Copier Coller avec insertion ligne, masque des lignes vides
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Essayer cette modif :Nad89 a écrit :au niveau titre il créer des colonnes jusqu'à 16383
Dim nb_lignes_visibles As Integer, nb_colonnes As Integer
With Sheets("Mouvements")
With .ListObjects("Tableau22")
.Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="*" 'contient quelque chose
.Range.AutoFilter Field:=14, Criteria1:="*->*" 'contient "->"
.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Output").Range("A7")
nb_colonnes = .Range.Columns.Count
nb_lignes_visibles = .Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count / nb_colonnes
With Sheets("Output")
On Error Resume Next
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A7").Resize(nb_lignes_visibles, nb_colonnes), , xlYes).Name = "Tableau22"
On Error GoTo 0
With .ListObjects(1)
.ShowTotals = True 'affichage ligne Total
.ListRows.Add 'ajout 1igne vierge
Ligne = .HeaderRowRange.Row + .ListRows.Count + 3 '2ème ligne libre après tableau
End With- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Nad89 a écrit :J'ai un autre petit soucis est faire le totale dans ce tableau verticalement
essayer ce code avec modification de l'instruction LIgne = Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, ........
'Calcul total par ligne et par Année
j = 1
For Each Item In TypesMut
With Range(Cells(Ligne + j, 1), Cells(Ligne + j, 2))
.Merge
.Value = Item
i = 3
For Each Key In MutY.Keys
With Cells(Ligne + 0, i)
.NumberFormat = "@"
.Value = ReduceMonth(Key & " " & Chr(160))
'un .NumberFormat="@" seul afficherait un warning sur la cellule, un espace serait automatiquement supprimé, un Chr(160) seul ferait planter ReduceMonth
Cells(Ligne + j, i).Value = MutY(Key)(Item)
i = i + 1
Cells(Ligne + j, i).Value = "=SUM(" & Cells(Ligne + j, 3).Address & ":" & Cells(Ligne + j, i - 1).Address & ")"
j = j + 1
'total colonnes ...........................................................................................................
Range(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i - 1)).Formula = "=SUM(" & Cells(Ligne + 1, 3).Address & ":" & Cells(Ligne + j - 1, 3).Address & ")"
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 2))
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutY.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 3), 200, 250, 255)
Cells(Ligne, MutY.Count + 3).Value = "Total"
Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutY.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparannee")j'espère que vous pouvais m'aider je galère
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Nad89 a écrit :c'est que je obtient reste quelques erreurs
Certes, mais je ne suis pas devin. De quelles erreurs s'agit-il ??
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ci-dessous correction:
'total colonnes
Cells(Ligne + j, 1) = "TOTAL"
Range(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i).Formula = "=SUM(" & Cells(Ligne + 1, 3).Address(0, 0) & ":" & Cells(Ligne + j - 1, 3).Address(0, 0) & ")"
'.............- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
il doit y avoir un problème d'actualisation du graphique.
Vous pouvez toujours essayer cette modification
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 2))
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutY.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 3), 200, 250, 255)Après, il faudrait voir le code de la fonction "Graphe".
