Nombre décimal textbox, décimale à 0
Bonjour à tous !
Lorsque le montant saisi dans mon formulaire (dans une textbox) se retranscrit dans ma cellule, les décimales sont à 0.
Exemple :
Si je saisi 21,09, dans ma cellule il y aura 21,00.
Quelqu'un a une idée du pourquoi ?
Auriane
Difficile de diagnostiquer le problème, sans fichier, ni même code.
Mais bon je vais tenter une réponse quand même, peut être au niveau du format de la variable ?
Ou, essayer de renseigner le format au moment du renseignement dans la cellule ?
Cdlt,
Oups pardon, voici l'intégralité de mon code sur ce formulaire
     montant = Format(montant, "#,00")
Private Sub intitule_Change()
    If intitule = "Salaire" Then
        montant = 1650
        credit = True
    If intitule = "Assurance habitation" Then
        montant = 12.5
        debit = ture
    If intitule = "Assurance voiture" Then
        montant = 41
        debit = ture
    If intitule = "Loyer" Then
        montant = 325
    If intitule = "Séolis" Then
        montant = 65
        debit = True
    If intitule = "Internet" Then
        montant = 13
        debit = True
    If intitule = "Crédit voiture" Then
        montant = 266.3
        debit = True
    If intitule = "Crédit renouvelable CM" Then
        montant = 28.17
        debit = True
    If intitule = "Crédit Sofinco" Then
        montant = 28
        debit = True
    If intitule = "Mutuelle" Then
        montant = 5.23
        debit = True
    If intitule = "Caution" Then
        montant = 21.09
        debit = True
Private Sub validerFermer_Click()
Dim solde As Integer
Dim derligne As Integer
Dim montantSaisie As Integer
derligne = Range("A6000").End(xlUp).Row
If credit = True Then
    montantSaisie = montant
    montantSaisie = -montant
Range("A" & derligne + 1).NumberFormat = "@"
Range("A" & derligne + 1) = Format(laDate, "dd/mm/yyyy")
Range("A" & derligne + 1).Offset(0, 1).Value = intitule
Range("A" & derligne + 1).Offset(0, 2).Value = montantSaisie
solde = Range("F1").Value + montantSaisie
Range("F1").Value = solde
Range("A2:A6000").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Budget").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Budget").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A6000") _
    , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Budget").Sort
    .SetRange Range("A1:C6000")
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
Range("A1").Select
laDate = Date
montant = ""
intitule = ""
credit = False
debit = False
budget.Hide
Private Sub validerNouv_Click()
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Apply
Range("A1").Select
laDate = Date
montant = ""
intitule = ""
credit = False
debit = False
Private Sub annuler_Click()
    budget.Hide
Merci !
m'semble ou, je dois confondre avec Word
"# ##0,00"
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "nombre decimal textbox decimale"
