TCD et données en ligne
Désolé si je pose une question déja posée mais je n'ai pas trouvé ma réponse dans les premières pages du forum ni en recherche par mot clé
Ma question est : dans un tableau croisé dynamique, comment afficher 2 résultats sur la même ligne?
Prenons l'exemple d'un tableau de données de résultats de basket d'une équipe, sur plusieurs matchs (donc plusieurs lignes pour un même joueur) :
Nomdujoueur - nombredelancers - nombredespoints
Je voudrais faire un tableau croisé dynamique affichant :
Nomdujoueur - sommedeslancers - sommedespoints
avec les 2 sommes sur la même ligne, et non sur 2 lignes différentes comme je l'obtiens dans mon tableau, malgré plusieurs recherches sur las différents paramètres du TCD. Dans la zone "Champ de données" je n'arrive pas à mettre les 2 sommes sur la même ligne, elles s'insèrent automatiquement l'une sous l'autre !!
Merci de votre aide
Je suis en windows 8 / excel 2013
Pour obtenir une réponse adaptée à tes contraintes ... il ne faut pas hésiter à joindre un fichier ...
Bonjour James007
Pour répondre à ta question, je joins un fichier exemple.
le nombre de lignes est aléatoire, un joueur peut participer ou non a un match....
Ce que je souhaite obtenir est plutôt du format :
Nomdujoueur nblancers nbpoints
Alexandre 32 42
Bertrand 20 19
Carlos 12 7
denis 21 21
Sachant que mon besoin est ensuite d'obtenir la moyenne "générale" de chaque joueur, pour l'ensemble des matchs
J'espère avoir été clair .
D'avance merci
42exemple-tcd.xls (9.50 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
83exemple-tcd.zip (10.09 Ko)
Si on garde le TCD de Gaby44, il suffit de déplacer le Σ Valeurs de étiquettes de lignes à étiquettes de colonnes
Merci a James007 qui m'a montré comment obtenir mes données d'une manière beaucoup plus pratique, avec une colonne par joueur et dessous les 2 lignes des sommes
Désolé 78chris, je n'ai pas bien compris ton explication (mais la solution de James007 me convient)
Merci à tous
Ravi que la solution te convienne ...
Merci ... pour tes remerciements ....
Faut juste lire mon message et ce qu'il y a dans un volet de TCD...
tcd valeurs
Rechercher des sujets similaires à "tcd donnees ligne"