en Fait le problème ici lorsque j'exécute tous en même temps j'obtient le tableau comme j'avais vous montré . Donc lorsque je regarde ma feuille mvt je trouve que le filtrage est appliqué , donc ce que je fais j'ai éliminé le filtrage sur ma feuille mvt puis j'exécuté que ma feuille Output donc je obtient le résultat que je veux parfait, donc c'est quoi la solution pour que tout se fait automatiquement.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ci-dessous modification du code pour annuler automatiquement tout filtrage sur la feuille Mvt après copie sur la feuille Output
Dim nb_lignes_visibles As Integer, nb_colonnes As Integer, i As Integer
For i = 1 To nb_colonnes
.Range.AutoFilter Field:=i 'annulation filtres
On Error GoTo 0
End With- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Nad89 a écrit :pROBLEME reste avec ligne total que reviens au milieu de tableau dans tableau après filtrage
il doit y avoir un décalage par rapport à la cellule de copie de la feuille Output. Avec cette modification, plus de décalage possible
Dim cell_copie As Range, nb_lignes_visibles As Integer, nb_colonnes As Integer, i As Integer
Set cell_copie = Sheets("Output").Range("A7")
.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy cell_copie
.ListObjects.Add(xlSrcRange, cell_copie.Resize(nb_lignes_visibles, nb_colonnes), , xlYes).Name = "Tableau22"
On Error GoTo 0
End With[quote="Nad89"]VOUS POUVAIS M'EXPLIQUER CA SVP
Range(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i - 1)).Formula = "=SUM(" & Cells(Ligne + 1, 3).Address & ":" & Cells(Ligne + j - 1, 3).Address & ")"J'ai corrigé cette instruction par celle-ci :
Range(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i)).Formula = "=SUM(" & Cells(Ligne + 1, 3).Address(0, 0) & ":" & Cells(Ligne + j - 1, 3).Address(0, 0) & ")"Application d'une formule de somme pour la ligne = Ligne +j et les colonnes 3 à i. Pour que le formule soit transposée pour chaque colonne, il est nécessaire que dans la formules les adresses soient relatives (ex: A1) et non absolues (ex: $A$1). D'où la correction du .Address en .Address(0,0).
Avec ce code je vois les totals sur graphe:
'Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")voila resultat photo 1:
par contre je veux dans mon graphe le total ne s'affiche pas , comme avec ce code :
Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")j'obtient ça :
un peu de gymnase à la main
Pout total reste même problème donc mon idée de faire autre tableau en dessous pour total seulement de tel sorte je regarde par rapport aux dernier 4 caractères dans colonne 1 période je fais total pour 2016 , 2017 , voila une illustration:
j'essayé avec ce code pour décaler le graphe automatiquement
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.ChartArea.Select
ActiveSheet.Shapes("recrutementsparmois").IncrementLeft 3.75
ActiveSheet.Shapes("recrutementsparmois").IncrementTop 39.75- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
J'ai du mal à vous comprendre.
Si avec ce code,
Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")la ligne "Total" ne s'affiche pas dans le graphe, il me semble que le problème est résolu !!
Je parle par rapport au tableau avec filtre le total il s'affiche au milieu des lignes, donc je veux faire un tableau composé de année et total comme j'ai déjà indiqué sur mon ancien commentaire
Faire un tableau de total pour le tableau 1 , donc je dois regarder le 4 derniers caractères dans colonne période
[attachment=0]voila.png[/attachmeunt]. Pour total sur ce tableau
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Pour pouvoir vous aider, il faut d'abord me communiquer une image plus complète marquant la différence avec celle qui paraissant aller et comportait 36 lignes, et ensuite, me redonner votre code actuel.
