Majuscule
Comment faire pour mettre dans un tableau excel les mots en majuscule ou minuscule sans le faire individuellement.
Merci à vous
Aussi facilement que toi pour passer tes fils en "Résolu" sans un message de remerciement.
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=9964
Nad
Utilise les fonctions MAJUSCULE ou MINUSCULE selon le cas.
Désolé de t'avoir blessé ce n'était pas mon intention toutefois la solution proposée ne fonctionne pas ou je ne sais pas la faire fonctionner et j'ai préféré mettre résolu plutôt que cela reste une éternité sans réponse.
alors merci à toi et à tous ceux qui peuvent m'aider et encore désolé de t'avoir offusqué
Bonsoir à tous,
Faudrait savoir quels mots à traiter, à quoi ressemble ton tableau,
çà peut se faire par formules ou par macro.
Le mieux est de joindre ton fichier
à+....Claude.
Merci Dubois je te joins une des colonnes que je veux mettre en majuscule. J'ai essayé avec la fonction majuscule mais cela ne fonctionne as;
Merci et bonne journée
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LTge8essai.xls
par formule en B3
=MAJUSCULE(A3)
à tirer vers le bas
ensuite copier la colonne B et collage spécial/Valeur.
en VBA
Sub Majusc()
Dim Cel As Range
    Columns("b:b").Insert
        For Each Cel In Range("a3:a" & [a65000].End(xlUp).Row)
            Cel.Offset(, 1).FormulaR1C1 = "=UPPER(RC[-1])"
            Cel.Offset(, 1) = Cel.Offset(, 1).Value
        Next Cel
    Columns("a:a").Delete
Bon W-E
Claude.
Salut le forum
Claude, pourquoi ajouter une colonne dans ta macro.
Sub Convertir_Majuscule()
Dim Cellule As Range
For Each Cellule In Range("A3:A" & [A65000].End(xlUp).Row)
    Cellule = UCase(Cellule)
Next Cellule
Mytå
Merci Mytå pour le tuyau.
Je prends note
Claude.
Je n'ai pas compris le message de Myta en réponse à Dubois. Merci de m'éclairer
C'est une question de programmation, les 2 macros font la même chose mais celle de Mytå
est + directe.
Dans la mienne, j'insère une colonne temporaire que je mets en Majuscule et ensuite
supprime la colonne A.
Alors que celle de Mytå fait l'opération directement dans la colonne A.
C'est donc cette dernière à utiliser.
Claude.
ok
Rechercher des sujets similaires à "majuscule"
