Améliorer une macro
Voici une macro qui permet de mettre la valeur "TRIR" à 0
Le point c'est que j'aimerais que cette valeur soit comprise entre -0,001 et 0,001
Que dois je changer ? Je pense que c'est dans les lignes en gras
Merci beaucoup,
Stéphane
Sub XXX()
For i = 1 To 3
Range("PG" & i).Value = 90
If Range("TRIR" & i).Value > 0.5 Then
Increment = 15
Increment = 15 / 10
Do While Range("TRIR" & i).Value <> 0
If Range("TRIR" & i) > 0 Then
Range("PG" & i).Value = Range("PG" & i).Value - Increment
Calculate
If Range("TRIR" & i) < 0 Then
Increment = Increment / 2
Range("PG" & i).Value = Range("PG" & i).Value + Increment
Calculate
Loop
Je ne saisis pas ce que tu veux faire au vu de tes explications. A quoi correspond PG et TRIR ?
Je ne vois pas comment tu mets TRIR à 0 dans ton code comme tu le dis dans ta demande.
A te relire
Dan
Euh, le range("TRIR".....) représente quoi?
une formule?
une cellule?
Précise un peu, et mieux, mets un fichier exemple, mais de préférence en partant de la colonne "A", c'est plus facile pour faire des essais......(on n'est pas obligé de se déplacer vers la colonne "PG"......
Bonne soirée
re,
Oui Felix. Comme toi ce PG m'intrigue aussi et ce, d'autant que thestefs est sous Excel 2003
Dan
Re-,
Salut Dan
Tout à fait, mais on ne sait jamais, parfois quelques excelnautes d'excellence arrivent à nous faire des fichiers de l'espace-temps, avec plusieurs millions de lignes, et un tout petit peu moins de colonnes.....
Attendons.....
Bonne soirée
merci pour vos premières réponses
TRIR, PG ... sont juste des noms que j'ai donnés à mes cellules.
La macro marche très bien mais est beaucoup trop longue (1min). Je me suis aperçu que la valeur cible recherchée pour la cellule TRIR est 0 au sens "pur" du terme, à savoir 0,0000000000000000000000000000 moi je veux juste que ça s'arrête si ça trouve -0,001<TRIR<0,001
Pour faire simple on va dire que j'essaie de bouger la valeur PG (chiffre d'affaire) pour obtenir un TRIR à 0 (Valeur actualisée de mes dividendes).
Dans ta macro l'instruction Range("PG" & i).Value = 90 veut dire cellule PG et valeur de i.
Si i=3, la cellule PG3 vaut 90. Cela renvoie évidemment une erreur.
Si PG est la cellule A1 par exemple, pourquoi ne pas avoir écrit Range("A" & i)
Pas possible de t'aider sans voir un fichier ou avoir plus d'explications ou un fichier.
A te relire
Dan
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer macro"