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=165182&mode=view
Voila deux images feuille tellement énorme j'arrive pas a prendre un imprime écran complet de tableau donc je fais deux images :
Code est :
Public Sub SuiviPromos()
Call SubMouvements(True)
Dim SetNames As Scripting.Dictionary
Dim Names As Scripting.Dictionary
Set SetNames = ListTabs
Set Names = ListTabs
Dim i As Integer
Dim Ligne As Integer, LigneSave As Integer
Ligne = 2
'création de la feuille "Output"
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Output"
Call FillWhite
Call BigTitle("suivi des promotions réalisées et à venir ", Ligne, 1)
Ligne = Ligne + 3
Ligne = Ligne
Call BigTitle("Promo déjà réalisées (Rhubics) ", Ligne, 1)
Ligne = Ligne
On Error GoTo 0
Call promoavenir(Ligne)
Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "", Names, "Mutation interne à la structure avec promo", ")()(", True)
Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "", Names, "Arrivée d'autres structures RTE avec promo", ")()(", True)
Ligne = Ligne + 2
' Call TableauEmbauches(ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb", Ligne, 2, "Autres mouvements (Rhubics et Previsions)", Names, "", "Mutation", True)
Call RenameOutput("SuiviPromos")
Public Sub promoavenir(Ligne)
Dim FSM As New FileSystemObject
Dim MutY As New Scripting.Dictionary
Dim MutM As New Scripting.Dictionary
Dim TypesMut As New Collection
TypesMut.Add "Mutation interne à la structure avec promo"
TypesMut.Add "Arrivée d'autres structures avec promo"
PrevName = ThisWorkbook.Path & "\Previsions.xlsb"
If SpFileExists(PrevName) Then
Dim PrevBook As Excel.Workbook
Set PrevBook = Application.Workbooks.Open(PrevName, , , , , , , , , , , , , , xlRepairFile)
For Each s In PrevBook.Sheets
If s.visible = True Then
With s
m = 6
Do While .Cells(m, 1).Value <> ""
Dim Merge As Range
Set Merge = .Cells(m, 1).MergeArea
date2 = .Cells(m, 1).Value
date1 = Mid(date2, Application.Max(1, InStrRev(date2, " ") + 1))
Set Rng = .Range(.Cells(Merge.Rows(1).Row, 1), .Cells(Merge.Rows(Merge.Rows.Count).Row, .Columns.Count))
For Each item In TypesMut
Call DoubleDicIncrement(MutY, date1, item, Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, item))
Call DoubleDicIncrement(MutM, date2, item, Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, item))
m = m + Merge.Rows.Count
Loop
PrevBook.Close
Ligne = Ligne + 3
Call BigTitle("Promos à Venir (Prévisions)", Ligne, 1)
Ligne = Ligne + 3
j = 1
.Merge
.Value = item
i = 3
For Each key In MutY.Keys
.NumberFormat = "@"
.Value = ReduceMonth(key & " " & Chr(160))
Cells(Ligne + j, i).Value = MutY(key)(item)
i = i + 1
j = j + 1
Call TableVert(Cells(Ligne + j, 3), Cells(Ligne + j, i), 200, 250, 255)
' Application D 'une formule de somme pour la ligne = Ligne +j et les colonnes 3 à i.Pour que le formule soit transposée pour chaque colonne,
'il est nécessaire que dans la formule les adresses soient relatives (ex: A1) et non absolues (ex: $A$1).
'D'où la correction du .Address en .Address(0,0).
'graphe avec total ....
' Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutY.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparannee")
'graphe sans total ....
Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutY.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutY.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparannee")
ActiveSheet.ChartObjects("recrutementsparannee").Activate
ActiveSheet.Shapes("recrutementsparannee").ScaleHeight 0.9548611111, msoFalse, _
msoScaleFromTopLeft
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Select
Selection.Left = 20.915
Selection.Top = 26.605
ActiveSheet.Shapes("recrutementsparannee").ScaleHeight 0.8945454545, msoFalse, _
msoScaleFromBottomRight
'copier-coller à factoriser ici
j = 1
.Merge
.Value = item
i = 3
For Each key In MutM.Keys
.NumberFormat = "@"
Cells(Ligne + j, i).Value = MutM(key)(item)
i = i + 1
j = j + 1
'total colonnes horizontal et vertical .............................................................................
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 2))
Call TableVert(Cells(Ligne + 1, MutM.Count + 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count, MutM.Count + 3), 200, 250, 255)
Cells(Ligne, MutM.Count + 3).Value = "Total"
'graphe avect otal ....
' Ligne = Graphe(Ligne + TypesMut.Count + 1, Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 1, MutM.Count + 2)), Range(Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, 3), Cells(Ligne + TypesMut.Count + 2, MutM.Count + 3)), xlColumnStacked, "recrutementsparmois")
MsgBox "file does not exist"
Set TypesEmb = Nothing
