Masquer la ligne entière si cellules est égale à Zéro
J'ai réalisé un tableau et avec la fonction RECHERV je rempli les cellule correspondantes. Je souhaite que lorsqu'une ligne comporte des "0" que la ligne ne s'afficher plus. Ci-joint je vous transfert le tableau
Merci beaucoup.
18calculs-pro2.xlsx (23.70 Ko)
Voici :
Sub Masqueligne0()
    Dim plage As Range, cel As Range
    Set plage = Range("B23:C40")
    For Each cel In plage
        If cel.Value = "0" Then
            cel.EntireRow.Hidden = True
            cel.EntireRow.Hidden = False
    Next cel
    Set plage = Nothing
Si il y a plus de ligne alors modifié le C40
Bonne soirée
Une autre proposition à étudier.
J'ai de plus apporter quelques modifications supplémentaires.
10calculs-pro2.xlsm (27.45 Ko)
    If Target.Address = "$A$20" Then
        With Me.ListObjects(1)
            If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
            .Range.AutoFilter field:=2, Criteria1:=">0"
Je vous remercie pour votre rapidité !! C'est vraiment cool !!! Par contre je n'ai pas de niveau en VBA. Mon pb ne peut pas se résoudre avec une formule ? Si non je vais me lancer dans le VBA juste svp me donner le mode opératoire pour pouvoir copier vos solutions svp ! Encore merci désolé, mais j'apprend.
Re
Développeur > Visual Basic > Module
et ensuite F5 pour lancer la macro.
Le nom de la macro se situe dans la première ligne Sub ... Tu peut le modifié (attention pas d'espace tu peux mettre : _ )
Tu peux également créer un bouton : Développeur > inséré puis clique droit sur le bouton créé et affecté une macro
Sinon sans VBA je vois pas, sauf si tu souhaite juste masqué les zéros et pas la ligne entière dans se cas tu rajoute SI( ta formule = 0 ; "" ; Ta formule)
Au plaisir de rendre service
a+
Encore désolé mais je n'arrive pas à faire fonctionner la macro.
Merci bcp
Pour quelle raison ?
Un message d'erreur ? Tu ne trouve pas module ? ...
Normalement j'ai le Module 1 ok mais rien ne se produit au niveau de la feuille de calcul ?
Ci-joint la capture écran
2017 10 07
Si tu veux utiliser la procédure événementielle, tu n'as nul besoin du Module1 et cela peut amener des erreurs d'exécution !
Supprime le !
J'ai modifié la procédure précédente et ajouté des commentaires pour une meilleure compréhension.
AL F11 pour ouvrir l'éditeur VBE.
18calculs-pro2.xlsm (27.45 Ko)
'Procédure événementielle module Feuil1 (Calculs)
    'Si la cellule A20 est modifiée
            'Désactivation du filtre (RAZ)
            'Si A20 est vide, sortir de la procédure
            If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
            'Sinon appliquer le filtre sur le champ Qté/1kg (Colonne 2)
Bonjour Jean Eric,
Votre solution est excellente !!! J'ai tout repris et cela marche parfaitement ! Je vous remercie pour votre assistance et également aux autres qui m'ont aidés depuis hier avec chacun j'au pu apprendre.
Petite question supplémentaire. Si j'ai p lusieurs tableau, il faut que reprenne le code à partir de quelle ligne pour coller à la suite les autres coordonnées des cellules de référence pour la liste déroulante.
@ Jean Eric
Je débute sur VBA, pourquoi est ce que les modules peuvent entrainer des erreur ?
Il vaut mieux mettre sur la feuille en question directement ? Et ce servir des modules uniquement pour les macro que l'on veut call ?
Il faut savoir si les tableaux sont sur une même feuille.
Si tel est le cas, il ne faut utiliser le nom des tableaux. Dans mon exemple, je l'ai nommé tbl_Calculs'.
Cela pourrait devenir :
        With Me.ListObjects("tbl_Calculs")
        With Me.ListObjects("tbl_Calculs_2")
Ok J.E, si je comprends bien je dois nommer mes tableaux. J'ai essayé passe pas; Est-ce qu'il faut pas que j'introduise les cellules de références pour chaque tableau ?
Merci de joindre un fichier.
Salut JE,
Je vous transmets ce fichier avec les 3 tableaux concernés et les notes.
20calculs.xlsm (39.80 Ko)
Ton fichier en retour.
18calculs.xlsm (44.07 Ko)
Dim strName As String
    If Not Intersect(Target, Range("A24,A49,A72")) Is Nothing Then
        Select Case Target.Address(False, False)
            Case "A24": strName = "Tabl2"
            Case "A49": strName = "Tabl3"
            Case "A72": strName = "Tabl4"
        End Select
        With Me.ListObjects(strName)
Formidable JE !!! le code fonctionne parfaitement.
Encore merci pour ton assistance et à bientôt. Bravo !
Pense à clore le sujet.
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne entiere egale zero"
