RECHERCHEV reste bloqué sur #N/A
Problème de RECHERCHEV qui ne fonctionne pas parfaitement mais il ne ressort que les #N/A et pas la valeur IDCC dans ma formule Cela semble venir du format texte et nombre d'après information reçue
Mais que dois-je changer pour que ma formule fonctionne Mettre toutes les colonnes en texte ? en nombre ? ou autre chose ?? oui mais QUOI ??
Voir mon tableau en pièce jointe (du moins un extrait car sinon il fait QQ 20022 lignes )
Merci beaucoup pour votre aide
à rester,
=INDEX(IDCC!C:C;EQUIV(A2*1;IDCC!A:A;0))
j'ai mis çà mais surtout à tester avant !!
à demander à un Expert Excelien voir si c'est oki aussi ou pas du tout
pour Fr
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A2;IDCC!A1:C28;3;FAUX));"";RECHERCHEV(A2;IDCC!A1:C28;3;FAUX))
=SI(ESTNA(maformule);"";maformule)
ou
=si(ESTVIDE(Cellule de ref);"";maformule)
crdlt,
André
Bonjour le forum,
=SIERREUR(RECHERCHEV(A2;IDCC!$A$1:$C$28;3;0);"")
Tout d'abord MERCI à tous pour vos réponses
Ce matin lorsque j'ouvre mon tableau pour me remettre à l'ouvrage et essayer les formules données j'ai un message à l'ouverture "ce classeur comporte des liaisons ..." voir pièce jointe
Si je fais mettre à jour il m'envoie sur les numéros des colonnes mais c'est sans fin Si je fais ne pas mettre à jour il ne prend pas les formules et veut que j'enregistre le fichier (? )
Ce tableau est un vrai casse tête
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci encore
20ano-tabl-excel.docx (36.90 Ko)
Bonjour toutes et tous
regarde ci-joint l'image pour voir si cela ne provient pas de cela (sur la colonne A de ta feuille à l'angle gauche en haut colorisé en vert, si tu vois cela regarde sur la même cellule à droite le point d'exclamation (suite voir image)
1/parfois un apostrophe ' devant les chiffres '12354545454 dans la barre de formule suite à un copier collé
les apostrophes ', tilde ~ nous réserves des surprises parfois
2/ parfois cela m'arrive quand je copie et colle d'un autre formulaire à un autre tout en croyant que je suis sur mon nouveau formulaire (mauvaise manipulation.).
3/ Ton fichier porte t-il toujours la même extension .xlsx, est-ce le fichier idem de ton premier post ?
à voir
crdlt,
André
ztest111
Merci André13
Suite à ta réponse j'ai vérifié les 2 fichiers et ils sont bien en .xlxs
Par contre sur un certain nombre de chiffres(beaucoup) il y a toujours une apostrophe j'ai essayé de prendre toute la colonne pour changer le format et faire "Modifier dans la barre de formule" et c'est pas possible
seule possibilité faire un par un ........... très très long (+de 20 022 lignes)
Est-ce que c'est la seule possibilité ?
et après si je le fais (je suis prête à tout) crois-tu que la formule RECHERCHEV fonctionnera enfin ?
Merci pour ton retour
regarde si c'est ok le fichier ci-joint
(sur mon image du post précédent il fallait juste effectué un clic gauche 'Modifier dans la barre de formule' c'est tout)
crdlt,
André
André13
Merci pour le temps que tu prends à me répondre
Je vois que sur le tableau en pièce jointe cela a fonctionné pas sur le mien et pourtant les premiers chiffres ont été mis à jour avec "Modifier dans la barre de formule"
A toutes fins utiles je te renvoie mon fichier du moins un bout ..... Si possible MERCI de voir
à tout hasard , ça à l'air de gazer ( attention au n° de colonne !!!!)
=SIERREUR(RECHERCHEV(A2*1;IDCC!$A$1:$C$28;2;0);"")
Re bonjour,
fiche rectifié à voir, merci à tous
crdlt,
André
Bonjour Tulipe_4
et merci pour t'être penché sur mon souci
bonne nouvelle ta formule a fonctionné pour 17 cas sur environ 5000 à trouver
Il semble qu'il s'agisse de ceux qui dans l'IDCC de la colonne A il n'y a pas l'apostrophe vert en haut à gauche (voir pièce jointe)
J'ai essayé de faire "Modifier dans la barre de formule" mais cela n'a rien donné
C'est trop dommage car j'ai l'impression que le but était presque atteint
Quoiqu'il en soit Merci
re
je hais word ; en plus c'est une image
pour tester essaye de faire une colonne avec NBCAR( ) pour verifier
re
OK Tulipe_4
Voilà 'info sous Excel
c'est vrai c'est mieux
25recherchev-5.xlsx (11.02 Ko)
re
je doute que tu sois prete a refiler le fichier source de ta boite , du coup on ne peut rien
re
Un grand merci à tous pour votre aide même si le résultat est partiel c'est déjà beaucoup !!
Encore merci et à la prochaine...............
Bonjour à tous les aidants à mon problème de RECHERCHEV
Petite info que je veux partager avec vous, CA MARCHE !!!!!
La formule d'André13 a très bien fonctionné lorsque j'ai modifié le nombre recherché (28) à 6000
Encore merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "recherchev reste bloque"
