Nombre décimal textbox, décimale à 0
a
Bonjour à tous !
Lorsque le montant saisi dans mon formulaire (dans une textbox) se retranscrit dans ma cellule, les décimales sont à 0.
Exemple :
Si je saisi 21,09, dans ma cellule il y aura 21,00.
Quelqu'un a une idée du pourquoi ?
Auriane
Difficile de diagnostiquer le problème, sans fichier, ni même code.
Mais bon je vais tenter une réponse quand même, peut être au niveau du format de la variable ?
Ou, essayer de renseigner le format au moment du renseignement dans la cellule ?
Cdlt,
a
Oups pardon, voici l'intégralité de mon code sur ce formulaire
montant = Format(montant, "#,00")
Private Sub intitule_Change()
If intitule = "Salaire" Then
montant = 1650
credit = True
If intitule = "Assurance habitation" Then
montant = 12.5
debit = ture
If intitule = "Assurance voiture" Then
montant = 41
debit = ture
If intitule = "Loyer" Then
montant = 325
If intitule = "Séolis" Then
montant = 65
debit = True
If intitule = "Internet" Then
montant = 13
debit = True
If intitule = "Crédit voiture" Then
montant = 266.3
debit = True
If intitule = "Crédit renouvelable CM" Then
montant = 28.17
debit = True
If intitule = "Crédit Sofinco" Then
montant = 28
debit = True
If intitule = "Mutuelle" Then
montant = 5.23
debit = True
If intitule = "Caution" Then
montant = 21.09
debit = True
Private Sub validerFermer_Click()
Dim solde As Integer
Dim derligne As Integer
Dim montantSaisie As Integer
derligne = Range("A6000").End(xlUp).Row
If credit = True Then
montantSaisie = montant
montantSaisie = -montant
Range("A" & derligne + 1).NumberFormat = "@"
Range("A" & derligne + 1) = Format(laDate, "dd/mm/yyyy")
Range("A" & derligne + 1).Offset(0, 1).Value = intitule
Range("A" & derligne + 1).Offset(0, 2).Value = montantSaisie
solde = Range("F1").Value + montantSaisie
Range("F1").Value = solde
Range("A2:A6000").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Budget").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Budget").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A6000") _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Budget").Sort
.SetRange Range("A1:C6000")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A1").Select
laDate = Date
montant = ""
intitule = ""
credit = False
debit = False
budget.Hide
Private Sub validerNouv_Click()
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A1").Select
laDate = Date
montant = ""
intitule = ""
credit = False
debit = False
Private Sub annuler_Click()
budget.Hide
End SubMerci !
Andre13Membre impliqué
- Messages
- 2'417
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
- Formateur, animateur,tech.informatique
m'semble ou, je dois confondre avec Word
"# ##0,00"
crdlt,
André
