un onglet qui, avec le temps, me permettra d'extraire une récurrence.
Pour ce faire, je voudrais utiliser l'outil case select.
En tapant le numéro de série dans la cellule de la colonne D, je voudrais que s'inscrive le nom de l'article dans la colonne C (même ligne). Comment puis-je désigner la cellule dans C et y mettre ma procédure ? Merci de votre réponse. Je suis certain que c'est l'histoire d'une simple manipulation. Je commence tout juste le VBA...
Il ne faut pas hésiter ... à joindre ton fichier ... pour une réponse totalement personnalisée ...
j'ai bien l'impression que ton problème peut se résoudre avec un simple Recherchev()
eric
eric
notement une recherche de fichier joint
Oui tu as raison. J'aurais pu joindre un fichier pour cela te c'est ce que je ferai la prochaine fois. En fait, j'ai trouvé la réponse à ma problématique mais en passant par une autre méthode.
Je pense que mon code était correct dans l'algorithme mais avec une erreur dans le code, ce qui donnait du n'importe quoi.
En fait la fonction recherchev() ne m'intéresse pas pour plusieurs raisons:
  • ce n'est pas du VBA
  • je ne veux pas chercher une valeur précise ni même arrondie mais une valeur dans un intervalle
Du coup j'ai créé un autre programme avec une boucle for qui va créer un petit tableau avec le numéro de série minimal et le numéro maximal. Si le numéro du produit que je suis en train de rentrer est compris entre le mini et le maxi, alors il s'agit du produit en question.
Merci de votre aide et de votre rapidité de réponse. Nul doute que mon chef sera content d'avoir le programme fonctionnel ce matin.
Bon vendredi à tous et à toutes !
Voilà un sujet .. qui n'aura pas exigé ... d'effort surhumain ...
Rechercher des sujets similaires à "formule meme ligne"
